[ Joint ][ Résolu ] Recoller les joints de custode avants
- onfre
Voilà, j'ai récupéré des joints de vitres custodes avants à la casse car sur le mien y'en avait plus, sans doute trop décollés et du coup retirés, je les ai rénovés puis recoller à la colle à pare-brise, c'est plus propre
- Fofo03300
- Finition : Initiale / Paris
- Année : 2005
Re: [ Joint ][ Résolu ] Recoller les joints de custode avants
Merci pour les photos et explications.
- nagrrra
Le problème est que ce collage ne dure pas dans le temps. Ces profilés sont en polypropylène et il faut une colle très spéciale pour coller cette matière. J'avais testé la colle à pare-brise moi aussi (appliquée par mon carrossier avec son appareil) mais au bout de deux ans, le profil se décolle à nouveau (la colle reste sur le verre et n'adhère pas au profilé). La colle à pare-brise est parfaite pour coller le verre sur l'acier mais pas plus.
Je travaille sur une autre méthode totalement différente et radicale. Je posterai des infos d'ici une semaine, les essais sont concluants mais il faut réaliser un outil.
- gege08
et en ponçant avec du gros grain l'intérieur des joints?
ça rendrait le support plus rugueux donc une meilleure adhérence, il faudra que j'essaye car le coté conducteur est en partie décollé (recollé au silicone mais ça ne tient pas, pourtant c'est déjà une bonne "colle")
- Davidrwt
Peut être que c'était gras ou il restait des résidus de avantnagrrra a écrit : ↑21 juin 2020, 11:17 Le problème est que ce collage ne dure pas dans le temps. Ces profilés sont en polypropylène et il faut une colle très spéciale pour coller cette matière. J'avais testé la colle à pare-brise moi aussi (appliquée par mon carrossier avec son appareil) mais au bout de deux ans, le profil se décolle à nouveau (la colle reste sur le verre et n'adhère pas au profilé). La colle à pare-brise est parfaite pour coller le verre sur l'acier mais pas plus.
- nagrrra
Non, tous les résidus de colle avaient été retirés puis dégraissage à l'essence C. Le problème vient de la nature de la matière plastique (polypro PP), c'est comme le PE polyéthylène, il faut des colles très techniques et poncer ne résout pas le problème.
J'ai déjà recollé mes profilés x fois avec des adhésifs sur mousse "haute adhérence", et autres colles mais cela ne tient pas dans le temps. J'ai une autre méthode radicale que je détaillerai dans quelques jours.
Le profilé est uniquement vendu avec le vitrage (pas au détail) et l'ensemble est vendu 165 Euros chez Renault, c'est une bonne raison pour assurer la bonne tenue de ces profils.
- onfre
Pour l'instant en 1 an cela n'a pas bougé d'un poil sur mon espace.
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
la colle à PB est efficace à partir du moment ou les surfaces sont bien dégraissée et qu'un primer est appliqué comme pour les pare brises d'ailleurs.
Aprés tout dépend de la colle à pb car il y a plusieurs qualités, le mieux est de demander un fond de boudin et un fond de primer à une grande enseigne du vitrage.
Espace IV BVA 150dci 10cv JK04 (02/2010) 25th sans toit verre - (mien depuis 2015 à 160000km)(214000 en 2018)
- nagrrra
Comme promis, voici ma solution !
Après des années de galère a tester différentes méthodes pour maintenir en place ces fichus profilés, j'adopte la manière forte et radicale. Une fibre intermédiaire sera soudée et sertie dans la matière plastique. Cette fibre en matière est donc "emprisonnée" dans le profilé et c'est elle qui assurera le collage avec le verre (à l'aide d'un mastic de forte adhérence ou un silicone spécial verre).
La tête de l'outil est chauffée au chalumeau puis appliquée sur la fibre (j'ai placé un ruban PTFE intermédiaire pour ne pas la bruler). Une fois la longueur ainsi soudée, on retire le ruban PTFE (important sinon, le mastic n'adhérera pas).
Le collage sur le vitrage sera réalisé par un mastic ou un silicone pour vitre qui assurera une parfaite adhérence sur le vitrage et viendra imprégner la fibre. Je suis à présent débarrassé de ce problème récurrent.
