Recherche pièces détachées
J'ai un Espace III diesel année 2000 2,2 dt. 240 000 km
J'en suis très content et je voudrai la garder longtemps. (Chez moi, les voitures font partie de la famille)
Je n'ai pas beaucoup de connaissances techniques.
Mais j'ai plusieurs problèmes:
Coté conducteur le barillet est cassé et je ne peut plus fermer la voiture
Plus grave, j'ai un voyant AIRBAG qui s'allume à chaque démarrage et on m'a dit qu'au prochain contrôle c'était éliminatoire.
Bref, je suis à la recherche de solutions à ces problèmes: garage capable de réparer (ici, sur TARBES les garages me disent qu'il n'y a plus de pièces).
Ou bien comment faire pour trouver des pièces ? Avez-vous une piste ?
Bref, je suis preneur de toute information et je remercie d'avance tous ceux qui prendront le temps de m'apporter ds réponses.
Michel CAPDEVIELLE
Michel CAPDEVIELLE
- Philou 33
Re: Recherche pièces détachées
Vois ta batterie ??? Lorsque cela m' arrive je donne un coup de chargeCAPDEVIELLE a écrit : ↑07 mars 2020, 06:44 Bonjour à tous,
Michel CAPDEVIELLE
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Tes 2 problèmes sont classiques:
Voyants airbags: il faut que tu vires les cosses qui sont sous tes sièges avant (les bleues) et que tu soudes les fils. (Attention débranche bien ta batterie avant !!).
Pour le barillet essaye d'ecumer les casses ou le net pour retrouver un barillet avec au moins 1 clef..
Je vais jeter un œil dans mon stock voir si je n'ai rien qui traîne.
Pour les pièces, c'est fini, à part l'occasion.
Et encore, en Belgique, c'est mort.
C'est pour ça que je passe à autre chose dans 2 mois.
-Grand espace III RX 2.2 DT de 2000,
moto: v max 1200 (1985)
avant de chercher de spieces ilf audrait deja savoir ce qu'il a. dans le cas du voyant airbag, l'absence de pieces, n'empeche en rien le diagnostic par un garage. d'autant que lorsqu'il faut faire une soudure, pas besoin de pieces. donc change de garage, trouves en un un peu plus serieux.
- finition : Grand Ecran
- Année : 1992
la connectique, c'est 85% des pannes électriques... KF contact va devenir ton meilleur ami !
Mais qui est KF Contact ?
En vous remerciant
En vous remerciant
- Dalton
Salut .
A mon humble avis le spray " contacts " de chez Castoi . Mais n'importe quel spray contacts fera l'affaire .
Comme dit plus haut , les soucis de voyants d'airbag viennent à 80 % , voire plus , d'un défaut de contact au niveau des branchements sous le siège .
- Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Bonjour, il faut impérativement faire une lecture du code défaut pour connaître l’emplacement du pépin voyant airbag. Pour mon cas (je fais donc partie des 20%) : c’est le contact tournant ! (inclus dans le bloc Comoros (pj) comptez 120€ sur mindoro (net) pour l’ensemble...le contact tournant seul est introuvable. C’est pas donné mais fiable. Bonne soirée !
Espace 3 DTI expression juin 2001 gris titane 221000kms
J'ai trouvé: http://www.minedor.net/espace.html
Cela a l'air très intéressant
Merci beaucoup pour le conseil et la photo.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
helios a écrit : ↑08 avr. 2020, 17:51 Bonjour, il faut impérativement faire une lecture du code défaut pour connaître l’emplacement du pépin voyant airbag. Pour mon cas (je fais donc partie des 20%) : c’est le contact tournant ! (inclus dans le bloc Comoros (pj) comptez 120€ sur mindoro (net) pour l’ensemble...le contact tournant seul est introuvable. C’est pas donné mais fiable. Bonne soirée !
J'en ai 1 de disponible au cas où...
- Année : 1992
Gros avantage sur un tas d'autres produits, c'est pas gras, inflammable si on insiste et pas corrosif.
C'est très froid à la sortie, attention à vos doigts !
