chauffage
chauffage
Bonjour à tous, je suis propriétaire d'un JEOKL5 2.2 dci de novembre 2000. Ce véhicule était une voiture d'état dans lequel du matériel spécifique avait été installé puis démonté en laissant des kilomètres de câble. Sur le tableau de bord, à gauche du volant, se trouve un boitier ( photo ) que je pense être la commande d'un chauffage d'appoint, pas de marque. Avec mon mécano nous n'avons pas trouvé d'autre installation, si quelqu'un a une idée ou connait ce matériel je suis preneur de toute information.
Re: chauffage
Surement un Webasto ...peponne a écrit : ↑23 oct. 2019, 17:02 Bonjour à tous, je suis propriétaire d'un JEOKL5 2.2 dci de novembre 2000. Ce véhicule était une voiture d'état dans lequel du matériel spécifique avait été installé puis démonté en laissant des kilomètres de câble. Sur le tableau de bord, à gauche du volant, se trouve un boitier ( photo ) que je pense être la commande d'un chauffage d'appoint, pas de marque. Avec mon mécano nous n'avons pas trouvé d'autre installation, si quelqu'un a une idée ou connait ce matériel je suis preneur de toute information.
Regarde sous le chassis...
- naunau07
Re: chauffage
Elle est où la tofo ?
Sur le 2.2 DCI, pas besoin de webasto,
Il y une chaudière HYDRONIC d'origine,
Il a quand même des atouts le III 2.2 DCI contrairement ce que disent certaines critiques.
Ca devait être pour mettre la radio "à ZEBRA 3 à CONTROL"
Il te reste pas le gyrophare bleu, car ça peu m'intéresser
- Totor33
- Finition : Intens
Re: chauffage
Est ce que sur le toit tu as des trous pour les antennes? de quelle couleur est-il?
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- naunau07
Re: chauffage
Bleu marine, non ?
Re: chauffage
Merci pour les réponses je vous joint la photo . Que dois je trouver sous le châssis.
Re: chauffage
Je dirai commande de chauffage additionnel.
Ben oui quand on planque l'hiver on se les gèle.
Re: chauffage
Ca je n'en doute pas, ce que j aimerai savoir c'est les éléments qui devraient être également installés et où afin de soit les remettre en fonction, soit les enlever si possible
Re: chauffage
Module de commande de chauffage additionnel EBERSPACHER modèle D3WZ
Re: chauffage
Merci Pilou, bon je vais voir sur internet ce que comprend ce matériel et voir si installé , j'ai , a coté de la batterie, des relais et des fils alimentation qui ne mènent nul part , je pense donc que le système a été enlevé avec les équipements rajoutés par l'administration lors de la réforme
Re: chauffage
Tu devrais trouver une chaudière quelque part, si pas démontée sauvagement lors de la reforme du véhicule.
- naunau07
Re: chauffage
La chaudière est normalement installée du coté gauche derrière le bouclier,
Tu as normalement 2 tubes en alu qui fond la liaison avec le circuit de refroidissement.
Ton camion devait avoir une option spécifique avec la commande à distance de la chaudière à l'arrêt.
Il devait appartenir à des fonctionnaires frileux
- Totor33
- Finition : Intens
Re: chauffage
Si il est gris métallisé avec plus de 6 trous d'antenne dans le toit et une attelle..... dis le moi!!!
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
