probleme eclairage interieur des plafonniers
eric 71
Message non lu par eric 71 »
Bonjour j'ai changer une ampoule du plafonnier au dessus de la portière arrière gauche qui avait grillé et depuis l'éclairage des plafonnier ne s'allume plus a l'ouverture des portes.il fonctionne bien un mettant le l'interrupteur en position marche mais pas en position milieu, les bas de portières et les lumières au pied fonctionne bien a l'ouverture des portes. j'ai verifier les fusibles dans côté conducteur ils sont bon j'ai besoin de votre aide svp
espace 4 ph 2 initiale 175cv boite auto
eric 71
Re: probleme eclairage interieur des plafonniers
c'est tout les plafonniers qui ne fonctionne plus
Question con :
Tu as mis des leds ?
Certains sont polarisés .....
eric 71
non pas mis de led remis une ampoule normal w5w
eric 71 a écrit : 04 janv. 2020, 22:18 non pas mis de led remis une ampoule normal w5w
Salut quand tu ouvre la portière au tableau de bord elle apparaît ouverte ?
De la famille
eric 71
bonjour Miharu
oui quand j''ouvre les portes elles appraissent au tableau de bord ouverte
Tu as regardé les fusibles ? Si tous ne fonctionne pas
De la famille
eric 71
oui ils sont tous bon
gege08
Message non lu par gege08 »
si tu enlèves l'ampoule que tu viens de mettre (au dessus de la porte arg), est ce que les autres refonctionnent, et fonctionnaient elles avant que tu changes l'ampoule?
eric 71
non elle ne fonctionne pas aprés avoir enlever l'ampoule et oui elle fonctionnais avant que je change l'ampoule
Étrange ? Faisceau grillé ?
De la famille
gege08
donc certainement un fusible, il y en a de visible sous la trappe coté conducteur, mais il y en a aussi derrière la tirette du frein à main
eric 71
Bonjour gege08
j'ai trouvé ses fameux fusibles caché derrière la tirette du frein a main. le vilain fautif se trouvais bien là Merci de ton aide
Merci a tous de votre aide
