Rétros rabattables ... qui ne se rabattent plus !
marron glacé
Re: Rétros rabattables ... qui ne se rabattent plus !
Wutch a écrit : 25 juin 2020, 07:33 Mais quel enfer, c'est vraiment n'importe quoi d'avoir la même ref pour 2 pièces différentes :(
Tu me mets un doute... c'était peut-être différent : sur le schéma informatique 2 références pour la même pièce pour la même voiture.
Ce qui est certain c'est que l'éclairage différait et que sur ceux que j'ai eu en main il y avait un petit point de couleur différent (à la peinture ou sur un ergot je ne sais plus).
ah, alors c'est différent. Qu'il y ait 2 ref pour une même pièce en fonction d'évolution, c'est pas anormal.
Et il y a eu des progrès dans ce domaine si on compare par exemple à citroen dans les années Cx, des évolutions à quasi tous les millésimes :(
Nagara si tu passes par là :D
De la famille
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Je crois que c'est pareil sur le comodo éclairage entre E4 et laguna 2
Même réf mais non compatible
Je t'en ai parler hier
Déodat
Message non lu par Déodat »
J’ai pris en photo mon commodo éclairé hier et effectivement il y a un petit point blanc lumineux unique. Chez vous est-ce aussi le cas ? Est-ce qu’on peut en déduire quelque chose ?
Actuellement : Espace IV Privilège 2.0 dCi 150 FAP d'octobre 2006 (acheté en 2013 à 80.000 km - juin 2020 : 190.000 km)
Précédemment : Espace III en 2.2 dt RXE de 1999 avec 245.000 km (vendu en juillet 2013)
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Déodat a écrit : 15 juin 2020, 17:19 je l'ai donc remplacé par une version d'occasion achetée dans une casse près de chez moi.
Dans ce cas, rien ne garantie qu'il fonctionne.
Le nouveau bouton peut donc être défectueux. Je ne partage pas les avis de deux boutons distincts ayant la même référence, cela ne sera pas gérable pour le magasin de pièces détachées du constructeur et pour les agents de la marque, passer des commandes à l'aveugle n'est pas envisageable.
Derrière le circuit imprimé où se trouvent les pistes, il peut y avoir des composants électroniques, cela est un risque de panne supplémentaire. Seul un démontage suivi d'un dessoudage complet (à l'aide d'une loupe) permettra de confirmer (ou non) s'il s'agit du même circuit.
xounet
Année : 2009
Message non lu par xounet »
nagrrra a écrit : 27 juin 2020, 13:30
Et pourtant, une seule réf pour 2 boutons différent ça c'est déjà vu, oublie pas qu'on est chez renault quand même... Mais il n'y a pas qu'eux, j'ai eu le cas sur un filtre à air pour une ford grand C-Max.
Xounet - Heureux possesseur d'une Espace IV Initiale - 2.0l - 170CV - BVM - équipé boitier bioéthanol.
barbenzingue
Année : 2018
Message non lu par barbenzingue »
Moi j'ai eu le tour avec un tuyau pour ma clim commandé chez Renault pour lag 2 ph2 qui ne rentrait pas dans les supports. Il a fallu qu'ils prennent le même tuyau sur une ph1 qui était sur leur parc
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
barbenzingue a écrit : 27 juin 2020, 23:22 Moi j'ai eu le tour avec un tuyau pour ma clim commandé chez Renault pour lag 2 ph2 qui ne rentrait pas dans les supports. Il a fallu qu'ils prennent le même tuyau sur une ph1 qui était sur leur parc
ca peut etre un defaut de referencement. mais je confirme ce que dit nagraa : une reference = une piece. 5 references = 1 piece. mais jamais 1 reference = 2 pieces, c'est impossible à fabriquer/gerer.
barbenzingue
Année : 2018
fkp 94 a écrit : 27 juin 2020, 23:28
Pas de pot pour moi alors
Painchocolat19
Finition : Zen
et pour les modèles exports n'y a t'il pas de différences :?:
fkp 94
si piece differente, reference differente. pour les evolutions idem. d'ou le fait d'avoir plusieurs references pour une seule piece.
xounet
Année : 2009
Bon aujourd'hui j'ai livré du renault, en provenance de la concession locale qui distribue à tout le monde. Le garage j'ai qui j'ai livré a tout de suite tilté... "c'est pas ce que j'ai commandé !"
et la regarde la réf et bin si c'est bien la bonne réf, mais pas le bon produit. Je parle avec lui, et il me confirme, en étant mdr, que chez renault y a bien plusieurs produits pour une seule ref... Et souvant les garages que je livre, c'est le bronx avec renault à cause de ça, entre autre.
Déodat
j'ai testé (sans doute mal) le fonctionnement de mes 2 moteurs de rabattage des rétros. D'après mes tests (que je pense foireux) les 2 seraient HS ce qui me surprend énormément quand même.
