Defaut airbag impossible a effacer avec la canclip
Re: Defaut airbag impossible a effacer avec la canclip
Super boulot Grostoto !
Sa viendrait pas des condensateurs fatigués ou pas encore bien chargés ?
une fois le défaut calculateur supprimé, avec renolink (ou ddt2000) en mode fournisseur, on a toute les infos sur les multiples controles internes, y compris la charge des condos: tout semble correct.
je vais essayer de mettre des copies écrans mercredi ou jeudi.
non, j'alimente sur une batterie lipo qui trainant dans le coin (autours de 15v).
j'ai eu des alims de labo, mais je n'en ai plus....
avec plaisir, je prend tout..
cela permet d'etre sur que les solutions trouvée sont bonne, car reproductible d'un calculo a une autre.
tu m envoi tes coordonnées par mp
depuis quelques temps mon voyant airbag était allumé et évidemment ce n'est pas passé au CT, j'ai démonté le siège passager et j'ai vu que la connectique était soudée ou cachée par de la gaine thermo :
je me suis dit que la valise n'avait peut-être pas été passée pour supprimer le défaut (mais ça me semblait bizarre car il me semble qu'il y a 4 ans ce voyant n'était pas allumé) or en y regardant de plus près j'ai vu que le câble sortant du siège n'était rattaché à rien !
sur la fiche blanche je vois deux fils bleu/marron et idem du côté du câble allant vers le siège donc je vais voir pour rattacher tout ça avec des cosses ou une soudure...
Par contre il me semble voir au moins 5 fils allant vers le siège, quelles sont leurs destinations/utilités ?
Pas de soucis si ce post n'a pas sa place ici.
- Sky27
Je ne suis pas expert dans le domaine mais j’aurais tendance à dire que tes sièges ont été remplacés peut être par un modèle différent de l’origine et par quelqu’un qui ne s’est pas posé de questions et qui n’a jamais relié électriquement la partie air bag et pretensionneurs.
Pour moi il peut y avoir deux cas :
- sièges sans air bags (les plus simples - moi c’est ce qui est monté sur mon RTE) auquel cas pour chaque siège tu as seulement un seul faisceau avec deux brins cuivre pour le pretensionneur de la ceinture de sécurité.
- sièges avec air bag latéraux auquel cas tu as deux faisceaux de chacun deux brins en cuivre : l’un pour le pretensionneur et l’autre pour l’air bag.
Je vois que ton siège est monté sur embase pivotante. Il y a peut être un autre connecteur Par exemple pour interdire le démarrage du moteur si les sièges ne sont pas tournés vers l’avant ? Mais je ne sais pas, cela n’est que supposition...
Espace III RTE 2.2 dt non multiplexé de 1998 avec un peu plus de 300 000 kms.
Je viens de regarder c'est bien un siège passager avec airbag latéral.
Effectivement on dirait que ce n'est pas d'origine , c'est une voiture que j'avais récupéré de mon père décédé en 2014.
- Sky27
Je ne connais pas les finitions par cœur mais pour moi le RTE c’est l’entrée de gamme. Donc embase pivotante + air bag latéral a mon avis c’était pas d’origine.
Donc tu dois sans doute avoir un calculateur air bag qui prend en compte seulement le pretensionneur de ceinture.
Donc en effet, je suppose que si les pretensionneurs de ceinture sont les mêmes (compare avec ton siège conducteur s’il est d’origine) et que si le code couleur est le même (tu peux peut être dépiauter le faisceau côté siège et voir si les fils de couleur correspondantes vont bien jusqu’àu pretensionneur) je suppose que tu peux essayer de les relier ... par contre si ton calculateur est bon et sans défaut tu n’as pas besoin de passer de valise, après avoir rebranché la batterie le voyant disparaît tout seul.
Bon courage!
Bon courage!
D'accord merci je vais regarder ça demain soir ou jeudi.
C'est bien un RTE comme indiqué dans mon profil mais ça ne serait pas la seule modif, le pare-choc av avait été changé et des ab avait été ajoutés d'après le contrôleur du CT.
Le siège passager est identique au siège conducteur à part sûrement le réglage lombaire sur le conducteur.
D'après ce pdf il y a les airbags conducteur et passager de série sur le rte mais ça ne parle pas de frontal ou latéral (siège) download/file.php?id=15976
- takeo
Petite question:
Il y a 3 ans j'ai roulé plusieurs mois avec le défaut "Airbag" qui s'allumait systématiquement à chaque démarrage et parfois en roulant ... Depuis j'ai soudé les fils sous les sièges et le défaut n'est jamais réapparu, la batterie a été débranchée plusieurs fois et même remplacée et la voiture est passée au CT sans problème.
