Comment demonter un retro ?
- finition : Grand Ecran
- Année : 1992
Salut les toutes et tous.!
J'ai casse la partie metallique d'un retro... j'ai un remplaçant tout pret, mais pas de la même couleur, le but de la manip est de changer le miroir et son support pour les remettre dans le plastique bleu d'origine....
Mais comment deposer le miroir et sa rotule, poliment je veux dire ?
Si quelqu'un sait etveut partager....
Re: Comment demonter un retro ?
En force et en douceur
Le miroir est clipsé.
Tu positionnes le miroir de façon a avoir la place de passer un objet contondant : souple mais solide et tu fais levier (force) et sans forcer (douceur)
Normalement ça vient bien.
- Année : 1992
demontage d'un rétroviseur
Salut les tous et toutes
J'ai cassé un rétro... comme j'en ai un en rab, mais pas de la même couleur, je voudrais démonter totalement ces rétros pour en faire un, en état, et de la bonne couleur.
J' ai enlevé toutes les vis, mais comment sortir la pièce métallique de la coque plastique, sans rien casser ?
Si vous avez fait cette manip, et que vous voulez bien partager ...
Merci du coup de main !
Hector
Hector
Sujets fusionnés
- Année : 1992
Merci les admins... j'ai tapé et expédié le premier,mais plus de reseau d'un coup... comme je ne retrouvais pas mon message, je l'ai cru perdu et je l'ai refait... vous pouvez en virer un... alors je me suis fritte avec les petits clips plastiques... force est restee a la loi, le miroir a sauté d'un coup selon la methode decrite par Pilou29
Mais j'ai eu peur de devoir en retrouver un neuf
J'ai reussi ma bidouille, mon auto a retrouvé ses retros, reste à faire disparaître les traces de colle laissées par le scotch qui faisait fonction d'armature.
Demain, si les cieux sont cléments, une porte ard a remplacer
Mais le demontage du miroir...pas top...j'allais dire "à revoir".
Mais la Regie ne veut plus rien voir ...
Quelle tristesse !
Hector
Quelle tristesse !
Hector
Houlà "la régie " il y a belle lurette que je n'avais pas entendu ça. Maintenant c'est du SA et la monté au capital de l'état.
.... ou l'inverse
Salut Hector tiens des photos, de deux Rétroviseurs que j'avais démonter.
Le tout est de prendre sont temps, et visser et dévisser en douceur sur les coque couleurs carrosserie , car le pas de vis est très fragile.
- Pièces jointes
De la famille
De la famille
Un petit coup d’œil sur la section TUTO est toujours intéressante. Il y a plusieurs sujets :
Changement coque de rétroviseur
Démontage rétroviseur Renault Espace 3
ça permet d'enrichir ces tutos plutôt que de disperser l'information dans de multiple posts ...
Merci et bonne journée
- Année : 1992
Hi Folks
pardon pour "la régie", mon oncle sévissait à Sandouville et ne parlait de Renault qu'en disant "à la Régie...", alors c'est resté dans la famille... et les subtilités statutaires échappent un peu au pécus que je suis !
Renault donc préfère fabriquer des autos électriques, bon, Louis doit se retourner dans sa tombe, et Jenatzi jubiler, on se contentera d'espérer que les petites filles de nos Espaces ne soient pas des "Jamais contentes"
Le rétro ...
faire sauter le miroir-mon beau miroir - c'est pas facile, çà vient d'un coup, il faut juste le chopper au vol ! l'idée qu'il n'est pas prévu de l'enlever s'impose avec force, ensuite il y a des vis partout, mais rien d'infaisable grâce aux tutos du Forum
Merci donc à vous pour ces tips, prochain challenge : changer la porte arrière , j'en ai récupéré une , il faut juste transférer tout l'équipement de la mienne sur la prochaine... je vais chercher le tuto ( si il y en a un )
Le rétro ...
Avant de desserer quoi que ce soit sur les fixations de la porte arriere, MET un chiffon au fond du pied de porte pour boucher le vide existant : les ecrous et les plaquettes ne demandent qu'a disparaitre pour toujours !!
- Année : 1992
Merci beaucoup, j'en n'aurais pas eu l'idée...
c'est vrai qu'un boulon perdu dans ces endroits, c'est des années de cliquetis introuvables...
tiens... question : les ferrures sont sur la nouvelle porte, il vaut mieux conserver celles d'origine ou passer aux "nouvelles "? je serais tenté de conserver les anciennes ?
Le plus simple est de mesurer avec un pied a coulisse la distance "surface d'appuis de la charniere"/exterieur du panneau de porte
Sur le vehicule receveur, tu mesures cette distance avec un reglet
Normalement, tu dois avoir des cales de reglage...
