Relais ventilo
- Philou 33
Re: Relais ventilo
Ok! merci pour ta réponse rapide
C' était juste une idée comme cela
Je le prends pour partir déconfiner la maison des Pyrénées qui doit être envahie par les herbes
Re: Relais ventilo
salut Daniel petite question ( peut-être hors sujet) si pas de gaz dans la climatisation, ok le compresseur ne s'enclenche pas, mais les ventilateur s'active si on enclenche la climatisation sans gaz ? Ou pascamion rouge a écrit : ↑31 mai 2020, 09:17 Salut Philou
En cas de manque de gaz, le compresseur ne declenche pas !
De la famille
De la famille
Re: Relais ventilo
Ca dépend des véhicules
- Philou 33
Re: Relais ventilo
Re: Relais ventilo
Salut Florian !Miharu59 a écrit : ↑31 mai 2020, 09:49salut Daniel petite question ( peut-être hors sujet) si pas de gaz dans la climatisation, ok le compresseur ne s'enclenche pas, mais les ventilateur s'active si on enclenche la climatisation sans gaz ? Ou pascamion rouge a écrit : ↑31 mai 2020, 09:17 Salut Philou
Normalement, les ventilos sont assujettis au compresseur...
Re: Relais ventilo
Oui, ils s'enclenchent. Je n'avais plus de gaz (condenseur poreux) mais si j'appuiyais sur la touche clim, le compresseur ne tournait pas par contre le ventilo se mettait en marche.
Lorsqu'il n'y a plus de gaz le compresseur ne fonctionne pas pour le protéger du grippage. Alors que le fonctionnement du GMV ne provoque aucune panne seulement un retardement à la montée de température moteur.
Re: Relais ventilo
OK merci du coup mon 3.0 V6 24, a bien un problème de ce côté , le ventilateur ne s'enclenche pas même à 6 /7 barre de t°yves78 a écrit : ↑31 mai 2020, 13:21 Oui, ils s'enclenchent. Je n'avais plus de gaz (condenseur poreux) mais si j'appuiyais sur la touche clim, le compresseur ne tournait pas par contre le ventilo se mettait en marche.
Je vais pas polluée le sujet de philou 33, je vais me repiquer sur un autre qui traite le sujet
viewtopic.php?f=8&t=32142&p=472337#p472337
De la famille
De la famille
Re: Relais ventilo
On je vais surveiller ça car le 3.0 monte en t° en ville 7 barre sur route 90 /il descend a 4/5camion rouge a écrit : ↑31 mai 2020, 12:17Salut Florian !Miharu59 a écrit : ↑31 mai 2020, 09:49salut Daniel petite question ( peut-être hors sujet) si pas de gaz dans la climatisation, ok le compresseur ne s'enclenche pas, mais les ventilateur s'active si on enclenche la climatisation sans gaz ? Ou pascamion rouge a écrit : ↑31 mai 2020, 09:17 Salut Philou
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=8&t=32142&p=472337#p472337
on continue ici
De la famille
De la famille
- lebreiz
- finition : TurboDX
Re: Relais ventilo
Bonjour, peut on en savoir plus sur la panne du B2I, (relais et le détail des connections sur le B2i), je pense que ma panne vient de lui, ventilateurs en route mais clim non activée. Avez vous le détail des relais internes du B2I ?
Re: Relais ventilo
les seuls schémas que j"ai sont au dessus et sur la page sur le multiplexage.
A ma connaissance, pas de schéma "public de l'intérieur d'un B2I, ni même chez Renault, mais peut être un pro de l'électronique aurait cela ?
- lebreiz
Re: Relais ventilo
Merci , étant un nouveau je vais parcourir le site!! mais c'est très long et il fait soleil……….
- Philou 33
Re: Relais ventilo
Le site ou bien le post ??
- lebreiz
Re: Relais ventilo
Le site. je progresse, quelqu'un sait il ou se trouve le pressostat (N°411) de climatisation sur nos belles?
Re: Relais ventilo
Bien souvent tu le trouves sur/à proximité du condenseur.
Re: Relais ventilo
Coté droit dans le compartiment moteur, près du condenseur comme le dit fkp 94
Re: Relais ventilo
De mémoire il n'est pas sur la bouteille deshydrateur à côté (D) du condenseur? (G: chauffeur).
