[Résolu] Probleme espace 3 RXE 2.2dt de 99
Ryad93000
Message non lu par Ryad93000 »
Bonjour a tous et merci pour l acceptation....
Propriétaire d un espace 2.2dt RXE, année 99, j ai besoin d aide et d information et pourquoi pas diagnostique de ma panne.
Pour ma part, c est mon 2ème espace 3 et franchement je trouve que ça reste un bon véhicule et assez fiable.
J ai besoin d un coup de main svp.
Voici mon probleme:
En mettant en route la clim puis arrive à température moteur, les ventilos se declenchent et le fusible 40a compartiment moteur grille, les voyant s allument...
Lorsque je roule sans la clim, je n ai aucun souci et je peux traverser des montagne sans problème.
Pour info, en mode forçage la clim fonctionne très bien, aucun souci.
Avez vous une idée du problème?
Merci d avance pour votre aide
Re: Probleme espace 3 RXE 2.2dt de 99... a l aide!!!
Problème sur un des deux ventilateurs, son relais ou de la diode.
La grande vitesse ne se déclenche qu'avec la climatisation et au delà d'une certaine température moteur !
Ryad93000
Merci à toi...
Ou est le relais et la diode stp.
Je vais commencer par la... je pense que c est une bonne piste
Ryad93000
Bonjour a tous ... je me permet de relancer le poste car je n ai toujours pas trouvé de solution a mon problème.
Propriétaire d un espace 2.2dt RXE, année 99 170 000km
Voici mon probleme:
Lorsque je roule sans la clim, je n ai aucun souci et je peux traverser des montagne sans problème. Sauf d'aujourd'hui, 40° en extérieur avec des montés assez importante, sans mettre la clim en route le voyant température c est allumé et après vérification, le fusible avait grillé.
de ta description, j'en conclut qu'un ventilo est mort, ou le relais ou la diode.
peux tu nous dire ce que tu as controlé ?
Ryad93000
Merci à toi...
La diode ce trouve ou stp?
A quel relais fais tu allusion?
Merci par avance
La diode est planquée dans le faisceau entre le relais et les motoventilateurs, parfois dans une boîte plastique près du radiateur lorsque cette boîte existe !
Les relais sont soit dans cette boîte, soit dans le boîtier "fusibles moteur" .
Quelle NT est précisée sur ton couvercle de boîtier de fusibles côte habitacle ?
Ryad93000
Merci à vous...
Le fait d avoir des réponses donc de l aide est un grand soulagement.
J ai 3 relais dans le compartiment moteur, dans le boitier noir a coté de la batterie ou d'ailleurs ce trouve également le fusible du groupe motoventilateur qui grille.
J ai donc 2 relais jaune de 40 à et un petit noir
Toutefois, je n ai pas vu de diode sauf si cette diode est le relais noir a coté des relais
Ryad93000
Le boitier noir comporte les mentions.
BII B2
73651111G
99/72/M
NT8141A
MR315 77 11 198 869
Ryad93000
Grototo, tu le demande ce qui a été contrôlé, pour le moment pas grand chose hors mi le câblage, fusible... j ai shunté les ventilos en direct par l alilmentation de la sonde et ils tournent....
Voila, c est pas grand chose mais je suis juste un petit bricoleur...
Ryad93000
Ryad93000 a écrit : 25 août 2020, 12:32 Merci à vous...
Ryad93000
Ryad93000 a écrit : 25 août 2020, 12:36 Le boitier noir comporte les mentions.
BII B2
73651111G
99/72/M
NT8141A
MR315 77 11 198 869
Ryad93000
[Grototo, tu le demande ce qui a été contrôlé, pour le moment pas grand chose hors mi le câblage, fusible... j ai shunté les ventilos en direct par l alilmentation de la sonde et ils tournent....
grostoto a écrit : 24 août 2020, 11:14 de ta description, j'en conclut qu'un ventilo est mort, ou le relais ou la diode.
donc ventilo ok.
reste à voir la sonde ?
Ryad93000
Tu pense que le thermo contact peut me poser ce problème?
Car sans la clim les ventilos tournent et en mode forçage egalement...
grostoto a écrit : 25 août 2020, 18:10 donc ventilo ok.
mode forçage ?
je ne connais pas.
tu bugs grave avec les citations. le mieux est de ne pas citer le message.
Ryad93000
Mode forçage, c est à dire mettre le contact sans démarrer le moteur puis mettre la clim en marche... les ventilos tournent sans problème et sans faire griller le fusible
Ryad93000
Quelqu un pourrait me dire quels sont les raisons possible pour que le fusible 40A motoventilation grille?
Personne n a connu ce problème sur espace 3 2.2dt
court circuit, sur intensité.
le fusible étant sur la parti puissance, cela ne peut venir que du relais ou des ventilo.
as tu controlé que c'est un 40A d'origine ? (et pas un 50 ou un 80 )..
Ryad93000
Oui d origine c est un 40a
Possible que cela provienne du thermo contact?
On m a parlé de la diode également mais je sais pas ou elle est ni a quoi elle ressemble
As tu testé les relais de la dite boîte et vérifié qu'ils ne sont pas en court circuit une fois activé ?
Les diodes ressemblent à ceci et sont normalement sous les relais jaunes !
5bar21
Message non lu par 5bar21 »
En mode «forcage», je doute que l'embrayage magnétique du compresseur soit alimenté.
Si tel est le cas, il y aura moins de courant traversant le fusible.
Un test rapide avec l'embrayage déconnecté devrait apporter une réponse à cette question!
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Ryad93000
Pub2n
Normalement les relais sont ok...
Sous les relais jaune compartiment moteur?
Pour les diodes, comment savoir si le problème vient d elle?
Ryad93000
5bar21
Que diis je faire exactement stp
