2.2 DCI G9T remise en route questions diverses
Re: 2.2 DCI G9T remise en route questions diverses
Alors là Yves je ne comprends pas tout....valeurs, écarts...mais je note l'info, merci pour ça.
Le meilleur est l'avenir du bien.
voir schéma en MP.
Merci Yves, bien reçu.
Bonsoir à tous, le verdict du parallélisme est sans appel. La carrosserie qui a fait le job me dit "aucun problème" le véhicule est bien voire très bien "calibré"...il n'y ont quasiment pas touché. Le fait qu'il tire à droite depuis le changement des silent blocs de triangle est à mettre sur le compte des silent blocs neufs eux mêmes (cela confirme l'impression que j'ai eu au démontage où visuellement du moins les pièces origine semblaient plus sérieuses que celles neuves replacées). On fera avec mais je pense que j'aurai pu attendre avant de prendre pour argent comptant ce que le contrôleur m'avait dit (prévoir un changement des triangles). Bon encore un ou deux chantiers avec ce compresseur de clim fuyard et la pose d'une caméra de recul et l'espace sera remis sur pieds...
Bonsoir à vous.
Bonsoir à vous.
le para est négatif sur l'espace ?
en négatif, c'est les roues avant qui louchent ou l'inverse ?
edit: para négatif, c'est les roues qui ouvrent.
ça quoi en mm -0,20° de para ? (je galère un peu avec mon para).
J'ai ça : Si sa peut t'aider.
Merci Sahro
c'est louche tout ça, je suis réglé en ouverture, et j'use l'extérieur des pneus.. (ce qui, me semble t-il, montre un pincement excessif..).
quelque chose m'échappe.. mais je trouverai sans lacher 1€ pour un centre auto (je préfère investir dans du matériel qui me servira pour d'autres autos).
Oui 0.10° pour deux roues.grostoto a écrit : ↑09 août 2019, 15:08 Merci Sahro
Je dois changer mes pneus 4 ans et en gros 25000 km légère usure sur l'extérieur ( c'est un long).
Mon para actuel (essai outil pour voir)
Jai un long aussi..
Cest quoi cette outil, du self made ?
Alors le mien serait un peu à la rue en négatif...
Le self made j'avais commencé a me faire une sorte de U70 mais j'ai trouvé ça sur LBC J'aime bien les vieux outils, sais pas de quand sa date mais facile d'utilisation.
L'autre coté
superbe appareil, bravo !!
j'ai déjà un trackrite gunson, je pense que je vais me rajouter le trackace (toujours chez gunson).
le trackrite est bien, mais pas assez précis.
Ça a l'air pas mal ce trackace .
Je suis aussi en négatif sur mon DCI long.
Quand je leurs ai demandé pourquoi en négatif alors que la tolérance est de 0/-10'. Ils m'ont répondu que c'est le mieux pour l'espace. Comme je n'ai pas de retour d'expérience sur les trains. J'ai laissé comme ça et je surveillerai. Je me ferai mon propre avis.
Pour info: c'était le quatrième réglage en 2 mois.
- moulino51
Oui, Yves, c'est étrange, seule explication ... l'architecture du train avant réagirait différemment d'un train avant classique ?
Perso et comme je fais toujours mes para moi-même sur toutes mes voitures, je continuerai a y mettre un poil d'ouverture sans jamais bouffer de pneus.
Gé
Gé
- Philou 33
bouffer des pneus ?? Je préfère un bon steak
On général on met un peu d'ouverture du fait que lorsque le vehicule accélére, l'effet de couple lève l'avant.
Si l'avant se lève, ça modifie la géométrie des triangles ce qui diminue la voie et pousse sur les biellettes de direction (fixe/ berceau) et ferme les roues...ouf !
- Philou 33
Heuuu ! C' est pas casse-gueuleyves78 a écrit : ↑11 août 2019, 12:26 +1
J' ai rien comprite à cette gymnastique triangulaire
Avec Lili nous somme un couple qui restons sage en voiture, pas d' excentricité au volant
Philououou .... !
Et pis qui t'à dit de rester au volant !
- moulino51
Philou,
Véhicule a propulsion = le train avant aura de "la pince"
Véhicule en traction = "ouverture"
Gé
Ce que tu peux retenir globalement :J' ai rien comprite à cette gymnastique triangulaire
Gé
- Philou 33
Cela se comprends tout seul, en traction cela compense la force de rotation des rues qui veulent aller plus vite que l' auto
.... rues, grues, roues
Je vous fais part de ma satisfaction du jour après le montage d'une caméra de recul sans fil qui fonctionne. Je n'ai pas pris de photo, l'intégration s'est bien déroulée grâce aux expériences des uns et des autres glanées sur le forum.
Il s'agit d'un système sans fil avec caméra sur le support plaque. Mise en place, juste un trou à percer (diamètre 12) pour le passage du faisceau caméra derrière la plaque. Le transmetteur est câblé sous l'habillage du hayon. le fil (rallongé avec fils hp) chemine sous la garniture hayon, le long du faisceau charnière et redescends sous le joint de hayon. Le piquage fait sur + recul et masse du feu arrière droit (rallonge soudée car il n'y a as trop de mou pour poser des wagos).
Devant, le système de pince du nouveau rétro sur l'ancien est sérieux et puissant. Quel bonheur de trouver enfin un rétro dont la taille est adaptée au véhicule. Le rétro origine était vraiment fatigué et trop petit à mon gout. Le câblage sur le faisceau toit ouvrant dans la console de plafond se fait sans souci et il y a la place pour loger le récepteur.
Pour 40 euros et 2h de boulot je suis satisfait.
Mon space est pleinement opérationnel dorénavant...me reste juste le compresseur de clim fuyard à changer mais là je suis "petit bras"...je risque de différer au printemps prochain.
Eric.
Eric.
