[résolu] Ouvrir une porte qui ne se déverrouille pas
Florian
Message non lu par Florian »
Bonjour à tous !
Voilà j'ai ma porte arrière gauche qui ne s'ouvre plus. Je n'entends plus le moteur de centralisation s'ouvrir.
J'ai réussi à dégager le haut du panneau de porte, mais je n'ai pas réussi à le dégager entièrement, vu que je ne peux pas accéder aux deux vis du bas.
Le problème est que j'arrive à peine à passer le bras, pas moyen de débrancher le faisceau pour voir au moins si il est alimenté correctement.
Du coup auriez vous une solution pour dégager le panneau ?
Et une fois le panneau dégagé, est ce qu'il y a une possibilité de quand même ouvrir la porte, pour démonter la serrure ?
Par avance merci !
Dernière modification par Florian le 22 juil. 2019, 15:49, modifié 1 fois.
Totor33
Finition : Intens
Re: Ouvrir une porte qui ne se déverrouille pas
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir,,
Regarde donc si sur la porte chauffeur, le bouton blocage des vitre n'est pas en "on"... il condamne aussi l'ouverture.. je me suis fait avoir la dessus il y a moins de 15 jours..
Après avoir changé mon lève vitre..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Florian
Totor33 a écrit : 21 juil. 2019, 19:14 Bonsoir,,
Pas bête, effectivement je condamne toujours l'ouverture des vitres arrières !
Je regarde ça demain merci !
Totor33
Finition : Intens
Moi j'ai mis une demie journée à trouver et de plus par hasard!!!
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Florian
Totor33 a écrit : 21 juil. 2019, 19:38 Moi j'ai mis une demie journée à trouver et de plus par hasard!!!
La galère pour un truc tout bête.
Et ça ne te le faisait que sur une seule porte ?
Totor33
Finition : Intens
Ben sur les deux... mais je ne m'en suis rendu compte que parce que j'avais démonté la porte ARG pour changer le lève vitre .. et après remontage... je vérifie et là...plus rien... j'ai cherché..... + + +
Si je n'avais pas démonté la garniture, je ne m'en serais pas rendu compte...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Florian
Totor33 a écrit : 21 juil. 2019, 20:20 Ben sur les deux... mais je ne m'en suis rendu compte que parce que j'avais démonté la porte ARG pour changer le lève vitre .. et après remontage... je vérifie et là...plus rien... j'ai cherché..... + + +
Ha d'accord, moi la porte arrière droite fonctionne très bien par contre.
Florian
Bonjour !
Je mets le sujet en résolu.
Pour ouvrir la porte de l'intérieur j'ai du déverrouiller la sécurité enfant, qui sur ma voiture se fait manuellement avec un petit piton à faire coulisser.
Pour se faire j'ai du démonter le haut du panneau de porte, en forçant pas mal ceci dit, puis faut enlever la partie en plastique qui tient l'enrouleur de la plage arrière, puis la partie en plastique en dessous, enlever le joint qui gêne encore l'accès, et la on a de quoi passer un tournevis pour déverrouiller la sécurité enfant !!! On voit le petit piton et il faut le pousser vers le bas pour le déverrouiller.
Maintenant que j'ai une porte qui s'ouvre, prochaine étape changer la serrure :lol: pour pouvoir l'ouvrir de l'extérieur
Merci pour votre aide, ça m'a mis sur la piste cette histoire de sécurité enfant :)
alexislg
Finition : Alyum Plus
Année : 2010
Re: [résolu] Ouvrir une porte qui ne se déverrouille pas
Message non lu par alexislg »
Je vous souhaite que ce ne soit pas le même problème que celui-ci :
viewtopic.php?f=9&t=34735&p=420943#p420943
Espace IV 2.0 DCI FAP BVA Alyum+ de 2010 7 sièges cuir
Florian
alexislg a écrit : 22 juil. 2019, 22:50 Je vous souhaite que ce ne soit pas le même problème que celui-ci :
Bonjour, non c'est un problème du moteur de centralisation, il faisait un bruit bizarre avant de rendre l'âme.
Mais merci pour le lien :)
Florian a écrit : 22 juil. 2019, 23:35
Salut du coup ta porte ne s'ouvre plus de l'extérieur, mais uniquement de l'intérieur
Si c'est ça trouve une porte pour pièce (moi j'en ai touché une pour 35€ complet avec moteur levé vitre module de lève vitre serrure etc )
De la famille
Florian
Miharu59 a écrit : 23 juil. 2019, 11:06 Salut du coup ta porte ne s'ouvre plus de l'extérieur, mais uniquement de l'intérieur
Salut, oui c'est bien ça :)
Je verrais ça au retour de mon second départ en vacances, mais je vais me contenter de la serrure, je n'ai pas envie de me casser la tête à changer la porte complète :wink:
Florian a écrit : 23 juil. 2019, 11:27
Moi je n'ai pas changé la porte mais dépouillé celle ci
De la famille
