Avant de traverser l’atlantique ..
- finition : Authentique
- Finition : Alizé
Re: Avant de traverser l’atlantique ..
Bonjour a tous !
Question : est il dangereux de rouler avec un calculateur d’airbag démonté ?? J’ai ma petite idée mais je voulais votre avis au cas où ..
Bonne journée !
Boris
Bonne journée !
Boris
Entre la Guadeloupe et Paris..
- En Guadeloupe : Espace 3 2.2 DT de 1999 (import neuf Espagne) avec aujourd’hui 192000 km.
Espace 4 alyum+ long 2.0 dci BVA 2010 avec 206000 km qui me fait des misères
- A Paris toujours : Espace 2 2.1 TD Alizé de 1996 (celui de «Poupi » (Benoit) qui m’en a fait don. 328000 Km et ronronne toujours !
- Finition : Alizé
Bonjour à tous !
Alors point par point :
- voyant airbag : toujours impossible à effacer à la clip ! tout à été soudé sous les deux sièges .. la seul chose que je n’ai pas vérifié avant de tenter un échange avec celui de mon donneur d’organes (si compatible) c’est le contacteur tournant du volant .. bref j’ai mis ça en stand by car mon mecano m’a dit qu’il la ferait passer au CT malgré le voyant ..
- centralisation à distance : je m’apprêtais à démonter le tableau de bord pour vérifier la connection du petit boîtier HF, quand je me suis dis... tente quand même un changement des piles même si la led s’allume .. et la miracle ! Le bruit magique ! Ça fonctionne ! ! Toutes les portes du camion et le coffre ferment désormais ! Et à distance !!
Pour fêter ça, apéro au polytrol !!!! Il commence à avoir fière allure ! Puis direction chez le mecano pour distrib, cardans et supports moteurs et amortos AV + coupelles !
Bon dimanche !
Bon dimanche !
Dernière modification par Gwadaespace le 27 août 2019, 16:14, modifié 1 fois.
C'est renversant !!
- Philou 33
Je dirais plus, c' est tordant !!
- moulino51
Super
Dés que je vais retrouver un peu de mobilité, je m'attaque aussi au "Paul y Troll"
Gé
Gé
C'est vrai que le résultat est super mieux que le produit que je mets ( moi ça dur 2/3 mois après...)
De la famille
De la famille
- Finition : Alizé
Lol ! Désolé pour le torticoli !! Mais ça les charge comme ça !!
- Philou 33
Si tu pilotes pareil, vont avoir le mal de mer tes passagers
- Finition : Alizé
Je vous dirai combien de temps ça a tenu ...
J’ai l’Impression que la quantité appliquée et le temps de séchage y est pour beaucoup..
Ni trop pour qu’il ne fasse pas de film difficile à enlever une fois sec, ni pas assez pour qu’il imprègne suffisamment le support.
Il faisait chaud quand je l’ai appliqué et je pense qu’une température plus fraîche est bénéfique.
Sinon une réponse quand au risque de rouler avec un calculateur d’airbag démonté?
Gwadaespace a écrit : ↑27 août 2019, 20:41Je vous dirai combien de temps ça a tenu ...
Moi mon dti de 2000 Sans calculateur ne veut pas démarrer ... du coup je ne pourrais pas te dire les risques ( essaye de le démarrer sans déjà pour avoir une idée)
Bon courage
De la famille
De la famille
Guadespace,
le risque c'est qu'en cas de choc les airbags ne se déclenchent pas
Par contre une info : il ne doit pas être raccordé électriquement si il n'est pas en position horizontale (sinon poubelle) et fixé.
Si tu n'a pas de capteur de choc dans le compartiment moteur alors c'est le calculateur d'airbag qui coupe le moteur
donc, débranché pas de démarrage (m'enfin sur les TD il me semble qu'il y a un capteur de choc).
- Finition : Alizé
Salut et merci à vous pour ces infos somme toutes bien utiles !! Bonne fin de journéeSAHRO a écrit : ↑28 août 2019, 03:06 Guadespace,
- Finition : Alizé
Bonjour à tous
Quelques nouvelles du camion !
Mon mécano a pu faire passer le CT sans contrevisite malgré le voyant airbag au démarrage ! Ça c’est la bonne nouvelle ! Cela ne résout pas le problème certes mais au moins le Space peut désormais prendre le bateau vers la Guadeloupe.
