Remise en forme Espace III Long V6 Privilege
Re: Remise en forme Espace III Long V6 Privilege
Faux contact, relais ?
normal c'est le deverrouillage du levier.
il n'y a pas de fucible de demarreur comme sur les 4. donc ton demarreur est probablement hs.
c'est un d6raxx, un grand classique. j'en ai en stock si cela t'interesse.
le remplacement est assez rapide, se fait par le dessous vers l'avant. si tu viens chercher un demarreur tu pourras voir comment faire.
- Georgesetcie
C'est bizarre, sur la présentation du post je vois que FKP94 a fait une réponse mais elle ne s'affiche pas.
Avez vous déjà eu ce souci ?
Bonne journée !
Bonne journée !
C'est normal. C'est le déverrouillage du levier. Il y a une sécurité pour ne pas pouvoir passer de p à autre chose sans avoir le pied sur le frein.
CC,
Bizarre, je n'arrive pas à voir les derniers messages de ce sujet si intéressant...
- Georgesetcie
Coucou tous les deux,
moi non plus…. et j'ai essayé de poster à plusieurs reprises.
- Georgesetcie
Bonsoir à tous.
Piur une fois que je travaille pas tout le samedi, j en ai profité pour sortir le demarreur (tout seul!) en 20 minutes.
Je l ai testé et la la roue sort mais le demarreur ne tourne pas.
Je vais le nettoyer demain et retenter.
Encore merci à Sahro pour les images qui m ont considérablement facilité la vie.
Salut Georges !
Sais tu qu'il faut 2 x du 12v pour un demarreur ?
1xsur le solenoïde et 1x sur le moteur lui meme ...
- Georgesetcie
Oupsss.... Merci!camion rouge a écrit : ↑20 juil. 2019, 22:19 Salut Georges !
Super Georges,
20 minutes pour sortir le démarreur, je comprends qu'on peut le faire sans démonter la moitié du moteur, ce qui n'est pas le cas général sur cette voiture
J'espère que tu as cerné le problème
- Georgesetcie
Coucou Pierre. 20 minutes et en plus c'est moi! En fait il est bien accessible.PeteTheCoyote a écrit : ↑21 juil. 2019, 10:16 Super Georges,
J'ai nettoyé le demarreur et l'espace est reparti comme une fleur.
Par contre, les verrouillage en D et R sont toujours musclés.... Alors que les vitesses passent toutes seules en douceur.....
On va faire de toi un vrai mecano !
Pour le verrouillage musclé : régime du ralenti trop élevé ?
C'est aussi ce que j'avais évoqué il y a peu..
Le verrouillage n'a rien a voir avec le ralenti..
C'est un verrou actionné par un electroaimant.
Tu as le selecteur au planchet ou volant ( vu que les 2 existes avec la config 4hp20) ?
Au volant, il faut bien décomposer le mouvement..
Et au sol, bien appuyer sur le bouton de la poignet.
Georges est habitué à la BVAgrostoto a écrit : ↑21 juil. 2019, 19:49 Le verrouillage n'a rien a voir avec le ralenti..
- Georgesetcie
Coucou
Oui je suis bien habitué à la bva car... Je n ai que ça!
Je suis un peu perplexe. Pour ce qui est du ralenti, je lai plus de soucis depuis le débranchement du canister.
Je l ai montré à un copain qui connaît et selon lui ça sent bon le convertisseur....
Si c'est un souci sur la BVA j'arrête la car ni le temps ni l'envie de me deplumer.
Bref à suivre!
Bref à suivre!
Je ne vois pas le rapport entre le convertisseur et difficulté a enclencher le levier.
Par contre, il est courant que le cable soit cassé dans sa partie finale (rigide) côté boite, ce qui lui donne un mou anormal.
Je cherche mais je ne vois pas.
Peux tu etres plus précis sur la difficulté a passer D et R?
- Georgesetcie
Coucou,grostoto a écrit : ↑22 juil. 2019, 01:25 Je ne vois pas le rapport entre le convertisseur et difficulté a enclencher le levier.
J'ai du ne pas être très clair dans mon explication, mais je suis doué pour les bons termes.
Le levier marche impeccablement bien. C'est juste que quand je passe en R ou D, on doit logiquement sentir un léger accoup de la BVA. Mais dans mon cas, il est tout sauf léger....
controle ta biellette de reprise de couple
- Georgesetcie
Coucou et merci !
Question bête, c'est ou ?
Coucou, Georges,
Bravo pour ton opiniâtreté !! Tu vas y arriver !!!
La biellette de reprise de couple, se trouve sous le moteur, reliant celui-ci au berceau ou au châssis, selon les véhicules.
Elle ressemble à une "côte d'agneau" !
Reprise d'une réponse Pub2n :
Je comprend mieux, ça passe bien, mais avec un gros accoup.
Fait une bonne vidange pour commencer, et éventuellement, un raz des adaptifs de la bva
- finition : AVANTIME :
Il faut de bonnes dents quand tu fais un bbq .j'espère que le rosé est bien frais pour aider à passer
Espace3, finition initiale, V6 24v , 2001, vert scarabée, sans option, 81800km en 09/18
