Me voilà donc parmi vous, merci.
Je vous expose mon problème:
Je roule avec mon espace, radio en route. Au moment où je tourne la molette de la commande de volant pour changer de station, plus de son du tout!
Je précise, j’ai un poste origine, dans le vide poche central.
Toutes les commandes sont inactives depuis, que ce soit au commodo du volant ou directement sur le poste. Volume station, éjection de mon cd, rien n’a faire et Il est aussi impossible à éteindre.....
J’arrive à destination.
Habituellement, j’appuie sur le bouton stop de la voiture, le moteur se coupe, j’ôte la carte, et 3 secondes après la radio s’éteint et l’affichage de la station, de l’heure etc s’éteint aussi, ben là non, l’affichage reste...
Quand je verrouille la voiture je vois que les km et la station radio reste affichés sur l’écran central.....
J’ai donc débranché la batterie de peur que celle ci soit vidée d’ici demain si l’afficheur reste alimenté.
Si quelqu’un a une piste, celle ci sera la bienvenue.....
Bonne soirée
Hervé
Bug des commandes de la radio
- Finition : Zen
Re: Bug des commandes de la radio
sur mon ex 2.0 DCI 150, main libre ce n'est que lorsque j'ouvrais la porte conducteur que la radio se coupait pareil sur l'actuel.
Tu as l'option main libre
Quand tu coupe le moteur et retire la carte le volant se verrouille t'il.
Salut,Painchocolat19 a écrit : ↑16 sept. 2019, 23:48 Salut,
Merci pour cette réponse rapide !!
Il me semble que j’ai l’option mains libres, mais je met systématiquement la carte dans le lecteur, question d’habitude.
Je crois que oui, je volant se verrouille bien 2 ou 3 secondes après l’extraction de la carte.
Je vérifierai cela demain matin.
Hervé
Bon, eh bien j’ai rebranché ma batterie et tout refonctionne correctement.....
Mettons cela sur le compte d’un petit bug électrique.
A bientôt pour de nouvelles aventures (ou mésaventures...)
Hervé
Hervé
- Finition : Zen
merci du retour..
merci du retour..