J’ai démonté le calculateur airbag de mon épave 2.0 16v de 2001 et je croise les doigts pour qu’il soit compatible avec celui du DT que je soupçonne d’être bloqué .. impossible de le déverrouiller à la clip même avec vos conseils. J’investiguerai en profondeur tranquillement quand le DT sera arrivé en Guadeloupe.
Donc CT OK, supports moteurs remplacés, amortos et coupelles AV changés, disques et plaquettes AV aussi, distribution + PEA + accessoires faits, tous les filtres neufs ainsi que les cardans.
A 168000 km Je pense avoir fait l’essentiel pour l’instant pour repartir sur de bonnes bases, même si il était déjà sain à l’achat.
Je le dépose chez le transitaire lundi, qui l’amènera au Havre pour un départ en roulier le 24 vers la Guadeloupe !
Je vous tiendrai au courant !
Excellent week-end à tous
Très bonnes nouvelles !
J'espère qu'il n'aura pas le mal de mer
- Philou 33
Faire gaffe aux icebergs
- totojest
- Finition : Grand Ecran
Bon voyage à ta voiture
Renault Espace Grand Ecran 1995 2.1 dT - 319 999 km - volé puis retrouvé -
- Finition : Alizé
Ni le mal de l’espacePeteTheCoyote a écrit : ↑06 sept. 2019, 08:48 Très bonnes nouvelles !
Ok je sors !!
.... merciGwadaespace a écrit : ↑06 sept. 2019, 04:25 .Je le dépose chez le transitaire lundi, qui l’amènera au Havre pour un départ en roulier le 24 vers la Guadeloupe !
.... quel coût ce transport maritime
- Finition : Alizé
Salut !TheStone a écrit : ↑06 sept. 2019, 22:36.... merciGwadaespace a écrit : ↑06 sept. 2019, 04:25 .Je le dépose chez le transitaire lundi, qui l’amènera au Havre pour un départ en roulier le 24 vers la Guadeloupe !
1340 euros assurances comprises ... et oui .. un espace propre en Guadeloupe .. un petit luxe
- moulino51
Ça ne parait pas excessif
Gé
Gé
.... avec clim fonctionnelle je supposeGwadaespace a écrit : ↑07 sept. 2019, 06:59Salut !TheStone a écrit : ↑06 sept. 2019, 22:36.... merciGwadaespace a écrit : ↑06 sept. 2019, 04:25 .Je le dépose chez le transitaire lundi, qui l’amènera au Havre pour un départ en roulier le 24 vers la Guadeloupe !
.... dans ta signature le kilométrage me semble incorrect
- Finition : Alizé
TheStone a écrit : ↑07 sept. 2019, 22:48.... avec clim fonctionnelle je supposeGwadaespace a écrit : ↑07 sept. 2019, 06:59Salut !
Salut !
Lol oui !! Tu penses bien que la clim est la première chose que j’ai testée dans tous les sens !
Le système a l’air relativement fiable. Sur mon 2.0 16v je n’ai jamais eu le moindre souci de clim en 70000 km, même pas une recharge. Et pourtant elle tournait au taquet tous les jours.
Sinon pour le kilométrage, elle va sur 168000 doucement...
Gwadaespace a écrit : ↑08 sept. 2019, 09:27TheStone a écrit : ↑07 sept. 2019, 22:48.... avec clim fonctionnelle je supposeGwadaespace a écrit : ↑07 sept. 2019, 06:59
Salut !
Salut !
dans ta signature ton kilométrage est le suivant 1.670.000
Il y a un "0" de trop
De la famille
De la famille
- Finition : Alizé
Salut Pete !Miharu59 a écrit : ↑08 sept. 2019, 10:50Gwadaespace a écrit : ↑08 sept. 2019, 09:27
Salut !
J’avais pas vu Ça y’est j’ai corrigé ! Merci !
- Finition : Alizé
Ça y’est ! Le camion déposé à Genevilliers chez le transitaire ! En pièce jointe la contre visite ! Objectif CT vierge atteint !
Maintenant faut espérer qu’il arrive entier en Guadeloupe ! Sur le 2.0 16s que j’avais ramené y’a 6 ans , ces crevards m’avaient volé mes 3 sièges arrières et mes 2 balais d’essuie glace ! Sympa hein ??
Cette fois j’ai mis deux antivols de vélos pour dissuader mais bon ... on verra bien ! Départ du havre le 24.
