Le contacteur de mise en marche du régulateur de vitesse qui est situé sur le bas gauche du tableau de bord de mon espace 3 ne s'allume plus. J'ai essayé de l'ouvrir pour remplacer le voyant, mais malheureusement le voyant est situé dans le contacteur. Le régulateur fonctionne sans problème mais je n'ai plus d'indication pour savoir si le régulateur est en fonction ou pas.
Il s'agit du bouton du milieu
Auriez-vous la référence du contacteur ?
Toutes les inscriptions sur le contacteur ne donne aucun résultat dans google.
Merci pour votre aide
Contacteur de régulateur
Espace III Privilège Gris de 2002, 2L 16S BVA, 211000Km
Re: Contacteur de régulateur
Je dois en avoir un, contacte moi en MP en tu es intéressé.
J'ai un soucis sur un contacteur de régulateur sur Espace 3 de 2001. Lorsque j'appuie la diode s'allume et s'éteins quand je le relâche, si ce n'était qu'une question de led cela ne me gênerais pas mais le régulateur n'est plus activé non plus.
Par contre si je laisse le doigt appuyé sur l'interrupteur la led reste allumée et le régulateur fonctionne correctement.
Donc pour moi c'est l'interrupteur sui déconne, mais bien sûr impossible d'en trouver un, je suppose que c'est une résistance, mais je n'y connais rien.
Je compte sur vous pour les éventuelles pistes pour résoudre ce problème.
En vous remerciant par avance.
