Tuto changement de demarreur
- Finition : Authentique
- Année : 2005
Bonjour à tous
Voilà je dois changer mon démarreur qui par forte chaleur m a lâché.
Pouvez vous me dire ci il est facilyd accès ou galère ?
Ou encore mieux un tuto.
J'en ai déjà changé sur d autres véhicules, mais jamais sur un 2.2dci.
Merci pour votre contribution
- Année : 2005
Re: Tuto changement de demarreur
Personne pour m aidé ?
Regarde sur youtube, il y a souvent ce genre de tuto
Espace "4" ou Vel Satis, c'est pareil
Et avec ce genre de véhicule, une RTA est toujours TRES utile !
- Année : 2005
Salut Maxon 44.
As-tu un retour sur ton changement de démarreur?
Je pars dans 2 semaines en vacances et mon espace décide de me faire le coup du démarreur le coquin...
J'ai effectué de nombreuses recherches sur les différends forum de mécanique et je n'ai ni trouvé de tuto ni vidéo malheureusement.
J'ai juste compris qu'il fallait retirer la batterie le support batterie et faire de la place pour y accéder.
Je n'ai pas réellement encore eu de visuel.
Qu'en est il pour toi?
Merci par avance.
Merci par avance.
Renault Espace IV 2.2dci 150cv de 2005 avec 220 000km.
2ème main depuis plus de 10 ans.
- Davidrwt
SalutRudy54 a écrit : ↑19 juil. 2019, 17:51 Salut Maxon 44.
Merci par avance.
Rien de difficile
Tu débranche ta batterie
Tu déconnecte les 2 câbles du démarreur
Ta 2 vis avec la tête côté boîte à retirer
Et une vis sous le démarreur (tête côté moteur)
- Année : 2005
Merci de ton aide.
N’ayant rien trouvé nul part pour le Renault espace 4 j’avais plus l’impression que c’etait Compliqué et chère en passant en concession.
Je m’y attèlerai lundi
- Davidrwt
Tien pour te donner une idée de son emplacement
Le démarreur sur le 2L Turbo essence est-il positionné au même endroit que le 2.2 Dci?
J'ai entendu dire qu'il était situé à l’arrière du moteur sous le turbo (accès difficile)
Merci pour votre aide.
Grand Espace IV 2L Turbo 170 Privilège 2004
Oui il est derrière, mais de mémoire l'accès est correcte par dessous.
Renault me dit qu'il faut entre 3 et 4h de main d’œuvre par un mécanicien chevronné... (rien a voir avec Citroën... ok je sors !)
j'ai souvenir d'un démarreur sur un scenic 1.9 dci... 4 bonnes heures de taff... j'ai cru devenir dingue (je suis habitué à les faire en 1h sur psa...)
- Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
- Année : 2003
Bonjour à tous, nouveau sur le site, j'espère poster cette recherche au bon endroit...
Je suis actuellement en plein démontage du démarreur sur mon espace 4 1.9 dci de 2003 je peine à y arriver ! Une bonne âme pourrait elle venir à mon secours svp? Bonne journée à tous.
Rémi
Rémi
- Finition : Alyum Plus
Salut ,
Je t'envoi la procédure en mp pour un F9Q 820 JK0U
242500km
242500km
- Année : 2003
Merci beaucoup c'est gentil .
- Modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVA]
- Année : 2005
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVA]
- Année : 2003
Je dois m’attaquer aussi au démarreur de mon espace 4 2l turbo.
Quelqu’un aurait la procédure ou je passe par en en dessous et je vois tout?
Je vous posterai des photos quand je m’y mettrais.
Cordialement.
Ps : sur un site de vente Autoblabla, il y a 2 modèles de démarreur qui correspond au F4rT, un avec 12 dents et l’autre avec 9 dents il me semble, lequel est bon?
Cordialement.
Le plus simple, une fois démonté, tu vérifies et tu commandes le bon modèle.
Ça t'evite perte de temps et énervement
Si tu prends chez mister auto (pub gratuite), tu le reçois sous maxi 48h.
si tu me prends chez un bon revendeur local, tu commandes le matin, tu l'as l'après midi..
certes un peu plus cher.. mais tellement confort.
- Année : 2005
Salut Schnou
Je ne sais pas comment ça se passe sur le 2T mais sur le 2.2 Dci il faut s’armer de patience.
Dans un premier temps j’avais fait beaucoup de place en passant par le dessus en retirant toutes les durites d’air et de vanne EGR puis arrivée au graal je t’invite avec avoir des doigts de pianiste car tu n’auras pas forcément de place ni de possibilité pour démonter le tout même en passant par dessus et dessous ce n’était pas évident... mais c’était le 2.2 donc je te souhaite de tout cœur que cela se passe bien pour toi... moi ça m’a pris 7h00 tout compris il me semble.
Bonne soirée
Bonne soirée
Il y a ce site sur la velsatis, qui reprend les manuels Renault, je ne sais pas si on peut le diffuser sur le forum ?
http://www.rensatis.com/
