Impossible de recharger ma climatisation ? 2.0t 2004 privilèges
Bonjour voici le Pépin du jour
D'après le petit Renault du coin ma clim ne peut pas être rechargée ?
Les défauts présentés sont les tortues Arrière D et G défectueux ( pourtant bien fonctionnel) la tortue passagère défectueuse ( pourtant bien fonctionnel ? ) et la meilleure pour la fin il est répertorié comme 2.2 dci sur la clip
Je vous posterai une photo du rapport
Il n'arrive pas à trouver le problème...
Demain je passe près de ma concession, je me renseigne en même temps
De la famille
De la famille
Re: Impossible de recharger ma climatisation ? 2.0t 2004 privilèges
Je ne vois pas le rapport avec une charge.clim...
Cest.un peu comme si on te refuse une vidange car le.capteur de niveau dhuile est en panne..
grostoto a écrit :Je ne vois pas le rapport avec une charge.clim...
Je me pose la même question... je cite "" lorsque j'ai branché la recharge aucune possibilité de faire le niveau ""
Je ne comprend pas
De la famille
De la famille
- Totor33
- Finition : Intens
Je ne comprends pas.. normalement on pèse le gaz et on voit si le poids et correct.......
Si un doute, on vide et on met sous pression à l'azote et on regarde si il y a une fuite...
Pur les petites fuites on ait une 1/2 charge avec un traceur, on roule et on regarde avec une lampe spéciale si on voit une fuite.....
La machine étant autonome.. je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible... à moins que: valves bloquées fermées?
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Voici la liste des défauts
De la famille
De la famille
Va dans un centre auto, tu n'auras pas ce genre de soucis
Ils ne se branchent que sur les raccords de clim et pas de clip ou équivalent.
Salut les amis donc je reviens de chez Renault (grand garage) et apparemment le souci touche plusieurs espace IV....
Chez eux il y en a 3 (4cavec le mien) avec le même souci...
Un 2.0 dci de 2009
Un 2.0 dci 2006
Un 3.5 v6 de 2008
Et maintenant le mien de 2004
C'est quand même bizarre ce problème, et on a un défaut commun coupure du compresseur.....
J'ai rendez vous vendredi prochain
Un 2.0 dci de 2009
Un 2.0 dci 2006
Un 3.5 v6 de 2008
De la famille
De la famille
Tu passes ta vie chez renault
Tu es au moins sur que c'est le bilan pour ton espace.
Parce que 2.2 dci c'est pas bon !
Une simple erreur d'un chiffre sur le VIN et bonjour les dégâts.
Pilou29 a écrit :Tu es au moins sur que c'est le bilan pour ton espace.
Parce que 2.2 dci c'est pad bon !
L'immatriculation est la bonne sur la feuille sinon pour le VIN rien n'est sûr ...
De la famille
De la famille
Chez qui as-tu fait faire ce bilan ?
Le diagnostic vient de chez Norauto, et j'ai demandé à un petit garage Renault, si il pouvait faire une autre tentative de recharge avec recherche panne sans succèsEAime a écrit :Chez qui as-tu fait faire ce bilan ?
Les deux bilans ne m'ont pas été facturé ( car sans résultats)
De la famille
De la famille
Ah oui, Norauto qui voulait tout me changer sur le "3", avant que je ne vende !!!!Miharu59 a écrit :Le diagnostic vient de chez Norauto, et j'ai demandé à un petit garage Renault, si il pouvait faire une autre tentative de recharge avec recherche panne sans succèsEAime a écrit :Chez qui as-tu fait faire ce bilan ?
J'y vais pour 2 pneus, et je repars avec un devis de 2 pages, pour changer tous les éléments que JE VENAIS DE CHANGER !
J'ai fais venir le responsable, on a redémonté les roues, pour contrôler des "amortisseurs qui fuyaient", "des disques de frein" usés à la trame, un liquide de refroidissement pollué...... (le tout avait 50 km, changés la veille !!!!! )
Petit scandale en public, ça calme de suite, surtout quand 4 clients annulent leur intervention, sur place !
J'ai menacé de saisir la répression des fraude ========> Je n'ai payé que les pneus, et supprimé mon compte.
La seule enseigne qui marche bien, du moins pour moi, sur St MAximin : Autobacs. 2 recharges de clim, unefois sur l'Espace, l'autre fois sur la V.S.. On ne fait que le travail commandé, et rien d'autre, sauf s'il y a danger potentiel..
