Train arrière cassé
- blacksamourai
Re: Train arriere casser
Bon voila démontage effectuer en 30mn rien de bien compliquer, ont voit bien sur les photos qu'il y a eu torsion et ont voit aussi que sur la moitié du morceau casser de la rouille. Demain je vais chercher un essieu sur un 2l 150chx mais court, j’espère que toute les mesures seront identique.
Lien de parrainage Allbebrid
il doit y avoir une barre transversal qui tient tout cela, les silent bloc ne serait pas rincé dessus ?
je crois que j'aurais renforcé et soudé et roule ma poule.
- gege08
la torsion est certainement apparue au moment de l'arrachage, et non pas l'arrachage qui est dû à la torsion, sinon, les essieux plient tous au même endroit
- blacksamourai
Oui un peu de jeu a la liaison entre le châssis et la barre.
J'y avait penser mais je ne prend pas de risque avec la sécurité de ma famille.
Dernière modification par blacksamourai le 17 janv. 2020, 19:58, modifié 1 fois.
- blacksamourai
Je ne pense pas, pour moi la casse est survenu a cause des contraintes de la torsion, mais je sait pourquoi je bouffer vite le pneu arrière droite maintenant.
Ça t'est arrivé en roulant ?
Effectivement on a vu quelques cas sur la toile.
- blacksamourai
Ouimarron glacé a écrit : ↑18 janv. 2020, 14:04 Ça t'est arrivé en roulant ?
- blacksamourai
Bon bah voilà c'est réparer 30mn de démontage autant pour le remontage puis la purge en plus disque et plaquettes neuf parfait.
Cool. Donc c'est pas bien méchant à faire.
Ca, c'est à ma portée !
je pense qu'il faut quand même un bon cric ou deux pour remonter le train AR, car seul ca doit pas être évident sinon.
Cela dit, l'aternateur c'est pas plus compliqué que ca, je pense que tu fais un blocage
- blacksamourai
Alors niveau matériel hormis pour caler la voiture il faut pour être à l'aise, 2 cric, 1 cliquet avec douille de 18 et 16 plus une rallonge, 1 clé a tuyauter de 11, c'est tout, rien de compliquer quand ont sait bricoler.
Re: Train arrière cassé
rien n'est compliqué quand on sait et qu'on a le matos.. tout est question de temps.
blacksamourai a écrit : ↑16 janv. 2020, 18:54 Bonsoir a tous
Tout est dans le titre le pauvre train arrière de l'espace vient de casser, est ce que tout les trains arrière d'espace 4 sont compatible en sachant que j'ai un IV long ?
Merci d'avance c'est assez urgent
.... ce point faible sur le IV me fait penser à un point faible du même ordre sur le I phase 2, un petit RAPPEL peut-être utile pour les possesseurs de ce collector
- AOD
- finition : Alyum Plus
Ahhh là, je dis non...l'empattement est différent !
.... mais les pièces constitutives du train arrière peuvent néanmoins être identiques
Tu es sur de toi ? Car pour moi les portes sont les mêmes et c'est vraiment après le passage de roue que se fait le gain.
tu sembles avoir raison
https://www.largus.fr/guide-achat/quali ... 81366.html
280 d'empattement pour le court, contre 286 pour le long, et une différence de 20cm au total sur la longueur.
- blacksamourai
Pour vous mettre d'accord l'essieu arrière est le même court ou long, la j'ai monter un provenant d'un court.
- AOD
Ce qui est etrange c'est que ca ne casse pas là ou il y a moins de metal.
Bonsoir à tous ,
Cette voiture commence sérieusement à me faire chier et surtout à me faire peur . Ce qui vient d'arriver à blacksamourai est complètement dingue , on parle quand même d'une pièce essentielle à la sécurité du véhicule . Un pièce en acier épais qui est sensée jamais casser sans prévenir . je vais essayer de vérifier ce weekend son état sur le mien . Dis moi blacksamourai tu n'a pas peur de remettre une pièce d'occasion et qu'il t'arrive exactement la même chose ?
Quelqu'un a une idée du prix en neuf ?
Je pars en vacances assez souvent avec cette daube , on est très chargé , toute la famille dedans , et la sans raison ça casse sur la route , Hallucinant .
Je crois que les vacances avec cette merde ça sera terminé .
Tout peut casser quelque soit la marque...
Un pneu qui explose à 130 ça arrive aussi...
D'ailleurs que fabrique encore la marque dans sa voiture??
Moi je n'ai jamais vu une pièce comme cela casser chez les autres constructeurs . Mes frangins ont où ont eu des voitures japonaises ( Honda Mazda ) aucune casse des éléments de sécurité . Sur cette voiture ressort de suspension , essieu arrière......... grave .
n'oublions pas cette réponse: il y avait du jeu dans la barre de liaison...blacksamourai a écrit : ↑17 janv. 2020, 19:50Oui un peu de jeu a la liaison entre le châssis et la barre.
perso, je n'ai pas trouvé d'espace chez les autres constructeurs.
