Reclipser le plafonnier avant
Gandalf
Message non lu par Gandalf »
La plaque du plafonnier avant s'est déclipsée d'un côté rien qu'en manoeuvrant un interrupteur, elle pendouillait. J'en ai profité pour l'enlever complètement et mettre 3 leds, mais comment la reclipse-t-on? Il y a un large espace entre l'arrière du bloc du plafonnier et le toit de la voiture, on ne peut donc pas clipser, il se soulève. J'ai essayé d'appuyer assez fort pour venir le mettre au contact du toit et pouvoir clipser la façade, mais la garniture de toit est trop rigide pour que ça fonctionne. Un truc m'échappe....
Merci.
Grand IV 2.0 dci 150 de 2013
gege08
Re: Reclipser le plafonnier avant
Message non lu par gege08 »
tu as normalement des petites griffes qui maintiennent le plafonnier en place, mais elles cassent, c'est arrivé sur le mien, il est tombé en roulant.
pour le maintenir du coté ou les griffes ont cassé, j'ai mis un peu de patafix, ça tient très bien sans être collé.
Gandalf
Merci mais ce n'est pas le problème, elles ne sont pas cassées, c'est juste que pour les reclipser il faudrait que le bloc plafonnier soit immobilisé or là il se ballade.
les pates sont peut ètre la, mais cassé: trop courtes..
Gandalf
Non, rien n'est cassé.
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Il y a beaucoup de jeu dans ce support de plafonnier (je parle de la partie cachée comportant les douilles, pas de la partie externe de décor). Il est maintenu en place à l'aide de pattes qui se déplient (plastique noir) et viennent le bloquer. C'est le clipage de la partie externe (avec le diffusant) qui maintient le tout.
Si tu rencontres des difficultés pour le remettre en place, je te conseille de le sortir complètement (en débranchant le connecteur) afin de bien comprendre le principe de fixation.
La fixation se fait en basculant deux parties (charnières en plastique). Ce montage est surprenant mais il doit se faire rapidement lors de la fabrication du véhicule et sans nécessiter de vis.
La partie extérieure (avec le diffusant) se clipe sur quatre tétons munis d'un rebord (il faut bien viser).
Gandalf
Merci nagrrra, c'est bien ça mon problème, c'est plus que du jeu vu qu'effectivement il tient sur la garniture de plafond a priori uniquement par le clipsage des 2 parties. je vais le sortir carrément pour trouver ces 2 charnières qui doivent du coup l'immobiliser verticalement en appuyant sur le toit en tôle? Sinon au pire je finirai en mode Mc Gyver par coller une cale derrière le corps pour arriver au même résultat et pouvoir reclipser la plaque.
nagrrra
Le plafonnier est fixé sur la garniture (en contreplaqué recouvert du tissu sur mousse), il n'est pas tenu sur la carrosserie, c'est pour cela que tu as une impression de flottement. Les deux parties montées sur charnières ne servent qu'à le maintenir sur la garniture. En déplaçant ces parties mobiles, on parvient à extraire le support. Il faut le démonter pour comprendre le principe.
Gandalf
Hmmm, je ne suis pas sûr d'avoir vu du contreplaqué là-dedans :lol:
Verdict ce soir.
nagrrra
Gandalf a écrit :Hmmm, je ne suis pas sûr d'avoir vu du contreplaqué là-dedans :lol:
Verdict ce soir.
Si tu as le toit en verre panoramique, la garniture est en contreplaqué moulé (recouverte de tissu sur mousse).
Gandalf
Je n'ai pas le toit panoramique (et tant mieux, je ne raffole pas trop et source de problèmes en vieillissant..).
marron glacé
As-tu réussi ? Comme le précise nagrrrra, il y a deux charnières en plastique qui permettent de le fixer parfaitement. De mémoire, une fois le support avec les douilles dans son logement, il faut rabattre ces deux charnières (elles ne sont que d'un seul côté longitudinal, celui de l'arrière je crois). Et en principe il n'est pas possible d'extraire le plafonnier sans avoir touché aux charnières....
Gandalf
Je n'ai pas eu le temps de regarder hier soir, vais essayer ce soir :)
Gandalf
Alors au final, pas plus de contreplaqué que de charnières, ils ont peut-être changé sur les modèles plus récents....
J'ai sorti entièrement le bloc, j'ai reclipsé la face avant dessus puis j'ai finalement réussi à le réinsérer correctement dans la garniture en utilisant un grand tournevis plat comme "chausse-pieds", c'était chaud car c'était limite de redéclipser la face avant en faisant levier avec le tournevis, mais c'est passé.
Merci pour votre aide.
Gercofis
Message non lu par Gercofis »
Bonsoir, ça fait 3 jours que je bataille avec ça!!
Chez moi tout se sort très bien, en bidouillant un peu mais bon ça va...
J'ai bien la partie contre-plaqué...
Si j'ai bien compris on fixe a partie visible sur la partie intérieure avant d'enfoncer les 2 ensemble ?
