Vérifier si le relais du calculateur moteur est alimenté correctement. Si déjà a ce niveau il a pas de courant on pourra dire qu'effectivement c'est bien dans la partie habitacle que cela se passe.
Si le calculateur moteur reçoit le 12 V dans ce cas c'est à partir de lui qu'il y a problème et donc c'est coté coffre moteur qu'il faut chercher.
pas de go sortie pompe
Re: pas de go sortie pompe
- Finition : 2001
ok merci on va se pencher la dessus des que possible je reviens vers vous
- Finition : 2001
je reprends
probleme anti demarage resolu
le go arrive aux injecteurs mais toujours pas de démarrage
code defaut df197
quand je debranche les retours et que je mets le contact le go sort des 4 tuyaux est ce normal
je reprends
code defaut df197
- Finition : 2001
j ai l impression que quelque chose dit aux injecteurs de ne pas diffuser
code défaut c''est une chose, que donne les paramètres moteurs ?
tu as du régime moteur ?
tu as de la pression mesuré ?
tu as le capteur pompe qui est ok ?
tu as antidemarrage desactivé ?
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Il a été résolu comment le problème d'antidémarrage ?