Re: Relais ventilo
Il y a plusieurs montages de bouteille déshydratante, au moins 4 sur le 2.2 dt, je me souviens bien de la galère quand j'ai changé la mienne
Re: Relais ventilo
C'est un peu ce que l'on reprochait à l'époque cette gestion des modifs. Un cauchemar pour nous en usine, l'arrêt d'une version et le démarrage de la nouvelle tout en gérant les évolutions moteurs, les fameux "indices moteurs" qui ajoutaient leurs lots de pièces supplémentaires ou montages différents. Il fallait revoir tout le process montage l'implatation des pieces avec une logistique usine et fournisseurs
Je modissais le Be central, l'Europe et sa bureaucratie !
Comme tu dis il y a plusieurs versions sur un moteur ET ...les autres ! Aussi !
- Philou 33
Re: Relais ventilo
Bon! ce matin, j' ai essayé la clim moteur froid
Tout fonctionne bien
Clim enclenchée à la souris les ventilos se mettent en route petite vitesse
- le froid sort bien des bouches du TDB.
- Je rappuie sur le bouton de la souris, les ventilos s' arrêtent
Deuxième test: en laissant la clim en continu, elle s' arrête et repart en cycle, moteur tournant (avec une barrette)
Je pense que c' est normal.
Donc en résumé cela déconne moteur chaud (4 barrette)
Philou
Philou
- Philou 33
Re: Relais ventilo
J' ai refait le test, hier en rentrant des Pyrénées j' ai lancé la clim pour voir.
Ben! pareil moteur chaud 4 barrettes impossible d' arrêter la clim
Je suis obligé de couper le moteur et ensuite débrancher la batterie pour arrêter les ventilos.
J' ai ensuite, au bout d' environ 1/4 heure, rebranché la batterie et là les ventilos étaient arrêtés, bien que le moteur soit encore chaud.
Ce matin à froid je lance le moteur et mets la clim, tout est normal, les ventilos s' enclenchent et s' arrêtent par cycles répétitifs, le froid arrive bien dans l' habitacle.
Une t'it explication si les miennes sont claires
D' avance merci
Philou
D' avance merci
Philou
Re: Relais ventilo
Ton problème me rappelle le mien sur mon IV , mais moi je sais déjà d'où ça vient résistance de ventilation, par contre je ne sais pas si le III agit de la même manièrePhilou 33 a écrit : ↑01 sept. 2020, 11:51 J' ai refait le test, hier en rentrant des Pyrénées j' ai lancé la clim pour voir.
D' avance merci
Philou
De la famille
De la famille
- Philou 33
Re: Relais ventilo
Bon! j' en suis au même point avec ces foutus ventilos qui ne veulent pas s' arrêter moteur chaud en rentrant des Pyrénées dimanche soir.Philou 33 a écrit : ↑01 sept. 2020, 11:51 J' ai refait le test, hier en rentrant des Pyrénées j' ai lancé la clim pour voir.
D' avance merci
Philou
Je pense que je le soumettrai chez Renault plus tard, là je fais changer la biellette de direction de mon coté
Philou
Dernière modification par Philou 33 le 21 juil. 2021, 08:25, modifié 1 fois.
Re: Relais ventilo
Moteur chaud, les ventilos tournent parfois 10mn, avant arrêt complet. Parfois, ça surprend !Philou 33 a écrit : ↑01 sept. 2020, 11:51 J' ai refait le test, hier en rentrant des Pyrénées j' ai lancé la clim pour voir.
D' avance merci
Philou
Je ne rappelle pas si tu as déjà patienté ce laps de temps..
- Philou 33
Re: Relais ventilo
Ben! Cela m' avait pratiquement vidé la batterieEAime a écrit : ↑20 juil. 2021, 18:56Moteur chaud, les ventilos tournent parfois 10mn, avant arrêt complet. Parfois, ça surprend !Philou 33 a écrit : ↑01 sept. 2020, 11:51 J' ai refait le test, hier en rentrant des Pyrénées j' ai lancé la clim pour voir.
D' avance merci
Philou
J' ai vu sur le net que j' étais pas le seul avec ce problème
https://forum-auto.caradisiac.com/topic ... rete-plus/
