.... ça paraît en effet assez incroyable que les constructeurs automobiles n'aient encore pas trouvé un connecteur fiable dans le temps, pour véhiculer le type de signal utilisé dans leurs systèmes de sécuritéfkp 94 a écrit : ↑05 févr. 2020, 15:59 les soucis de mauvais contacts sur les connecteurs airbag du siege c'est tellement courant que ca porte un nom le depannage : la danse du siege.
toutes les voitures avec pretensionneurs ont ca, je n'ai pas vu une marque ne pas avoir ce defaut. A la limite mes espace sont ceux qui m'ont le moins fait ca : probleme inconnu pour le moment.
le pire etant chez vw avec des airbags dans les portes ...
la solution est simple : couper les prises et souder les fils. c'est definitif mais impose de dessouder pour deposer un siege.
Defaut airbag impossible a effacer avec la canclip
Re: Defaut airbag impossible a effacer avec la canclip
Ils pourraient mais pourquoi faire ? De nos jours un véhicule n'est pas fait pour rouler plus de 10 ans. Ce n'est pas le temps qu'ils garantissent les airbags ?
Et je dis toujours un véhicule d'aujourd'hui c'est 8 ans, 4 ans en LLD et 4 ans en occasion après. ..c'est recyclage car trop polluant ...!
Voilà la vision d'un constructeur.
- Philou 33
Bahh! la ligne de la R 6 ressemble d' avantage à la ligne de la R 16
Une dauphine n' a rien à voir avec une tafette
- Bebeul
C'est bien ce que je disais, on est des victimes de ces constructeurs qui n'ont qu'un but "remplir leurs comptes en banque"
Et ils recommencent avec leurs voitures à piles, c'est pour la planète qu'ils disent !!!!
Sur le pare brise de l'espace, j'ai encore le badge " voiture verte" ! Maintenant je ne peux plus rentrer à Paris
Espace III 2.2DT RTE de 2000 , 190 000km
ca n'est pas si simple : le calculateur mesure la resistance de ligne qui doit etre assez basse (de memoire 0,3 ohm). Sans parler d'un faux contact qui donnerai une resistance infinie à la ligne, il suffit d'un contact pas parfait pour avoir 1ohm de resistance. En soit c'est tres peu, limite negligeable. Mais suffisant pour declancher un defaut. Et pourtant les contacts sont plaqués or.TheStone a écrit : ↑05 févr. 2020, 17:15.... ça paraît en effet assez incroyable que les constructeurs automobiles n'aient encore pas trouvé un connecteur fiable dans le temps, pour véhiculer le type de signal utilisé dans leurs systèmes de sécuritéfkp 94 a écrit : ↑05 févr. 2020, 15:59 les soucis de mauvais contacts sur les connecteurs airbag du siege c'est tellement courant que ca porte un nom le depannage : la danse du siege.
on pourrait monter un contacteur qui durerait 30 ans. mais le prix serait trop elevé au regard de l'interet.
le choix a été fait au ratio tarif/durabilité
.... merci pour ta réponse
.... mais est-ce qu'un lubrifiant électrique/électronique pourrait aider au niveau du connecteur
.... je suis d'accord avec toi
.... si si la nuit, c'est encore ce que je fais de temps en temps avec mon Turbo D pour effectuer des transports volumineuxBebeul a écrit : ↑05 févr. 2020, 20:16C'est bien ce que je disais, on est des victimes de ces constructeurs qui n'ont qu'un but "remplir leurs comptes en banque"
Super post que j'ai dévoré d'une traite !
Je suis exactement dans le même cas : un boitier airbag qui garde en mémoire les défauts (orange clignotant) et que CLIP ne peut effacer.
Grostoto, je vais avoir besoins de tes compétences...
depuis 2011 Espace 3 de 2000 2.2 DT à 270 Mkm
Avant : Espace 2 de 2,1 DT de 1994 revendu en 2011 à 450 MKm
Encore avant : Espace GTS de 1987 laché en casse à 190 MKm
Envoie moi un message privé.
- Bebeul
Infos supplémentaires.
Comme je ne me sers pas de cette voiture régulièrement, la batterie doit être un peu faible (pourtant moins d'un an !).
Les derniers démarrages à froid me font rallumer ce voyant défaut airbag quand le tableau de bord s'éteint presque au coup de démarreur.
Mais dés que le moteur à tourné un peu, j'arrête et redémarre dans la foulée, le voyant défaut ne se rallume plus et un beau OK s'affiche à sa place.
On peut donc dire que le boitier Airbag est très sensible aux baisses de tension pendant sa phase de test.
- jlb
La batterie qui se décharge car je ne roule pas souvent, c'est aussi mon cas. Rien à voir avec l'âge de la batterie, les voitures consomment toujours du courant, qui avec le temps met la batterie à plat. Aussi ma voiture est toujours branchée avec un petit chargeur de maintien de charge et depuis plus jamais de problème.
Je rajouterai que c'est la même chose pour tous mes véhicules 2 ou 4 roues (5 chargeurs ) et ainsi mes batteries durent un max.
Ce sont de petits chargeurs qu'on trouve chez Lidl de marque Ultimate Speed ~15€ (en vente le 24/02) ou chez Action de marque Dunlop à ~12€.
Pour l'Espace, j'ai mis une prise genre petit allume cigare dans le cache noir vers l'antibrouillard Gauche. Quand je débranche le chargeur, un cache bouche la prise. Ainsi facile à brancher / débrancher. Et quand je recule en l'oubliant, il se débranche tout seul
Dernière modification par jlb le 21 févr. 2020, 13:56, modifié 2 fois.
Jean Luc
Espace 3 2001 2L 16V 140cv 250 000km
j'avais un Espace 2 1993 430 000km en 2016, parti au paradis des voitures aimées et dont il ne reste que quelques pièces pour sauver d'autres Espace 2
Intéressant, un schéma et une photo de l'emplacement et ce sera parfait
- jlb
Ici, j'ai changé le câble de sortie pour en mettre un à ressort car il avait la prise 12v Din au bout, mais celui d'origine du chargeur suffit.
Coté voiture, il faut mettre un câble 2 fils qui va à la batterie et y insérer un fusible genre 1A. Sans fusible, s'il y a un court circuit sur ce fil, c'est lui qui font, ou brûle ou..., donc juste un fusible en protection.
Jean Luc
- Bebeul
J'évite de laisser branché un chargeur en permanence, j'en ai qui a pris feu une fois !!
Complètement carbonisé, encore heureux qu'il était sur un table en dehors de la voiture !
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Une super idée. Ces petits chargeurs ont été validés par un spécialiste sur le forum des véhicules électriques alors qu'il n'y croyait pas du tout, ils sont vendus ailleurs entre 80 et 200€. j'en ai un sur le vert qui ne bouge pas, juste pour ne pas perdre la batterie et pour quelques petits déplacements, (sortie de la pente devant le garage puis retour faute de CT).
olivier
olivier
