Je consomme de l'eau.....
Publié : 11 juin 2019, 17:07
par Kris78
Salut a tous
Je sent la galère arriver, mon 2.2 td (1999 avec 280000) consomme de l'eau
Je sort fait 80 km niveau maxi du vase d'expension et le lendemain vase vide
Je suis inquiet et j'ai peur pour la culasse
est ce que vous avez un conseil
Help merci
Re: Je consomme de l'eau.....
Publié : 11 juin 2019, 17:11
par dom89
vérifie si tes radiateurs refroidissement et les deux de chauffage n ont pas de fuite ainsi que ton bocal de liquide de refroidissement
Publié : 11 juin 2019, 17:51
par Miharu59
Salut ou aussi voir si la pompe a eau n'est pas dans le coup , certains garage on tendance a recoller, certaine durite fragilisées lors du chargement de la pompe a eau
Publié : 11 juin 2019, 18:34
par jossmho
Mon 2.2 DT a eu un pb de fuite de liquide de refroidissement aussi.
Il suffisait que je roule 7 kms pour voir que le bocal s'était vidé à moitié.
Solution :
Avant de rouler, en ayant toutes les durits très propres et sèches + le plein de liquide de refroidissement, j'avais détecté après les 7 kms roulés, de fines éclaboussures sur les durits, dans une certaine zone.
J'ai renouvelé l'opération (j'avais emmené du liquide de refroidissement avec moi) et au retour : idem même zone.
C'est en contrôlant visuellement cette zone que j'ai détecté la fuite et ai solutionné en posant un collier de serrage métallique à vis.
Le sujet est ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... nt#p332714
Bon courage
Publié : 11 juin 2019, 22:27
par PeteTheCoyote
dom89 a écrit :vérifie si tes radiateurs refroidissement et les deux de chauffage n ont pas de fuite ainsi que ton bocal de liquide de refroidissement
+1, un gag récurrent sur le III est une fissure à l'arrière du bocal
Publié : 12 juin 2019, 12:02
par Philou 33
PeteTheCoyote a écrit :dom89 a écrit :vérifie si tes radiateurs refroidissement et les deux de chauffage n ont pas de fuite ainsi que ton bocal de liquide de refroidissement
C' est pour cette raison que j'en ai mis un autre en secours dans le Sapce
Publié : 12 juin 2019, 13:53
par Miharu59
Moi ça ne m'est jamais arrivé en 305.000km
longue vie au dti
Publié : 12 juin 2019, 14:24
par Philou 33
Publié : 12 juin 2019, 14:30
par Miharu59
Publié : 12 juin 2019, 16:02
par moulino51
Publié : 13 juin 2019, 07:54
Publié : 17 juin 2019, 13:02
par fkp 94
Ce ne sont pas des bocaux Lustucru : ils sont félés
Publié : 17 juin 2019, 16:52
par moulino51
Gé
Publié : 17 juin 2019, 19:43
Moi, je préfère un Single malt, tourbé !
Sans glace, un régal !!!!!
