Code défaut inconnu?
Publié : 13 janv. 2020, 13:49
par MagicoBus
Hello,
En passant mon boitier (chinois) genre canclip avec logiciel Delphi 150E 2015R3:
Avant réparation régulateur de tension:
Essence (F4R - Diagnostic - MT/AT)
Codes défaut Description
DF394 - Défaut fonctionnel du pot catalytique
- Intermittent
DF090 - Circuit du capteur de vitesse du véhicule
- Intermittent
Frein (ABS/ESP - Diagnostic - MT/AT)
DF094 - Tension d'alimentation du calculateur trop haute
- Etat inconnu
- Intermittent
DF095 - Tension d'alimentation du calculateur trop basse
- Etat inconnu
- Intermittent
Codes de défaut
Frein (Frein de stationnement - Diagnostic - MT/AT)
DF003 - UCE
- Tension d'alimentation du calculateur ; interférence
- Intermittent
DF037 - Pas de signal multiplexé ABS/ESP
- Défaut bus
- Intermittent
DF055 - Tension de batterie trop basse
- Intermittent
DF054 - Tension de la batterie, au dessus du seuil supérieur
- Tension de la batterie élevée
- Intermittent
DF039 - Absence de signal multiplex UCH ; défaut de connexion CAN (centrale
habitacle)
- Défaut bus
- Intermittent
DF025 - Insuffisance de freinage détectée ; le calculateur a détecté un déplacement du
véhicule avec le frein de stationnement serré
- Intermittent
Instrument (Instrument - Diagnostic - MT/AT)
Pas de codes de défaut
Climatisation (Régulation de la climatisation - Diagnostic - MT/AT)
DF019 -
- Intermittent
DF100 -
- Intermittent
DF113 -
DF116 -
Limitation (Coussin gonflable - Diagnostic - MT/AT)
DF060 - Réseau multiplexé
- cohérence
- cohérence
- Intermittent
- Intermittent
DF002 - Tension d'alimentation calculateur
- Tension de la batterie ; Tension hors des limites de tolérance
- Intermittent
- Intermittent
- Intermittent
- Intermittent
- cohérence
- cohérence
- Intermittent
- Intermittent
- Intermittent
- Intermittent
- Intermittent
- Intermittent
Multifonction (Assistance au stationnement - Diagnostic - MT/AT)
Multifonction (Interconnection unit (Unité de connexion de l'habitacle) - UCH
(UCE centrale) - MT/AT)
DF110 - Circuit de commande clignotants ; court-circuit à la masse
- Intermittent
DF011 - Capteur de pluie/lumière Court-circuit ou circuit ouvert
- Intermittent
DF088 - Circuit de commande de relais de feux de croisement ; Court-circuit ou circuit
ouvert
- Intermittent
DF053 - Vitesse véhicule
- Intermittent
DF102 - Circuit de commande de moteur de direction ; Court-circuit ou circuit ouvert
- Intermittent
DF115 - Circuit de vitre électrique automatique ; Court-circuit ou circuit ouvert
- Intermittent
DF100 - Essuie-glaces opposés ; défaut d'ECU des essuie-glaces
- Intermittent
DF100 - Essuie-glaces opposés ; Court-circuit ou circuit ouvert
- Intermittent
DF052 - Récepteur de signal de valve ; Défaut électrique non identifié
- Intermittent
Multifonction (Surveillance de pression des pneus -
Diagnostic/programmation - MT/AT - VDIAG 14)
DF052 - Récepteur de signal de soupape
- Permanent
Je sais, la liste est longue... :)
Après réparation régulateur, qui a du mettre un beau bord..., reset des défauts, en insistant pour pouvoir supprimer les défauts moteur DF394 et DF090.
Re-passage valise après une centaine de kilomètre, et là:
Code défaut inconnu: 116
ce code apparaît dans la partie Moteur / Essence du diag.
Quelqu'un a déjà vu ça??
Ca fait une belle tartine à lire, merci à ceux qui iront jusqu'au bout!
:roll:
Re: Code défaut inconnu?
Publié : 13 janv. 2020, 14:41
par gege08
un conseil, vérifie la tension de ta batterie, au ralenti,en pleine charge et en accélérant, pendant le démarrage, etc etc...
l'électronique est très sensible et une tension trop basse ou trop haute va vite interférer
Publié : 13 janv. 2020, 16:25
par MagicoBus
Bonjour Gege,
Merci pour ta réponse!
Publié : 14 janv. 2020, 09:16
par fkp 94
si tu veux une lecture pertinente des defauts il te faut soit une vraie valise de diagnostic, soit mieux : une CLIP.
les valises generiques interpretent mal et/ou generent des faux
Publié : 14 janv. 2020, 09:21
par MagicoBus
fkp 94 a écrit : 14 janv. 2020, 09:16 si tu veux une lecture pertinente des defauts il te faut soit une vraie valise de diagnostic, soit mieux : une CLIP.
Bonjour Fkp,
Merci pour ton message,
evident que le coût d'une générique chinoise a fait pencher la balance en sa faveur, mais j'ai aussi eu du mal à identifier une vraie "Clip" Renault.
tellement d'offre, à des prix parfois "élevés" sans être sur que ce soit une bonne...
Comment distinguer une vraie, quel en est le prix?
Christian
Publié : 14 janv. 2020, 16:03
par fkp 94
Une vraie vraie n'existe pas dans le commerce puisque non commercialisée si tu n'es pas de la marque.
Il te faut une vraie fausse cad une dire 'full chip' qui coute entre 120 et 150€ environ. tout depend où tu l'achetes.
J'ai acheté la mienne il y a plus de 10 ans sur ebay, à l'epoque pour 250€ et j'ai du batailler pour la faire fonctionner.
Si tu n'as pas quelques notions d'informatique, je te conseille de te faire aider.
Publié : 16 janv. 2020, 13:48
par MagicoBus
Bonjour Fkp,
Merci pour les renseignements, j'aviserai le moment venu...
Question informatique, cela devrait aller, si les grandes lignes sont indiquées...!
Publié : 17 janv. 2020, 11:11
par grostoto
la question que je me pose, ce n'est pas le code, c'est quelle est ton pb concrètement ?
baisse de puissance ?
accoups ?
Publié : 17 janv. 2020, 11:17
par MagicoBus
Bonjour Grostoto,
Merci pour ton intervention! ;-)
Après avoir:
changé le régulateur qui a du mettre un beau bordel dans les tensions et codes défaut
manchonné la durite du turbo (voir le fil dans l'autre post circuit turbo)
Effacé tous les codes défaut,
plus trop de problème, si ce n'est ce code "116", sans les lettres DF, qui ressort dans la partie moteur.
Pas de symptome particulier, je n'ai pas de perte de puissance, pas de mode dégradé (je l'ai eu une fois cet été, 5 minutes, plus rien depuis -> régulateur HS?)
J'ai simplement encore aujourd'hui
défaillance injection...
Publié : 17 janv. 2020, 11:19
par MagicoBus
J'envisageais de faire un nettoyage de mon boitier papillon, ca ne pourra pas faire de mal...
