Salut à tous
sur mon espace, j'ai un soucis d'affichage du niveau d'essence.
Quelques détails sur ma situation. J'ai un montage GPL sur la voiture et pour permettre d'avoir le bon niveau de carburant il y a un relais qui force une relecture du niveau à chaque arrêt. Car sinon le niveau ne fait que descendre alors qu'on ne consomme pas d'essence.
Ca fonctionnait très bien, mais le relais a laché cet été. La jauge était clignotante ce qui je pense indique qu'aucune information n'arrive.
J'ai remplacé le relais et ca remarche mieux, mais ce n'est pas parfait. En gros un coup je peux être en réserve, un coup à la moitié, un coup au quart, sans que je comprenne pourquoi car j'ai environ la moitié dedans. J'ai refait la connectique au niveau du relais au cas ou, mais pas de changement
Auriez vous une idée ?
Problème jauge à essence
- Finition : Zen
Re: Problème jauge à essence
même relais
Même si un relais ressemble à un autre, le câblage peut être différent.
même relais
Ben j'ai regardé oui, c'est le même type de relais. Un inverseur tout bête, et c'est même pas la patte inversée qui est utilisée.
A moins qu'il y ait une tempo, mais ca n'avait pas l'air d'après la doc que j'avais trouvée.
