problèmes divers et variés
Re: problèmes divers et variés
J'ai eu droit au voyant batterie allumé au démarrage quelques années le temps que je me décide à rechercher le problème.
Oui il s'allumait mais il n'y avait aucun problème de charge de la batterie.
Finalement c'était le fil (fin) qui relie l'alternateur au BII (qui donne l'information au BII du bon fonctionnement de l'alternateur) qui avait été rebranché sur une borne/écrou qui n'était relié à rien dans l'alternateur.
Une fois rebranché ce fil sur la bonne borne, je n'ai plus eu ce voyant allumé au démarrage.
Donc je dirais de vérifier que ce fil est bien branché et à la bonne borne.
Et si c'est le cas, de vérifier son état (coupure?)
Si je me souviens bien, la tension 12v est fournie par le BII et le retour à la masse par l'alternateur. Donc le fil en l'air est à 12v.
J'en ai parlé dans un de mes post:
viewtopic.php?f=8&t=27139&p=460466#p460466
Espace 3 RTE 2.0 essence/GPL 1999 - 165.000km
JE0A multipléxé.
Honda CB500 - 130.000km - VENDU en 2019
Honda CBF 600 S - 60.000km
Clio 2 Phase 2 Campus 2005 - 57.000km
JE0A multipléxé.
- darkangel77390
- Année : 1997
ça c'est une super piste que je vais exploiter demain en plus du faisceau côté batterie qui apparemment, cause aussi souci sur la circuit de température extérieur... Je pense qu'il y a un souci d'alim vers le BII mais la question est de trouver où... En tous cas, merci pour la piste de l'alternateur Si tu as une photo de la cosse à vérifier,je suis également preneurfranc a écrit : ↑04 juil. 2020, 23:21 Bonjour,
J'en ai parlé dans un de mes post.
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
bonjour,
Il y a des photos de mon alternateur avec des annotations dans le post dont je t'ai donné le lien.
Après il y a de nombreux alternateurs différents sur nos camions. Tu n'as peu être pas les mêmes connexions
JE0A multipléxé.
JE0A multipléxé.
J'ai aussi toujours eu "le circuit ouvert au niveau du circuit de température extérieur" depuis que j'ai la canclip.darkangel77390 a écrit : ↑02 juil. 2020, 08:53
Ca n'a RIEN changé du tout, j'ai toujours les défaut d'airbag mais aussi d'autre défaut comme le circuit ouvert au niveau du circuit de température extérieur, le niveau d'huile bas avec une connexion UCE de l'habitacle ...
Comme je sais que mon modèle n'a pas de capteur de température dans le rétroviseur , je pense que cela vient de là.
Mon camion a toujours bien fonctionné avec ce défaut non effaçable.
JE0A multipléxé.
JE0A multipléxé.
- darkangel77390
- Année : 1997
Sauf que j'ai le capteur de température extérieur.franc a écrit : ↑05 juil. 2020, 10:07J'ai aussi toujours eu "le circuit ouvert au niveau du circuit de température extérieur" depuis que j'ai la canclip.darkangel77390 a écrit : ↑02 juil. 2020, 08:53
Par contre je viens de jeter un oeil au niveau de l'alternateur (trop chaud pour y mettre les mains là) et je me suis retrouvé face à cet écrou avec une couleur pas sympa ... Je passerais dessous demain pour m'en occuper
ma ville miniville
- darkangel77390
- Année : 1997
Bonne nouvelle !!!
Plus de voyant d'airbag !!!
Je suis passé chez un membre du groupe facebook hier, on a utilisé sa delphi et problème réglé sur les 2 caclulo airbag ....
Du coup je vais pouvoir finir le reste tranquillement (câbles de freins à main et conduites rigides (ouais encore dans les freins ^^'
Progressivement je vais pouvoir aussi m'en prendre à d'autres organes comme les triangles, les rotules, cardans ... et probablement finir par la carrosserie et refaire une peinture
Reste encore le souci électrique avant contact dont on ignore encore la provenance
ma ville miniville
il a fait quoi de plus que toi, vu que tu as aussi la delphi ?
- darkangel77390
- Année : 1997
On n'a juste pas la même delphi et apparemment pas la même version du soft non plus.
ma ville miniville
et plus précisément ?
- darkangel77390
- Année : 1997
plus précisément, on n'a pas le même modèle de delphi et probablement pas la même version logiciel/
Son boitier n'est pas le même que le mien d'un aspect visuel quant au soft il a apparemment un peu plus de fonctionnalité que le mien.
ma ville miniville
des boitiers delphi (chinois) sont vendu sous plein de formes différentes.
dans le sens plus précis, je voulais savoir quelle version logiciel, chinois ou officiel (le tien et le sien).
- darkangel77390
- Année : 1997
Dans les deux cas, il semblerait que ce soit du chinois au niveau du soft mais apparemment pas fonctionnel au même niveau
Le mien c'est sûr, le CD est gravé.
les deux sous la version 2016 mais il semblerait que mon boitier sois un DS100 alors que lui un DS150E
ma ville miniville
ok.. je ne connais pas le DS100... ou alors elle est vieille....
on ne trouve que du ds150 (avec ou sans bluetooth) chez les chinois.
- darkangel77390
- Année : 1997
la preuve qu'on ne trouve pas que du 150 chez les chinois vu que la mienne vient aussi de là bas.
Je pense que le prochain coup je prendrais une clip et que je verrais pour avoir delphi 2017 qui se trouve être autocom 2017
ma ville miniville
- Modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVA]
- Année : 2003
Cable ABS arraché
j'ai le câble ABS qui a été arraché par la rupture de la courroie de l'alternateur. je ne trouve pas le bout coté bloc ABS. j'ai besoin d'aide pour le reconnecter. Merci
Fritz
Merci d'ouvrir un sujet dans la rubrique concernée.
Ici, tu es dans la section "Espace 3" et tu t'incrustes dans un sujet qui n'a rien à voir avec ton véhicule, même si on traite de l'ABS.
Eric
Eric
