Miharu59 le v6 et ces tracas
Salut voici les petits soucis du grand V6 ,
Donc il le problème de l'anti pollution Résolu passage valise
Et la climatisation qui ne ce désactive pas sur la face avant(ventilation au pare brise) . en cours
Si vous avez des pistes merci d'avance
Édit le 18 07 2019
Édit le 18 07 2019
Dernière modification par Miharu59 le 18 juil. 2019, 23:30, modifié 3 fois.
De la famille
De la famille
- Davidrwt
Re: Miharu59 le v6 et ces tracas
Il bouffe de l'huile ?
Non enfin je n'ai pas constaté de perte sur 300km, le niveau de la jauge est toujours entre mini et maximum .Davidrwt a écrit :Il bouffe de l'huile ?
De la famille
De la famille
- Finition : Zen
micro moteur de répartition ďair
- Philou 33
B'jour nÔrdiste !
Combien t'as ouvert de sujet pour le V6 ?????
Salut, Concernant la ventilation, c'est peut-être la résistance de chauffage ? T'as de l'air chaud à gauche et à droite ?
Pour le souci d'anti polution t'as le mode dégradé qui suit ?
En ce qui me concerne c'était un capteur.
Essaye de brancher un petit boîtier OBD-II pour avoir plus de détails.
muckenau a écrit : ↑17 juil. 2019, 12:25 Salut, Concernant la ventilation, c'est peut-être la résistance de chauffage ? T'as de l'air chaud à gauche et à droite ?
Salut pour l'antipollution le souci c'est réglé par un coup de valise.
Pour la ventilation je n'ai du chauffage que a 26° et il ventile toujours à pleine puissance avec la climatisation(même désactivé )
De la famille
De la famille
J'avais la même chose, j'en avais parlé au garage Renault qui m'avait répondu que la dernière fois qu'ils avaient tenté de trouver la solution a un problème de ventilation, 10 h de recherche n'avaient pas suffit...
Un p'tit tour sur Google et hop !
https://www.aidetechniqueauto.fr/tutori ... 47-a2.html
j'en ai trouvé une d'occasion à une trentaine d'euros, ça se change assez facilement.
Au multimètre tu peux tester les deux résistances.
Super je te remercie je vais regarder ça pendant mes congésmuckenau a écrit : ↑17 juil. 2019, 15:47 J'avais la même chose, j'en avais parlé au garage Renault qui m'avait répondu que la dernière fois qu'ils avaient tenté de trouver la solution a un problème de ventilation, 10 h de recherche n'avaient pas suffit...
De la famille
De la famille
- onfre
J'avais eu le même souci sur un scénic 1, la résistance.
