Ressort pédale d’embrayage
- Localisation : De retour derrière le volant de la Daronmobile
Tout à l’heure sur mon 2.0T BVM, “clong” et un ressort entre les pieds: Après inspection, un autre ressort pendouille lamentablement: Je ne trouve pas le détail dans ma RTA et je ne suis pas sûr comment monter ce petit monde, bien que ça ne doit pas être trop compliqué. Comme il y a les freins, je ne plaisante pas avec. Je précise que l’action de la pedale est normale, je suis revenu comme ça chez moi.
Quelqu'un sait-il où et comment monter ces ressorts? Merci!
Espace IV 2.0T Privilège BVM de 04/2004 Bleu Orage, 8 ans et plus de 120 000 km dans la famille, 214 627 km en 01/2023 et un Espace IV 2.0T Alyum Plus BVM de 01/2007 Noir Nacré, qui a servi de 07/19 à 11/21 sur 18 108 km, vendu
Pour tout savoir et participer au concours photos ici
Re: Ressort pédale d’embrayage
Je relance le sujet car malgré m'être penché sous le TDB quelques fois je n'ai pas trouvé. Même là http://www.catcar.info/renault/?lang=en ... 1OMzcwMTEw sur ce genre d'illustration je ne trouve pas.
La voiture a fait plus de 3 000 km sans problème mais j'aimerai tout de même le remettre en place.
Si quelqu'un a une piste je suis preneur!
- gege08
question bête, tu es sûr que ça provienne du pédalier? ça ne pourrait pas venir du système de réglage de la colonne de direction?
c'est juste une supposition
Ça pourrait pour le ressort complètement détaché mais je n'ai pas trouvé dans ce coin non plus. Néanmoins j'irai peut-être regarder de nouveau, ça ne mange pas de pain!
Le ressort qu'on aperçoit sur les deux dernières photos est encore fixé d'un côté sur la pédale mais je ne vois pas où mettre l'autre côté.
Comme tout fonctionne encore, ça n'aide pas forcement pour orienter la recherche
- Florian
Salut, je peux te prendre des photos de mon pédalier dès que je peux, ce week-end si il ne pleut pas.
Si tu pouvais ce serait super!
- Florian
Salut, j'ai pris ça, j'espère que ça pourra t'aider
J'en ai pris d'autres que j'ai complètement raté
Si tu as besoin de plus de détails dis moi le si tu veux d'autres photos
Merci beaucoup pour tes photos Florian, qui m'ont aidées à trouver!
En fait, ce ne sont pas deux ressorts comme je le pensais mais un cassé en deux. Pour l'instant je ne peux donc rien remonter, il va falloir que je trouve une casse dans mon coin qui a de l'Espace IV (peut-être que c'est commun avec d'autres Renault contemporaines mais ça a une forme assez biscornue).
Encore une fois, un super forum avec de super personnes, je ne pense pas que j'aurais trouvé sinon (c'est cassé très droit, presque invisible)
- Florian
Ha je suis content que ça ait pu t'aider, de rien !LeJeune6troeniste a écrit : ↑21 août 2022, 22:30 Merci beaucoup pour tes photos Florian, qui m'ont aidées à trouver!
- fbedon
Salut à tous,
je n'ai pas eu de "clong", mais depuis un moment la pédale d'embrayage ne remonte plus à fond, il faut l'aider avec le pied passé dessous, l'embrayage fonctionne bien pour autant;
Ca cause à quelqu'un ?
je vais naturellement regarder le ressort cité dans le fil.
Fred
Fred
Moi le ressort ne joue pas sur la garde d'embrayage. Il y en revanche une paire de ressorts bien plus musclés derrière qui assistent le mouvement de la pédale.
Comment est la purge du tien?
- fbedon
La purge je n'en sais rien, et je ne veux surtout pas toucher ça tant que ça marche, à 500 000 tout est fragile.
je vais déjà jeter un œil aux ressorts coté conducteurs, mais vous savez comme c'est pratique d'aller la dedans...
Fred
Fred
Dernière modification par fbedon le 24 oct. 2022, 20:30, modifié 1 fois.
Ce n'est pas l'endroit le plus accessible
En revanche, vu mon experience juste après avec la conduite hydraulique qui a lâché, je ne peux que te conseiller d'y jeter au moins un œil, pur s'assurer que tout va bien. Peut-être un des axes a-t-il du jeu après ce kilométrage? Peut-être un ressort, un truc, je ne sais pas comment c'est foutu sur un III mais ça doit être moins compliqué au moins que les TDBs multiplexés
- fbedon
Je n'ai pas lu tes déboires postérieurs, mais tu as une phase IV, quel boulet je suis...
Je vais ouvrir un fil pour les phases 3.
Fred
Fred
- Année : 2003
Bonjour, j'aurais besoins de renseignements s'il vous plaît...
J'ai également le problème du ressort d'assistance retour de pédale d'embrayage qui vient de se casser et Renault n'a que le pédalier complet à vendre mais sans façon, du coup je suis en recherche active de ce petit ressort, j'ai appelé pas mal de casses et je continue, mais j'aimerai savoir si vous avez trouvé la pièce seule ailleurs sur un site et si sur un autre véhicule c'est compatible ?
Merci d'avance
Merci d'avance
-Nanielubette-
