Interrupteur mystère…
- rmoitry
Bonsoir à tous,
En décembre 2017, j'ai du remplacer les deux aérothermes du camion : grosse galère en temps et démontage mais très grosse économie quand on le fait soi-même.
Bref, c'est donc à cette période, quand en démontant le grand vide-poche central, que j'ai remarqué cet interrupteur juste en dessous, en affleurement de la moquette (à côté de la pédale d'accélérateur) :
Vous avez ça dans le vôtre ? Et quelle est son utilité ?
Tout fonctionne bien, j'évite d'appuyer dessus pour voir, de toute façon il est bien protégé.
Espace III 2,2 DCi 115cv Expression 315000 km (Moteur et boite de vitesse d'origine, embrayage remplacé à 260000, il était temps !)
Re: Interrupteur mystère…
.... tu peux appuyer dessus pour test, ça t'évitera d'être pris au dépourvu en cas d'appui involontaire
- rmoitry
… et il se passera quoi dans ce cas ? Ça va déclencher le siège éjectable ? :Mort de rire !:
Bon, sérieusement, c'est quoi ce truc ?
Salut rmoitry
viewtopic.php?t=22240
Sur les vehicules Renault ce mode (parc) existe toujours mais il se fait automatiquement (on dit qu'elle se met veille). Juste avant qu'il soit automatique c'était un fusible qui réalisait la fonction sur d'autres modèles (moins visible).
Cet interrupteur n'était pas une lubie d'ingénieur mais simplement un moyen d'éliminer les changements de batterie chez les concessionnaires, Renault achetait 3 fois plus de batteries qu'il assemblant de véhicules.
Simplement par le fait qu'il y avait toujours quelqu'un qui laissait un consommateur entre l'usine d'assemblage et le client .
Un petit interrupteur qui faisait faire de sacrées économies.
- rmoitry
Merci SHARO pour le lien (je me sens moins seul maintenant sur le sujet)
Et merci aussi à toi yves78 pour tes explications technique
C'est compris, donc pas touche !
Exactement !!
Il y a quelques années, j'avais lancé ceci :
T.P.A.C.P.C.
La réponse est dans le Fofo (Copyright interdit !! )
Piqûre de rappel...
https://youtu.be/03a4UH9mz7E
.... attention d'autres pourraient un jour le revendiquer, et ce n'est pas moi
