Bonjour..
Dans la série mise à niveau et révision de mon 4, l'allume cigare ne fonctonne pas...
Qu'à cela ne tienne, je vais vérifier le fusible.... et là commencent les soucis.... l'identifier, fastoche....
Le sortir... avec les doigts... niet
Avec la pince jaune... niet
Avec une pince d’électronique... re et re et re niet...
Ça a du chauffer et le bougre ne veux pas sortir.... ( idem pour ceux d'à côté ) il va donc me falloir sortir cette platine d'une grande accessibilité....
L'avez vous déjà fait et si oui.. comment vous y êtes vous pris?
Accessibilité boite à fusible tableau de bord
- Totor33
- Finition : Intens
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Accessibilité boite à fusible tableau de bord
Salut Rotor
C'est celle qui se trouve au dessus du volant légèrement sur la gauche?
Elle est couplée au boîtier BFR.
Et pour enlever toit ça, (ayant du changer ce boitier), il faut démonter tout le tableau de bord !
Il y a des photos dans mon post dans la section du 4 (le 2.0 dCi de chtimi73)
Bon courage.
Bon courage.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
http://www.forum-auto.com/marques/renau ... t57366.htm
Voici un lien qui donne la marche à suivre.
- Totor33
- Finition : Intens
Merci pour le lien... impressionnant...
Pour mon "éducation" qu'entends tu par FBR ?
Codialement
Codialement
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Le BFR: Boîtier Fusible Relais
C'est le boîtier qui est en dessous de la boîte à fusibles.
C'est lui qui gère pas mal d'électronique dans l'espace...
- Totor33
- Finition : Intens
OK merci......
Je peux aller me coucher.....
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