Donc la question est : est ce que ce défaut présent il y a 3 ans est encore mémorisé dans le calculateur ?
Bonne soirée
Petite question:
Bonne soirée
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 144 000 km
.... c'est possible
.... pour en être certain il faut aller le vérifier, et éventuellement l'effacer
il y est.. mais je ne tenterai pas de l'effacer s'il est accompagné d'un défaut calculateur.
- takeo
Est ce qu'il y aurait le message "OK" à chaque démarrage s'il y avait un défaut calculateur ?
Il peut y avoir un défaut calculo qui ne remonte pas au tableau de bord..
Je l'ai sur celui de la belle.mère.
Cela ne pose pas pb au ct, car il ne branche pas la console.
- maxime
Chantage ton calculo en dessous du l'évier de vitesse.
Passé à la valise 3 fois chez renault. Pas un gras pour me résoudre les pb. Et c'est moi la quiche en mécanique qui a trouvé au final. Mort de rire franchement.
C'est la seule manière que j'ai trouvé pour résoudre le problème.
Renault me disait de changer au taquet de pieces, pretentionneur, etc, etc...
Une honte sincèrement... J'ai dû tout faire tout seul en gros. Si j'avais pas essayé une dernière tentative avant qu'il enlevé la valise, je l'aurai eu dans le Baba.
Bonne chance à toi, et tiens au jus pour les retours. Ça sert TOUJOURS aux autres...
Bon, côté conducteur c'était pareil, même connecteur sortant du sol relié à rien...Sky27 a écrit : ↑17 déc. 2019, 22:21 Je ne connais pas les finitions par cœur mais pour moi le RTE c’est l’entrée de gamme. Donc embase pivotante + air bag latéral a mon avis c’était pas d’origine.
Bon courage!
Côté conducteur j'ai vu 2 câbles allant vers le prétensionneur au lieu d'1 seul côté passager, c'est normal ?
J'ai mis des cosses côté conducteur et passager et rien, je vais essayer d'amener demain la voiture au garage pour un passage à la valise. (j'avais bien débranché la batterie durant toute la manip)
côté passager côté conducteur
Tu as intérêt à isoler les cosses si tu veux pas que ça te pète à la figure.
C'est ce que j'ai fait avec du scotch élec, ça c'était avant le remontage des sièges .
meilleur solution , étamage et gaine thermoretracable,les fiches sont une source de mauvaix contact
Oui, mais c'est suffisant pour diagnostiquer
- Sky27
C’est un bon début déjà, tout est reconnecté désormais. Maintenant c’est la valise qui dira si ton calculateur est bloqué ou pas ...
Bon courage.
Bon courage
Bon courage.
Bon courage
- Philou 33
Ben! fallait demander un maigremaxime a écrit : ↑19 déc. 2019, 13:15 Chantage ton calculo en dessous du l'évier de vitesse.
petite mésaventure hier soir. j'ai voulu mettre un coup de CANCLIP suite à un faux contact sur capteur référence cylindre 1. J'efface le défaut et vous savez le fameux TPACPC et bien je ne l'ai pas appliqué pourquoi je ne sais pas la vieillerie qui attaque. Mais pourquoi il vient nous raconter sa vie dans ce sujet !
J'ai touché au calculateur de l'AIRBAG chose qui ne fallait pas faire. Donc je rentre dans le calculateur et appuis sur la touche "avec airbags lateraux" et en cours d'exécution mon témoin S'ALLUME, et la fonction ne veux plus s'arrêter.
Je ferme la fenêtre je coupe la CANCLIP et j'éteins et remets le contact. A l'après contact bingo, mon témoin s'allume puis service.
Grosse grosse colère je m'insulte quel C.. ce mec de chez Renault (je n'ai pas dit ingénieur je ne le suis pas ).
Après plusieurs tentatives d'effacement il m'envoie toujours balader.
Bon j'abrège, ce matin ultime tentative je regarde côté calculateur, 2 petits défauts d'alimentation calculateur (orange).
Je vérifie que le calculateur est DÉVERROUILLER (je l'écrit en gros car si il est verrouiller ça ne marche pas, j'ai essayé) et j'éteins tout. Je débranche la batterie et je fais le fameux "baisers des cosses" et refais les connexions.
Je remets l'après contact et là ...ÇA MARCHE ! le défaut airbag a disparu.
Démarrage et toujours pas de défaut airbag.
Est ce que c'est uniquement pour ce défaut provoqué à la CANCLIP je ne sais pas mais je tenais à vous en faire profiter voilà.
Ça ne coûte rien de tenter ...
Bonne journée.
Bonne journée.
