Mon espace 4 donne des accoups moteur
- Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
voila je roulais sur l autoroute a vitesse constante 130 km/h et par moment je sentais un accoups moteur (perte de puissance) durant 1 sec environ, vous savez la meme sensation que lorsque on met la clim en route. J ai aussi remarqué une fuite d huile sous la voiture, est ce lié ou pas je ne sais pas...
Savez vous de quoi vient ce trou de puissance?
c est un espace 4 1.9L dci de 2004
merci a vous
merci a vous
- fafa1107
- Modèle : [Espace V 1.6 TCe 200]
- Année : 2015
Re: Mon espace 4 donne des accoups moteur
Bonjour manu74,
Déjà pas de voyant indiquant un défaut sur le TDB pendant tes accouts ?
Ensuite je regarderais d'où provient la fuite d'huile pour éliminer certaines hypothèses du genre joint de boitier étouffoir (je suis en plein dedant)
autre piste: pas de bulle dans le circuit gazole ??? y a pas eu de réparations récentes sur le véhicules auxquelles ont succédé les accouts ???
fafa1107
salut fafa1107
merci pour ta reponse
je n ai aucun voyant au tableau de bord d allumé, et pas de reparations recentes... Comment tu fais pour voir si il y a des bulles d air dans le gazole?
Pour la fuite je vais essayer de regarder mais pas evident car il faut la monter sur un pont je pense
- Outlander 68
La méthode consisterait à purger ton circuit de caburant en air.
(par le boitier filtre à gasoil)
j ai remarqué qu il y avait de l air dans le petit tuyau transparent apres la petite poire , pompe manuelle, tout a gauche...
j ai pompé dessus, des bulles sont parties mais est ce normal d avoir ces bulles d air dans ce tuyau?
personne n a de reponses a me donner?
c'est normal pour les bulles, j'en ai aussi et ça ne me pause aucun probleme.
mais... Tesla model 3
manu74 a écrit :J ai aussi remarqué une fuite d huile sous la voiture, est ce lié ou pas je ne sais pas...
Salut ...lié ou pas c'est de toute façon à regarder... et déterminer d'où vient cette huile ... moteur ou autre
Quel endroit la fuite d'huile
Si c'est sous la cloche d'embrayage, les accoups doivent venir d'un embrayage gras