Ok, ce n'est pas vraiment simple à faire mais c'est radical et surtout, cela évite de tâtonner à acheter des produits adhésifs miracles (coûteux) aux performances hasardeuses. Pour rappel, la colle pour pare-brise appliquée par mon carrossier (sur des profilés propres et dégraissés) a tenue deux ans, ça tient mais passé cette période, le profilé se détache de cette colle (mais elle adhère fortement sur le verre et l'acier, supports pour quoi elle est prévue).
Dernière modification par nagrrra le 06 nov. 2020, 10:52, modifié 3 fois.
Ah oui, c'est radical !!!
- Totor33
- Finition : Intens
C'est quelle genre de fibre? où la trouves tu? Pourquoi ne pas utiliser de la colle à pare brise?
J'ai le probable sir mon 3DCI....
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- nagrrra
Salut, c'est une fibre en non tissé synthétique épaisse d'un millimètre (j'ignore le nom). J'ai ce rouleau depuis des années, conservé au cas ou... J'ai réalisé un essai sur une chute de polypro avant de me lancer sur mes profilés et cela tient très bien (normal car on a un maintien mécanique entre les fibres et le polypro en raison de la soudure).
J'ai déjà testé la colle à pare-brise avec mon carrossier il y à quelques années mais le profil se détache quand même au bout de 2 ou 3 ans (mais la colle reste bien sur le verre).
A présent, la colle à pare brise pourrait convenir avec ce montage car on ne colle pas directement sur le profilé (mais sur une fibre intermédiaire dans laquelle la colle vient se prendre).
- onfre
J'adore tes travaux nagrrra Toujours au top
- nagrrra
Merci J'aime les problèmes et ne pas les résoudre comme tout le monde...
- Année : 2018
Si tu veux on peut t'en trouver plein
- nagrrra
Pour moi, un appareil qui ne fonctionne pas est plus intéressant que celui qui fonctionne. Certains font des mots croisés, moi, j'aime les défis, cela fait fonctionner les cellules grises pour trouver le truc.
- Philou 33
Comme Hercule Poirotnagrrra a écrit : ↑07 juil. 2020, 11:02Pour moi, un appareil qui ne fonctionne pas est plus intéressant que celui qui fonctionne. Certains font des mots croisés, moi, j'aime les défis, cela fait fonctionner les cellules grises pour trouver le truc.
- onfre
C'est pas pour rien qu'il a choisi une Renault hein !
Et 2.2 dci en prime
De la famille
De la famille
- AOD
- finition : Alyum Plus
J'ai pas utilisé la technique radicale de Nagrrra mais j'espère avoir redonné du répit à ces profilés. J'ai pris le temps de virer les profilés qui ne tenaient qu'avec l'aide d'un double face (c'est d'origine ça ?? parce que c'était franchement dégueulasse comme montage)... J'ai bien nettoyé et dégraissé les surfaces (le plus long en fait). J'ai acheté de la colle noire spéciale tuning (ne rigolez pas, j'ai trouvé que ça et j'avais pas envie d'acheter une cartouche et un pistolet pour ça) et voila. Je suis content de la finition et on verra combien de temps ça dure.
- nagrrra
Salut, non, ce genre d'adhésif double face n'est pas d'origine.
D'origine, on trouve seulement un adhésif noir sur mousse collé uniquement sur la partie étroite intérieure du profil. La qualité de l'assemblage d'origine est plutôt efficace mais pas éternelle. L'adhésif que tu as trouvé sous tes profils avait peu de chances de durer, il doit s'agir d'un adhésif pour moquette qui se dégrade avec la chaleur du soleil.
Ce profilé cache un réseau d'évacuation de l'eau du toit (l'eau circule à l'arrière de la vitre) et il ne faut pas l'obstruer avec du mastic.
- AOD
Bon bah, du coup j'ai merdé... ça risque de rester comme ça. Pour les résidus d'adhésif, j'ai bien galéré à tout virer pour avoir une surface propre (quitte à faire une connerie, autant la faire propre ) !
- nagrrra
Ce n'est pas dramatique, l'essentiel est que cela tienne afin de ne pas perdre un de ces profilés (que Renault ne vend pas séparément car il faut acheter le kit complet avec la vitre).
