Page 1 sur 2
Une armoire à déménager ... barres de toit ou coffre ?
Publié : 30 juil. 2020, 20:05
par jossmho
Bonjour à tout le monde
Etant en déménagement, je dois utiliser les barres de toit pour trimballer une armoire métallique d'atelier.
J'ai vidé l'armoire de ses étagères et ai démonté les portes.
Je vais donc la poser comme une baignoire sur le toit
Ce sera la première fois que je vais les utiliser et n'ai aucune expérience.
Depuis une semaine, j'arrose de WD40 le système de verrouillage et de coulissage des deux barres.
Aujourd'hui, elles sont prêtes et je peux les régler facilement.
Je les ai bloqué avec le maximum d'écart possible en attendant de poser l'armoire dessus
J'ai commandé ces sangles à cliquets pour la fixation et le maintient de l'armoire.
https://www.amazon.fr/gp/product/B07767 ... UTF8&psc=1
Je vais mettre quelque chose entre les barres et l'armoire pour protéger les barres.
Je pensais à une épaisseur de cartons, de mousses d'emballage ...
Vous avez d'autres idées ?
A++ et bonne route
Re: Barres de toit, première utilisation
Publié : 30 juil. 2020, 20:09
par jossmho
Dimensions de l'armoire :
1m86 de hauteur
1m20 de largeur
42cm de profondeur
Peut-être que l'armoire entrerait de travers dans le coffre, en protégeant l'habitacle avec une épaisseur de cartons ...
Publié : 30 juil. 2020, 20:14
par EAime
Salut José,
Perso, j'avais utilisé les mousses de calfeutrage des tuyaux. Ca tient très bien sur les barres, du fait qu'elles sont déjà préformées.
Publié : 30 juil. 2020, 20:16
par jossmho
EAime a écrit : ↑30 juil. 2020, 20:14
Salut José,
Salut Eric
Ah, bonne idée ça, merci
Re: Déménagement, barres de toit, première utilisation
Publié : 31 juil. 2020, 10:34
par supev-77
Si tu mets les sièges arrières plié en porte feuille, ca passe pas les 1m20 de large? Perso je suis pas fan des trucs accroché sur le toit. Elle pese combien cette armoire ?
Publié : 31 juil. 2020, 14:50
par jossmho
Le poids de l'armoire ? Aucune idée pour la précision, mais j'imagine que pour la soulever, la mettre en position horizontale et la poser sur les barres, ça va être coton ...
Regarde bien les photos, j'ai déjà enlevé tous les sièges arrières, et j'ai sûrement la possibilité de la faire rentrer dans le coffre en travers puis de protéger les garnitures du coffre avec des cartons ... à suivre donc.
A++
Publié : 31 juil. 2020, 15:12
par yves78
Une connerie peut être mais comme ça ?
Posée sur des supports quelconques ?
Publié : 31 juil. 2020, 15:53
par jossmho
yves78 a écrit : ↑31 juil. 2020, 15:12
Ah oui Yves, peut-être ...
J'avais découpé 4 caissons en polystyrène expansé (acheté chez Casto)
A étudier donc
Merci pour l'idée
Publié : 31 juil. 2020, 15:57
par jossmho
Re: Une armoire à déménager ... barres de toit ou coffre ?
Publié : 31 juil. 2020, 16:06
par Pilou29
Tu serres bien (surtout pas de tendeurs) tu roules peinard et pas de soucis.
Poids maxi 80 kg je crois, tu as de la marge
Publié : 31 juil. 2020, 16:07
par camion rouge
Une idée tres con vient de m'arriver :
C'est grave si tu perces le fond de cette armoire ?
Si tu fais ça tres proprement, tu mets des U filetés comme pour un coffre de toit et, une fois livrée, tu masques les trous avec des gommettes !
Publié : 31 juil. 2020, 16:47
par jossmho
camion rouge a écrit : ↑31 juil. 2020, 16:07
Salut Dan
Non, c'est pas grave si je perce, j'y avais pensé aussi, avec des U
Hors Sujet : Je suis bloqué à Toulouse jusqu'à mi-août ..."
Fin HS
Pilou29 a écrit : ↑31 juil. 2020, 16:06
Ok Michel, pas de tendeurs bien sûr, j'ai acheté des sangles (voir plus haut)
Merci pour les 80kgs maxi, je note
Publié : 31 juil. 2020, 16:48
par jossmho
Pas sûr que ce soit bien stable ... faudra tester, j'ai tout ce qu'il faut à la maison
Publié : 31 juil. 2020, 16:52
par jossmho
Héhé, maintenant que j'y pense, faudra que j'aille mesurer la hauteur de la sortie du parking sous-terrain, si il faut, avec l'armoire sur les barres, ça va pas passer
Publié : 31 juil. 2020, 17:05
par yves78
jossmho a écrit : ↑31 juil. 2020, 16:48
Dans le coffre c'est pas bien grave le tout c'est de bien caler l'armoire dans la largeur avec des couvertures pour ne rien abimer.
Les supports sont simplement là pour eviter de mettre tout le poids sur l'habillage. Après il ne faut pas oublier de bloquer avant arrière avec des sangles passées dans le fixations des sièges du plancher en cas de freinage important.
Bien sûr, si elle rentre dans la partie tracée en bleu.
Publié : 31 juil. 2020, 17:28
par Philou 33
Tiens ça ma rappelle kékéchoz, cette histoire d' armoire
Publié : 31 juil. 2020, 17:45
par jossmho
Héhé Philou
Ok Yves, compris
Une idée supplémentaire :
En déposant les deux garnitures AR, je gagnerai peut-être les 5cm manquant pour que l'armoire rentre et pose directement à plat sur le plancher.
En tout cas, en déposant les garnitures ARD et ARG, j'aurai besoin de moins de hauteur de cales.
Du coup, l'idée (Yves) de poser des cales dans le coffre pour surélever l'armoire et protéger les garnitures est en train de monter en pôle position
Dommage que je n'ai pas le camion sous le coude.
Publié : 31 juil. 2020, 18:19
par yves78
Là, tu m'épates aller jusqu'à demonter les garnitures, j'avoue que je n'aurais jamais osé.
Bravo.
Publié : 31 juil. 2020, 20:33
par Florian
Salut, petite astuce que je fais quand je sangle quelque chose sur une galerie, en imaginant que le briquet soit la barre de toit et le fil la sangle :
(désolé je n'avais que ça pour l'exemple)
Ça évite que la sangle glisse d'avant en arrière et ça sécurise le chargement.
Publié : 31 juil. 2020, 20:37
par Dalton
Publié : 31 juil. 2020, 21:04
par jossmho
Florian a écrit : ↑31 juil. 2020, 20:33
Salut et merci Florian, c'est noté aussi
par jossmho
Ahahaha Joe
Publié : 02 août 2020, 11:59
par jossmho
Publié : 12 août 2020, 11:19
par jossmho
Salut José,
Salut Eric
J'ai acheté des mousses.
Quoi que je choisisse pour le transport de l'armoire, elles me seront d'utilité tôt ou tard
Publié : 21 août 2020, 12:37
par jossmho
En déposant les garnitures et la console levier de vitesse/allume cigare, on arrive à ces dimensions :
