OpenR Link s'allume pas
J'ai dernièrement récupéré un OpenR Link de Renault Austral ( c'est le même que sur l'Espace VI), j'ai l'affectation des connecteurs mais en le branchant il ne s'allume pas, j'ai brancher tout mon système de multiplexage ( je fait fonctionner des combiné sur mes jeux, donc Arduino, Can Bus Shield...) et ainsi je test plusieurs vitesse de can bus, mais toujours rien.
Car j'ai projet de le faire fonctionner sur mes jeux comme avec mes autres combine type Espace IV ou Scenic, si vous voulez voir dite moi je vous montre.
Pensez vous qu'il est mort ? Comment pouvais vous m'aidez ?
PS: c'est un combiné démonter de la voiture, il est neuf
Merci d'avance pour votre aide
Cordialement
Cordialement
VEHICULE :
- Renault Clio III INTIALE K9K TL4 267 000km
Rêve d'avoir un Espace IV Initiale ainsi que Laguna 1, Safrane et VelSatis
- Mat-155
Re: OpenR Link s'allume pas
vu le peu de proprios de IV pour le moment je ne suis pas certain que tu réussisses à obtenir un retour d'expérience de quelqu'un s'étant déjà penché sur le sujet...
Tu serais donc précurseur sur ce terrain, en éffet il serait tout à fait intéressant d'avoir ton retour d'expérience sur ce que tu découvriras et arriveras à faire avec !
Tu l'as récupéré dans le but de faire fonctionner le système en externe (en dehors d'une voiture) ?
Grand Espace IV 2.0L Dci Privilège (2006) 489.000km
R21 Nevada GTD (1988) 395.000km en sursis à cause d'un coup de chaud et de corrosion perforante
Et plus encore...
Et plus encore...
.... IV ou VI
Réponse a Mat-155
Pas de problème, si j'arrive a le faire fonctionner, je vous ferai un retour.
Oui j'ai projet de le faire fonctionner hors d'un véhicule, c'est a dire avec un jeu sur mon ordinateur avec carte Arduino, câbles ...
Je vous remercie quand même
VEHICULE :
- Mat-155
Oups... Je n'arrive toujours pas à m'y faire et aligner "Espace" et "VI" côte à côte
Titi ça a l'air d'être un sacré projet, un paquet d'heures de R&D en perspective !
Je pourrai te dire si je met la main sur de la doc à l'occasion mais il y a de grandes chances pour que chez Renault ils se cantonnent au remplacement du bloc complet en cas de panne et n'investiguent pas autrement que via le réseau CAN de la voiture en se connectant à la prise OBD, donc même eux n'auraient pas forcément de connaissances techniques à t'apporter..?
Et plus encore...
Et plus encore...
Mat-155
Je travaille chez Renault, donc j'ai la Doc merci quand même, oui c'est un sacré projet mais c'est pas la premier fois que je le fait, je l'ai déjà fait avec l'Espace IV avec la Synthèse de la parole, Mégane III.... Bientôt Avantime aussi.
Le TDB m'a été donné suite à un remplacement, véhicule neuf, batterie faible donc le TDB été éteint, batterie change GPS allume mais pas TDB donc remplacement, la garantie en voulez pas donc il le l'on donnée, il est encore neuf ! Avec les papier de protection dessus.
VEHICULE :
.... intéressant tout ça
.... mais poste de travail quand même un peu exigu et encombré pour travailler à l'aise
Oui effectivement c'est un peu petit est encombré, mais je suis tellement entrain de bosser sur mes combiné que j'ai pas le temps de ranger, et aussi il faut je change de bureau, il est trop petit
VEHICULE :
.... je comprends, c'est ça être passionné