Mais chez moi les pattes en plastique donc sur l'arrière ne rentrent pas ?
Je vais tenter la façon chausse pied ? Sans grande conviction...
Résultat des courses, comme quoi ça sert bien de lire les sujets, on voit que d'autres y arrivent donc pas de raisons.
Donc pour résumer après avoir tout extrait, faut mettre la partie intérieure un peu en biais pour la sortir.
On clip la partie enjoliveur/réflecteur sur la partie intérieure, on enquille en biais l'ensemble coté arrière avec le connecteur. On bascule les similis double-charnières, on les replient contre la partie intérieure et la maintient ainsi en la tenant avec une carte de crédit et on procède avec les 2 d'un coté et les deux de l'autre coté et comme ça, ça va tout seul...
Merci a vous...
Dernière modification par Gercofis le 12 juil. 2019, 20:08, modifié 1 fois.
206 CC 2002 130 000 km une petite merveille
Vito 112 CDI 2000 230 000 km Un moteur exceptionnel, vraiment dommage que ça rouille comme ça...
Une vraie mini plus de 30 ans le modèle millésime (anniversaire 30 ans) première main 110 000 km joint de culasse neuf.
La vie se situe ½ en Savoie et ½ en presqu'ile de Crozon.
Assez accro : Paddle (surf), Funboard, Photo, Ski, assez bricoleur et je fais ma mécanique moi-même...
nagrrra
Gercofis a écrit : 12 juil. 2019, 19:31 Bonsoir, ça fait 3 jours que je bataille avec ça!!
Euh... non, ce n'est pas comme ça. Il faut insérer le plafonnier dans la garniture puis basculer ensuite les fixations montées sur charnières afin quelles se placent du coté intérieur de la garniture. Une fois le plafonnier fixé, on clipse le diffusant.
Gercofis
Merci nos réponses ce sont chevauchées...
En lisant ces précisions et donc de mémoire maintenant je ne vois pas trop comment la première pièce reste bien en place quand on veut clipser la partie visible... Même si ça ne me poserais aucun problème, je ne re-démonte pas hein !!!
Le problème est que les mômes tripotent ça tout le temps !!
nagrrra
La première pièce (qui comporte le circuit électrique) est entourée d'un rebord qui doit se trouver à l'extérieur de la garniture. C'est ce rebord qui l'empêche de traverser la garniture (et donc de rester du bon coté).
De mémoire, on insère en premier lieu l'arrière du plafonnier (deux rebords à différents niveaux permettent d'insérer parfaitement l'arrière du boîtier dans la garniture). On installe ensuite le plafonnier dans le logement et il suffira de basculer les deux pattes sur charnière (par l'intérieur) afin qu'elles reposent sur l'intérieur de la garniture.
Le boîtier ne peut pas traverser la garniture en raison de son rebord (sauf si tes manipulations ont largement agrandi l'ouverture).
Le diffusant se place ensuite.
Je viens de te faire un joli dessin afin que tu comprennes...
Gercofis
Merci !!
Sauf que comment tu bascules les deux pattes sur charnières, vu qu'on n'a plus trop accès a la partie dans la garniture ? (sauf option fil de fer !!)
nagrrra
Gercofis a écrit : 13 juil. 2019, 13:24 Merci !!
Ceci se fait avant de placer le diffusant, on a accès à ces pattes rabattables par deux ouvertures. Il suffit de passer le doigt dedans pour que la patte bascule et reste bloquée.
Painchocolat19
Finition : Zen
perso, c'est les fixations du diffuseur qui se brisent le plus souvent :(
Gercofis
@nagarrra -> après coup j'ai pensé comme toi, mais bon c'était fait autrement...
@Painchocolat19 -> effectivement j'ai une patte du diffuseur qui est cassée... Mais bon ça tient quand même...
nagrrra
Painchocolat19 a écrit : 13 juil. 2019, 21:11 Salut,
Pour réparer ces pattes, j'avais décris ma solution ici : viewtopic.php?f=8&t=28456&p=283996
Painchocolat19
Finition : Zen
@nagrrra: je vais tenter ton astuce, merci :D
Bon pour le moment, une petite bande de double face sur la tranche du diffuseur fait son job.
Gercofis
Pour mon cas c'était le plafonnier arrière et je n'ai qu'une patte de cassée. Par contre ça se clip super bien...
Je vais tout de même recarder si je ne trouve pas un diffuseur sur Ebay, vaut mieux prévenir, remarque a la casse il me le donnera...
@nagrrra... Je n'ai pas d' ampoule navette, mais que des petites 3w, que j'ai mis partout dans l'habitacle (il y en avait 14 quand même) par contre je suis un peu déçu ça parait mieux mais ça fait une impression lugubre assez grave...
Impossible de changer la centrale du coffre... la led ne passe pas ?
Pendant que j'y suis je viens d'aller faire un tour sur Ebay et ce n'est pas ce qu'il manque !!
Par contre les 2 modèles sont compatibles ? ou faut-il changer l'ensemble ?
