recherche garagiste compétent pour 3.5 L V6
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- 2ème modèle : [En cours d'achat]
Depuis que le garagiste Renault qui entretient mon 3.5 L V6 m'a fait faux bond en refusant de faire la vidange boîte, et de changer les bougies (sous prétexte que Renault ne fournissait plus les pièces...), je suis à la recherche d'un garagiste compétent qui a l'habitude d'entretenir ce véhicule.
J'habite à Melun (Seine-et-Marne), donc si vous en connaissez un dans ma région, je suis preneur de l'info !
Je sais que la plupart des membres de ce forum font leur entretien eux-mêmes, mais ceux qui ne le font pas connaissent sans doute des garagistes qui n'ont pas peur de faire la vidange de la BVA de l'Espace IV, et qui savent où trouver des pièces qui ne sont plus fabriquées par Renault, comme les joints de collecteur d'admission...
Merci d'avance pour vos bons tuyaux !
Thierry
Thierry
Thierry
Re: recherche garagiste compétent pour 3.5 L V6
Faut voir avec fkp94
Bonsoir,lacour a écrit : ↑30 août 2019, 11:48 Bonjour,
Thierry
Bougies : Fournisseurs internet, et/ou NISSAN
Joint d'admission : NISSAN
Valve PCV : NISSAN,
Vidange BVA : d'une simplicité enfantine, juste être rigoureux.
Tes petites mains, aidées en cela par ça :
http://boites-automatiques.forumgratuit.org/
Merci EAime pour ta réponse, mais j'habite en appartement et je ne me sens vraiment pas de faire cette vidange BVA dans la rue, c'est pourquoi j'ai posté cette demande d'une adresse de garagiste (ou autre) qui pourrait me la faire dans le 77 ou département voisin (91, 94, 93... voire 45).
Cordialement
Thierry lacour
Cordialement
Thierry lacour
Thierry
Je comprends mieux !lacour a écrit : ↑31 août 2019, 11:54 Merci EAime pour ta réponse, mais j'habite en appartement et je ne me sens vraiment pas de faire cette vidange BVA dans la rue, c'est pourquoi j'ai posté cette demande d'une adresse de garagiste (ou autre) qui pourrait me la faire dans le 77 ou département voisin (91, 94, 93... voire 45).
Cordialement
Thierry lacour
si tu veux, je peux m'occuper de ton camion comme indiqué plus haut.
si tu es interessé contacte moi par mp.
- AOD
- finition : Alyum Plus
Mon agent Renault (Saint Thibault 77) m'a dit que cela se faisait en deux fois une vidange de boite. Il fait une première fois, tu roules 2/3000 km et il recommence afin de virer toutes les impuretés (c'est bon à savoir)
- onfre
Et ça coûte 500 euros.
200km seraient plus indiqués.
Déjà, le tour du quartier, avec passage des rapports suffit, l'huile aura circulée dans toute la boîte.
- AOD
Pour être franc, je me souviens plus vraiment du nombre de km indiqués mais toujours est-il qu'il préconise de le faire en deux fois !
Quelqu'un connaît-il Atelier 168, à Ozoir-la-Ferrière (77) ? Un avis sur ce garage spécialisé sur les boîtes de vitesse ??
Merci !
Merci !
Thierry
https://www.idgarages.com/fr-fr/garage/ ... #avis-bloc
Bons retours, mais sur des interventions générales...
Pas d'infos sur les BVA..
Oui et non en fait....
La BVA contient environ 7.7l en tout dont 3.3l sont dans le DH et le reste dans le convertisseur couple.
Quand tu vidanges, tu ne peux purger QUE le DH... donc en gros tu remets 3.3l d'huile neuve qui se mélange au 3.4l sale restant.....
Soit on va chez un véritable pro qui branche une machine spéciale (un peu comme pour les reins ou le coeur), et qui purgera les 7.7 d'un coup....
Soit sinon tu plusieurs vidanges d'affilée (3 ou 4 ou +)
Pour info, un bidon de 20l de Ravenol coute 130€, de quoi faire 6 vidanges...
Tu as repareco à Melun ou vert saint denis qui te loue un pont pour 15€ de l'heure, j'ai fait mes vidanges de boite la bas.
Les 3 bougies de devant ne posent aucun pb, par contre celle de derriere faut que je les fasse aussi j'ai pris le joint d'admission chez o....o
Espace IV 3.5 V6 de 2004 Initale
Acquis le 20/05/2019 233665Km >> 274521km
Roule à l'E85
Roule à l'E85
C'est bizarre, rizthaï, car j'ai appelé o...o avec les références des joints fournis par Renault, et ils m'ont dit qu'ils n'en avaient pas ! Tu les a commandés quand ?
Thierry
Salut passe ta commande chez Nissan il doivent avoir ça en stock
De la famille
De la famille
Ah j'ai pris celui ci https://www.oscaro.com/joint-de-collect ... ?vid=17267
j'avais pas encore dialogys... du coup c'est pas la même ref effectivement 7701066528 normalement.
Je fais ca semaine pro si tout va bien je te redis
Roule à l'E85
Roule à l'E85
As-tu finalement trouvé les bons joints admission pour ton 3.5 V6 ?
Moi je ne les ai toujours pas...
merci !
Thierry
merci !
Thierry
Thierry
Disponible chez NISSAN, tout comme la valve PCV.., mais au prix NISSAN
