"Controler injection" Espace 4 >> capteur de hauteur avant
- Totor33
- Finition : Intens
Hier je roulais "pèpère" quand le message "contrôler injection" est apparu en orange.... rien d'autre, pas de perte de puissance....
Je décide donc de brancher la Clip.....
Je m'en sers tellement souvent que je ne me rappelle plus dans quel menu il faut aller pour voir a liste des défauts où se trouve l'injection....
Qui veut bien me rafraichir la mémoire?
En attendant, mon bon vieux " DCI a repris du service
Dernière modification par Totor33 le 18 avr. 2020, 16:13, modifié 1 fois.
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Re: "Controler injection" Espace 4
1°) Remplir le VIN
2°) demander une ré-interrogation de tous les calculos
3°) une figure en forme d'étoile apparait avec les calculos ayant un défaut.
4°) sélectionne l'injection/ECM et fait suivant
5°) il affiche les défauts présents et enregistrés.
=> poste ce que tu vois
Mais ne roule pas avec même si tu as toujours les mêmes sensations.
EB
1°) Remplir le VIN
EB
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
Une fusée toujours sur le bitume à 282 000 km
- gege08
sur le mien, c'est souvent dû aux tuyaux du fap qui sont coupés
sur espace 4, le vin se remplit tout seul..
- Année : 2003
!! sur un clip bridé ou original ?
moi je dois le rentrer à la mano.
EB
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour....
Suite.... ma Clip a les yeux bridés.... il se rentre tout seul....
Résultats... je n'ai pas été déçu!!!
Pr06 Régime moteur
Pr022 Position pédale d'accélérateur
Pr067 Position pédale d'accélérateur calculée
DF645 Régulation position volet d'air admission.....
Df67
J'ai tout efface et demain... je roule avec pour voir
Pr06 Régime moteur
Df67
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Attend , je t'envois quelques bouteilles !
- Totor33
- Finition : Intens
Hum...... au fond à gauche mais à 1.5m l'un de l'autre.......
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
je n'ai pas d'espace 4... et je n'aime pas le vin..
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir,....
En regardant la "longue liste de défauts", Je constate qu'il y en a un sur le capteur de hauteur avant.....
Apparemment c'est la petite biellette du capteur qui s'est fait la malle.....
Donc si quelqu'un a ce capteur avec la biellette ( réf: 82 00 422 684 ) cela me dépannerait......
Merci d'avance
Merci d'avance
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- gege08
ta biellette a disparu ou elle est cassé au niveau de l'axe (clips) entre les deux demi biellettes?
j'ai réparé la mienne avec une petite vis et un écrou
- Totor33
- Finition : Intens
Elle a disparue..... hélas
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- gege08
et elle ne se détaille pas, le capteur est vendu avec
- Totor33
- Finition : Intens
Je sais.... hélas!!!!!
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- Totor33
- Finition : Intens
Si quelqu'un savait le faire en impression 3D ce serait pas mal...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Et pourquoi pas en pate a modeler genre Fimo ?
Pour le peu de contraintes, c'est bien assez solide !!
- gege08
et en utilisant des pièces de meccano junior?
en plus tu seras le seul à avoir une pièce d'une belle couleur
comme dit camion rouge, il y a très peu de contraintes, et c'est juste un compas donc 2 plaquettes en plastiques, et ça devrait le faireen plus tu seras le seul à avoir une pièce d'une belle couleur
A mon avis, si Renault ne vend pas cette piece seule, c'est parce qu'elle ne coute que quelques centimes et donc elle couterait plus cher a referencer que ce qu'elle ne rapporterait !
- Totor33
- Finition : Intens
Re: "Controler injection" Espace 4 >> Capteur hauteur avant
Je pense avoir trouvé une solution pour la biellette mais il me faudrait l'entraxe des 2 rotules de cette biellette........
En mettant une tige filetée au milieu.. elle devient même réglable
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- Totor33
- Finition : Intens
Re: "Controler injection" Espace 4 >> capteur de hauteur avant
Pour en revenir à mon premier problème , je voulais regarder mon taux de suie dans le Fap..... impossible, dialogue avec le calculo impossible car non reconnu.. même après plusieurs tentatives de reconnaissace
Ai je manqué quelque chose quelque part?
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- Philou 33
´tain !!
T'es equipé pour aller faire les courses !!
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
la maîtresse elle a dit
"Dan, il faut que tu arrêtes de dire que des bêtises, parce que tu distrais la classe et on n'avance pas sur le programme"