RDV pris chez un garage que je connais bien demain. Je l'ai prévenu : il va chercher la panne. S'il trouve (brûlage de cierge en cours) je vous dirais.
Entre temps, j'ai racheté dans la même casse un nouveau bouton de réglage mais ca ne fonctionne pas mieux
A suivre ...
Bassmans
Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
Message non lu par Bassmans »
bonjour déodat,
as tu finalement trouvé ta panne de retro rabattable? car j'ai exactement le meme problème et je n'arrive pas à y remedier... j'ai changé la commande avec la meme ref que l'origine, rien et de plus j'ai bien le réglage des mirroirs sans avoir le rabbatage (la panne est survenue alors que j'avais dejà changé le bouton, les retros se sont ouverts et plus moyen de les refermer).
Merci d'avance
Un bassman sinon rien.... 😂😂😂
Acteur du Forum depuis peu sur espace 4 2.0 dCi 130 cv de 2007 avec 200000 au compteur
YannJ
Finition : Alyum
Message non lu par YannJ »
Eh bien, me voici donc le troisième ...avec exactement le même cas !
- le bouton d'origine repliait les rétroviseurs mais ne les réglait plus (le joystick était inopérant),
-j'ai donc acheté sur internet un modèle identique, et il règle bien à nouveau les rétros ...mais par contre ne les replie plus (via la position spécifique): à la première connexion de ce nouveau bouton les rétros se sont pourtant ouverts!
-je remets le bouton d'origine pour retester... mais il ne replie plus les rétros non plus (via la position spécifique)!
Du coup je m'interroge: y a t-il un fusible spécifique pour ces moteurs de rabattement, un code erreur spécifique qui les désactiverait?
Si dans votre cas vous avez trouvé pourquoi entre-temps, je suis preneur... Merci d'avance!
peut ètre que le bouton n'est pas conforme ?
De mémoire, il doit y avoir un sujet semblable (de totor33 ou painchocolat19)
Mais dans le bandeau en bas du sujet, il y a les sujets parallèles !
Gregy9369
Message non lu par Gregy9369 »
Bonjour à Tous
J4ai changé mon bouton de commande en mauvais état. Mes rétros fonctionnaient parfaitement (réglage et rabattement)
Tentative de changement de la commande de rétro (acheté sur la Bay) et à l'identique de @YannJ plus de rabattement des rétroviseurs.... Réglage OK
Test avec l'ancien bouton : pas plus de fonctionnement des rétros
Help je ne sais plus quoi faire..... Faut il passer en atelier ?
j'en conclut que la dernière pièce que tu as changé n'est pas bonne, ou que c'est mal branché.
Painchocolat19
Finition : Zen
si tu as une clip, vérifie que la fonction rétro rabatable soit restée cochée.
Je sais que c'est configurable , mais ne sais pas si cela concerne le mode manuel ( bouton) ou un mode automatique à la fermeture des portes.
Gregy9369
Malheureusement pour moi pas de clip :(
Le passage en atelier semble nécessaire alors
Je ne pensais pas qu'un changement de bouton me mettrai une telle zoubia.... :| :oops:
lorenzo
finition : Intens
Message non lu par lorenzo »
J'ai le même problème depuis plus d'un an sur mon Espace Intens 2.0 DCI 175 FAP BVA de 2013, impossible de trouver l'origine de la panne, j'ai bien le réglage, mais pas la fonction rabattable....
J'ai changé démonter et nettoyer tous les contacteurs du bouton de commande, avec la bombe KF contact lubrifiant, rien de plus, ensuite , j'ai échanger le bouton, avec celui de mon autre Espace, cela ne donne rien, et mon bouton fonctionnne bien sur l'autre Espace.
Ce qui est bizzare, c'est la panne est aussi bien coté gauche que coté droit, si c'était le moteur, il n'y en aurais qu'un car la probabilité que les 2 moteurs grillent ensembles me paraît improbable. Ou alors j'aurais du jouer au loto ce jour là..... :mrgreen: :mrgreen:
Je pense plus à un fil coupé ou un faut contact sur cette fonction dans la câblerie ?
Bonne journée
Lorenzo
Painchocolat19
Finition : Zen
:idea: (peut être :D) est ce qu'un jour tu as rabattu tes rétros manuellement :?:.
Le fait de le faire manuellement desactive peut être la fonction pour ne pas forcer le moteur, comme le calculateur n'a plus de référence par rapport au bouton.
Simple supposition de ma part, mais pourquoi pas.
Si tu as une clip vérifie que la fonction est toujours activée.
lorenzo
finition : Intens
Moi, c'est vrai que je rabats manuellement le rétro coté conducteur. Quand je m'aperçois en descendant de la voiture que c'est plus prudent pour tout le monde.
Bonne idée, mais je n'ai pas encore la Clip.
Dernière modification par lorenzo le 06 sept. 2022, 14:44, modifié 1 fois.
