Triangle de direction
Publié : 22 mai 2019, 21:37
par fritzi
Bonsoir les amis,j'ai une petite question;pour le démontage du triangle de direction,faut'il démonter l'étrier ? travaux pas trop difficile ,merci pour une réponse ,mon espace 2.dCi de 2001, km 21500.
Re: Triangle de direction
Publié : 23 mai 2019, 02:46
par Florian
fritzi a écrit :Bonsoir les amis,j'ai une petite question;pour le démontage du triangle de direction,faut'il démonter l'étrier ? travaux pas trop difficile ,merci pour une réponse ,mon espace 2.dCi de 2001, km 21500.
Salut !
Tu parles de triangle de suspension ? Ou d'une pièce de direction ( rotule, biellette ) ?
Dans ces cas la non pas besoin de démonter l'étrier de frein.
Publié : 28 mai 2019, 23:53
par fritzi
Bonsoir ,et merci pour la réponse,oui je doit changer le triangle de suspension gauche ,'controle Technique),alors pas démonter l'étrier,car je met la voiture sur chandelle ,un peu difficile a mon age? 75 !!
Publié : 29 mai 2019, 00:12
par Florian
fritzi a écrit :Bonsoir ,et merci pour la réponse,oui je doit changer le triangle de suspension gauche ,'controle Technique),alors pas démonter l'étrier,car je met la voiture sur chandelle ,un peu difficile a mon age? 75 !!
Bonsoir et de rien
Non, pas besoin de démonter l'étrier de frein
Je ne sais pas trop comment est foutu le sens de la visserie la dessus, mais il y a deux vis qui tiennent le triangle au berceau, et une qui tient le triangle au moyeu. La difficulté peut être de dévisser les vis qui fixent le triangle au berceau selon leur sens ( si la tête de vis est vers le haut, elle peut être gênée ) et pour dévisser l'écrou qui tient le triangle au moyeu.
Ca peut être assez physique de changer un triangle, la partie qui rentre dans le berceau peut avoir du mal à sortir et rentrer. A vous de voir !
Publié : 29 mai 2019, 07:54
par grostoto
La vis.est bien vers le haut, il faut décaler le cardan pour la sortir.
Publié : 29 mai 2019, 08:33
par camion rouge
grostoto a écrit :La vis.est bien vers le haut, il faut décaler le cardan pour la sortir.
Ou decrocher l'amortisseur...!
Publié : 29 mai 2019, 08:39
par Philou 33
Gamin va !
Publié : 29 mai 2019, 09:07
par alkashi
pour les vis fixant le triangle au berceau des douilles 12 pans sont recommandées !
Publié : 29 mai 2019, 10:10
par grostoto
Indispensable même...
Publié : 29 mai 2019, 12:05
par 5bar21
Pas seulement recommandé, absolument nécessaire!
L’écrou et le boulon avant ont douze faces (22 mm) et sont très serrés.
Je trouve qu'il est plus facile de desserrer le boulon d'en haut, ce qui n'est pas ce que l'on pourrait penser, mais c'est vrai.
Publié : 29 mai 2019, 21:35
par fritzi
Bonsoir et merci les amis,oui j'ai acheter en supplément une clé a pipe de 12 pans,j'attend ma livraison du Triangle ( auto-doc) 79 Euros
Publié : 29 mai 2019, 21:39
par fritzi
camion rouge a écrit :grostoto a écrit :La vis.est bien vers le haut, il faut décaler le cardan pour la sortir.
Merci ,pour ton renseignement ,mais comment décaler le cardan ,démondage
Publié : 29 mai 2019, 22:57
par camion rouge
Avant de lever la voiture, tu devisses l'ecrou du cardan !
Comme ça , dès que tu auras decroché l'amortisseur, tu bascules le moyeu et tu as acces a l'ecrou de la rotule ...!
Publié : 29 mai 2019, 23:26
par fritzi
camion rouge a écrit :Avant de lever la voiture, tu devisses l'ecrou du cardan !
Merci et bonne soirée
Publié : 30 mai 2019, 00:12
par 5bar21
Ne pas oublier d'abord déconnecter le haut de la biellette de la barre de stabilisation ou le cardan sera retiré de la boîte de vitesses ....
Publié : 30 mai 2019, 01:23
par jossmho
Trop forts les gars
