Page 1 sur 2
capteur pluie + luminosité
Publié : 11 sept. 2019, 20:00
par Phil1700
depuis quelques semaines, j'ai un bruit, plutôt un bourdonnement continu au niveau de mon capteur de pluie et luminosité situé sur le pare-brise.
J'en ai parlé a mon garagiste ce matin, il m'assure que le bloc est collé sur le par brise et que l'on ne peut l'ouvrir. D'autre part il m'assure qu 'il n'y a pas de ventilateur.
merci pour vos lumières,
Philippe
Re: capteur pluie + luminosité
Publié : 11 sept. 2019, 21:23
par Davidrwt
Salut c'est le petit ventilateur qui juste a ce niveau qui provoque ce bruit.
Il est fixé sur la coque en elle même
Publié : 11 sept. 2019, 21:25
par Phil1700
Merci. Est ce que l'on peut le démonter ?
Publié : 11 sept. 2019, 21:42
par Davidrwt
Oui la coque est en 2 parties
Sur celle du bas il y a des trous, le petit ventilateur est juste là.
Faut d'éclipser celle du haut pis celle du bas
Publié : 11 sept. 2019, 22:03
par Phil1700
OK, merci je vais essayer. Cela se declipse facilement ??
Publié : 12 sept. 2019, 09:40
par Wutch
Faut forcer un peu pour ouvrir le bloc, mais ensuite c'est facile.
C'est le ventilo pour la régulation de la climatisation. Il aide à mesurer la température de l'habitacle. Un bon petite nettoyage et un coup de graissage et c'est reparti en silence normalement
Publié : 12 sept. 2019, 10:34
par pat2chi1
Il se peut que la partie qui tient le ventilo est que les pales de ce dernier touchent au bord en plastique, d'où le bruit (j'ai eu le cas sur le mien).
Pour dé-clipser le cache, il faut le glisser vers le haut et ensuite tirer vers soi de mémoire. J'avais trouvé la procédure sur ce forum.
Bon courage
Publié : 12 sept. 2019, 18:54
par Phil1700
Merci beaucoup !!!!
Publié : 12 sept. 2019, 19:13
par barbenzingue
Bonjour à tous
je profite du post pour demander s'il est possible de réduire le temps d'allumage des feux via clip. Je trouve qu'ils s'allument un peu tard
Merci à vous
Publié : 12 sept. 2019, 20:31
barbenzingue a écrit : ↑12 sept. 2019, 19:13
.... peux tu expliciter ta demande
Publié : 12 sept. 2019, 20:55
par Davidrwt
TheStone a écrit : ↑12 sept. 2019, 20:31
Il veut dire genre tu rentre dans un tunnel et l'allumage des feux est pas instantané.
Après c'est normal pour les zones d'ombre sinon les feux vont que faire de s'allumer et s'éteindre
Publié : 12 sept. 2019, 20:57
par Davidrwt
Publié : 12 sept. 2019, 21:48
par barbenzingue
Je précise donc
J'aimerais que les feux se mettent plus rapidement en route à la nuit tombée. Je voudrais qu'il fasse moins nuit (tout est relatif bien sur) pour qu'ils s'allument
Publié : 12 sept. 2019, 21:51
par Painchocolat19
sans faire le gourou
(humour) il y à 2 modèles de capteur suivant le type de parebrise ou la phase 1 ancien et suivant avec un nouveau capteur.
En faisant joujou avec la clip, je n'ai vu que ancien ou nouveau dans les paramètres.
Edit :
viewtopic.php?t=28155#p278848
Publié : 12 sept. 2019, 21:55
par camion rouge
barbenzingue a écrit : ↑12 sept. 2019, 21:48
Je précise donc
Le systeme a été prevu par les constructeurs :
Ils ont installés un truc (un peu planqué derriere le volant,c'est vrai !) par habitude, on appelle ce truc " comodo"..
Publié : 12 sept. 2019, 22:01
par Painchocolat19
ben oui, mais ça c'était avant l'automatisme, le temps que tu tourne le commodo, tu ne peux plus lire les sms.
Publié : 12 sept. 2019, 22:18
par camion rouge
Publié : 12 sept. 2019, 23:37
par barbenzingue
camion rouge a écrit : ↑12 sept. 2019, 21:55
Je précise donc
On se moquerait de moi????
Publié : 13 sept. 2019, 01:11
par camion rouge
barbenzingue a écrit : ↑12 sept. 2019, 23:37
Je précise donc
Qui ça ? Moa ???
Meuh non ! J'oserai pô !!
Publié : 13 sept. 2019, 01:16
par dom89
Je précise donc
un peu d humour.rien de mechant
c est la convivialité du forum
Publié : 13 sept. 2019, 01:30
Publié : 13 sept. 2019, 08:05
par pat2chi1
Perso, j'ai rapidement supprimé l'allumage auto des feux car je trouvais aussi qu'ils tardaient à s'allumer (par exemple par temps de pluie) et ça m'agaçait qu'ils restent allumé après l'extinction du moteur...
Publié : 13 sept. 2019, 09:36
par barbenzingue
dom89 a écrit : ↑13 sept. 2019, 01:16
J'avais bien compris
Sinon je vois avec plaisir que je ne suis pas le seul à trouver qu'ils tardent à s'allumer.
S'il n'est pas possible de réduire ce temps avec clip et bien tant pis
Publié : 13 sept. 2019, 09:37
par barbenzingue
Publié : 13 sept. 2019, 11:46
par Phil1700
Je ne suis certainement pas doué mais je n'arrive pas à d'éclipser le cache du capteur de pluie. J'ai l'impression qu'il est collé au pare-brise.
J'ai pu sortir sans problème la goulotte mais pour le cache, j'ai peur de forcer.
Merci pour vos conseils avisés.
