Page 1 sur 2
pb demarrage
Publié : 14 févr. 2020, 18:24
par papy511
Mon IV 2.0 dci 150 , se lance mais le moteur de démarre pas ,je doit faire plusieurs cycle de démarrage pour que le moteur s allume .
y a t il une électrovanne ? ou autre.
merci de votre aide
Re: pb demarrage
Publié : 14 févr. 2020, 21:16
par yves78
non il n'y a pas d'électrovanne de démarrage mais plusieurs capteurs ou relais.
Au bout de plusieurs tentatives il démarre toujours ?
Il se peut qu'il y a une fuite d'air dans le circuit carburant et il lui faut plusieurs coups de démarreur pour purger le circuit.
Mais ça peut venir de plusieurs hypothèses, l'explication n'est pas suffisamment précise. je peux vous citer pleins de causes. Il faut donc procéder par éliminations ou passer la CANCLIP pour vérifier si il n'existe pas une anomalie sur un capteur : fil coupé, court-circuit ou capteur défectueux.
Re: pb demarrage
Publié : 15 févr. 2020, 18:52
par papy511
aujourd’hui , défaut injection c est allumé, mais pas de perte de puissance , ni un fonctionnement anormal.
Après un redémarrage , voyant et défaut éteint.
je pense aussi a une prise d air sur le circuit carburant .
merci pour votre aide
cordialement
Re: pb demarrage
Publié : 21 févr. 2020, 19:06
par papy511
bonsoir
cela peut il venir des bougies de préchauffage ?
cela est dans mes cordes , mais y a tellement de reference , je suis un peut perdus.
cordialement
Re: pb demarrage
Publié : 21 févr. 2020, 20:50
par blacksamourai
Déjà il faut commencer par vérifier si il n'y a pas de prise d'air dans le circuit de carburant, perso après le changement du filtre a gasoil l'espace ne voulait pas démarrer c’était juste le joint du couvercle du filtre des fois faut pas grand chose, après vérification si ras passer la valise.
Re: pb demarrage
Publié : 25 févr. 2020, 18:58
par papy511
ce matin , message injection a contrôler et puis d un coup STOP allumé et plus de patate. rangement sur le bas coté . callage moteur et redémarrage RAS plus rien. direction un garage sur tours , passage a la valise et pas de défaut majeur , que des défaut résiduels . le garagiste ne voulant pas changer des pièces non HS , ma remis tous a zéro et me dit de venir quand la panne serra franche. retour ce soir avec , 35 km et rien de spécial.
il m a parler de la pompe de gavage , puis vanne papillon, egR et debit metre.
et que ma batterie était a 60% ( donc commander chez lui)
en attente d une panne franche et qui reste.
Quelqu’un aurais une piste ?
cordialement
Re: pb demarrage
Publié : 07 mars 2020, 19:02
par papy511
bonsoir
quelques nouvelles du camion.
après changement du filtre, toujours ce problème de démarrage. le garage preconise le changement du circuit basse pression complet.
on m a parlé aussi du capteur position moteur!!
cordialement
Re: pb demarrage
Publié : 07 mars 2020, 19:11
par Dalton
Re: pb demarrage
Publié : 09 mars 2020, 20:06
par papy511
bonsoir
on change le faisceau complet basse pression , j ai parler du capteur au garage , il n est sur , du faite de reamorcer a la poire quand il n arrive pas a se lancer.
a voir , recuperration jeudi ou vendredi.
bonne soirée .
cordialement
Re: pb demarrage
Publié : 10 mars 2020, 19:53
par yves78
papy511 a écrit : ↑25 févr. 2020, 18:58
cordialement
Sur mon téléphone je ne vois pas ta signature si tu en as une.
Combien de kilomètres à l'Espace. Si il a plus de 150 000 km, vérifies ton débitmètre, c'est l'une des pièces qui met ton moteur en marche dégradée.
Re: pb demarrage
Publié : 11 mars 2020, 08:43
par Philou 33
yves78 a écrit : ↑10 mars 2020, 19:53
cordialement
2 solutions s' offrent à toi :
Tu prends un tél. plus grand
Tu prends une loupe
Re: pb demarrage
Publié : 11 mars 2020, 11:24
par yves78
T'es dur avec moi !
Sa signature n'apparaît pas en dessous de son texte. Pourtant je vois la tienne mais lui rien du tout! Donc papy511, je ne sais pas ce qu'il a.
Re: pb demarrage
Publié : 11 mars 2020, 11:27
par yves78
Ok je suis allé sur le profil c'est bon, mais il n'est pas en signature. Sur PC le pedigree doit apparaître mais par sur la version téléphone.
Re: pb demarrage
Publié : 11 mars 2020, 17:30
par Philou 33
Re: pb demarrage
Publié : 11 mars 2020, 18:10
par gege08
ça va surtout plus étaler qu'essuyer
Re: pb demarrage
Publié : 11 mars 2020, 23:39
.... et ils ne font pas encore désodorisant
Re: pb demarrage
Publié : 12 mars 2020, 10:26
par camion rouge
Re: pb demarrage
Publié : 14 mars 2020, 19:48
par fkp 94
Si tu as un defaut généré je ne pense pas au circuit carburant, vu que pas de capteur basse pression sur le circuit.
Le defaut dit quoi ?
Re: pb demarrage
Publié : 18 mars 2020, 19:12
par Painchocolat19
TheStone a écrit : ↑11 mars 2020, 23:39
et pourtant.
Re: pb demarrage
Publié : 20 mars 2020, 09:30
par papy511
peut être trouver la panne , la durite qui part du filtre a la pompe avait une micro fissure. cependant cette durite n est pas en stock chez Renault.
et suite au confinement , pas prés de l'avoir.
mon garagiste va essayer d en faire une sur mesure.
en attente de son appel pour recuperer le camion.
cordialement
Re: pb demarrage
Publié : 20 mars 2020, 10:40
par fkp 94
un bout de durite à carburant générique emmenchée sur les raccords de pompe et de filtre, ca fait l'affaire.
le souci est de pouvoir se deplacer pour aller recuperer sa voiture...
Re: pb demarrage
Publié : 22 mars 2020, 09:14
par papy511
oui effectivement. je vais l appeler lundi pour savoir si il est encore ouvert et si le camion est pret , je le recupere. je travaille a coté et je dispose d une autorisation a circuler a utiliser a bon escient bien sur .
bon courage a tous
Re: pb demarrage
Publié : 28 mars 2020, 12:35
par papy511
Recuperation du camion
après changement de tout le circuit basse pression et boitier filtre a gasoil (850€)
tout fonctionne , il démarre bien après 2 jours a l arrêt .
j espère que c était la bonne panne (durite filtre a la pompe, petit fissure suite au frottement sur le cache moteur)
bonne journée a vous
et bon courage a tous .
cordialement
Re: pb demarrage
Publié : 29 mars 2020, 05:01
par grostoto
850€ ??? Pour une durite fissuré???
Eh bin...
Re: pb demarrage
Publié : 29 mars 2020, 14:51
par fkp 94
Gloups, je vais monter mes tarifs
