Gouttelettes d'eau dans circuit d'air.Danger ou pas.
25th
Finition : 25 Th
Année : 2010
Re: Gouttelettes d'eau dans circuit d'air.Danger ou pas.
Message non lu par 25th » 23 mars 2020, 20:01
Petite question à ceux qui aiment comprendre.
A quoi est due cette fuite :?:
Pensez vous que cela serait lié
1) à mon probléme de cet été :
à savoir durite du capteur de pression turbo éclaté, ce même capteur HS, durite qui va à l'echangeur fissuré.
Tout cela avec perte de puissance injection à controler jusqu'à fap colmaté.
Donc tout réparé remplacé, rafistolé et bien évidemment regénération forcée.
Par contre la vidange n'a été faite que 2500Km aprés (retour du Maroc).
2) à la durée de vie du refroidisseur egr
3) la faute à pas de chance
Espace IV BVA 150dci 10cv JK04 (02/2010) 25th sans toit verre - (mien depuis 2015 à 160000km)(214000 en 2018)
25th
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par 25th » 25 mars 2020, 23:04
piece reçue et j'ai donc commencé le demontage
avant
et apres nettoyage
apres
. Un bon nettoyage même si je m"attendais à pire.
Remontage et purge demain.
25th
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par 25th » 27 mars 2020, 20:33
Bonsoir et j'éspere que vous vous portez bien.
Des news du remontage.
Pas de soucis particulier par contre pour la purge...
J'avais pincé les 2 durites donc j'ai juste rempli de ldr le by-pass et ouvert la purge du radiateur; j'ai laissé tombé celle du calorstat (trop chiant).
j"ai ensuite fait dèclancher 2 fois le ventilo mais que c'est long d'atteindre les 100°à plus de 1500 tr/mn.
Voila en ésperant ne pas avoir fait de bétise car je n'ai pas roulé avec.
