Page 5 sur 6
Re: solution alternative pour moteur de TO electrique
Posté : 28 oct. 2016, 13:41
par François14
Oui il avait bien 3 toits ouvrants LOL :mrgreen: :mrgreen:
https://www.google.com/maps/@45.0651895 ... 312!8i6656
Posté : 28 oct. 2016, 19:15
par EAime
Un petit Up de ce sujet, adressé à ceux qui ont fait des réserves et n'ont plus d'Espace III : vous en auriez pas un de côté dont je pourrais vous débarrasser ? :mrgreen: :mrgreen:
Au fait, Pierre,
Tu cherches le T.O. ou la roue dentée du moteur ?
Car là, on s'égare !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Posté : 28 oct. 2016, 19:18
par PeteTheCoyote
Au fait, Pierre,
Vi, je parle uniquement de la roue dentée :mrgreen: :mrgreen:
J'ai effectivement un TO électrique dans le garage que je n'ai toujours pas mis sur le V6 ... je me tatouille encore pour le mettre :oops:
Posté : 28 oct. 2016, 19:51
par François14
Ok j'avais pas compris DSL
Posté : 28 oct. 2016, 21:05
par PeteTheCoyote
François14 a écrit :Ok j'avais pas compris DSL
Ben si, le TO dans mon garage vient bien de Lagoupille24 :wink:
Mais là celui sur mon 2l fait un bruit de tac tac, et je dois changer juste la roue dentée ...
Posté : 28 oct. 2016, 21:24
par chtimi73
Salut à tous
J'aimerais bien m'en commander 2.
Est ce que quelqu'un a la référence exacte de la pièce à commander svp?.
En vous remerciant par avance.
Merci les amis.
Posté : 31 oct. 2016, 10:13
par PeteTheCoyote
Je pensais trouver un connecteur du côté du moteur et en fait, c'est le connecteur du plafonnier : vous confirmez que pour changer la roue dentée vous avez sorti l'ensemble du mécanisme avec le moteur jusqu'au connecteur dans le plafonnier ?
Posté : 31 oct. 2016, 16:29
par ypyann
Oui oui , il fzut sortir le moteur complet , pour percer les rivets afin de l ouvrir et changer cette roue dentee.
J zi commande la mienne sue ebay , une ref land rover je crois , a 4€ et quelque
Posté : 31 oct. 2016, 16:30
par ypyann
Y a vraiment rien de sorcier , faut pas s en faire , c est du «petit» bricolage !
Posté : 31 oct. 2016, 16:52
par EAime
Ca va sentir un Tuto made by Pete !!! :mrgreen:
Posté : 01 mai 2018, 19:18
par PeteTheCoyote
Et voilà : tuto 8) 8)
Posté : 04 mai 2018, 21:03
par maverick59
2 ans pour faire un tuto, tu serais pas fonctionnaire par hasard :lol:
Posté : 25 mars 2019, 16:07
par onfre
Merci pour les infos et le tuto, mais personne n'a trouvé un engrenage au bon diamètre du coup ?
Car celui là est trop grand d'1 mm c'est bien ça ?
https://www.ebay.fr/itm/LAND-ROVER-FREE ... 1495326179
Posté : 25 mars 2019, 20:34
par PeteTheCoyote
onfre a écrit :Merci pour les infos et le tuto, mais personne n'a trouvé un engrenage au bon diamètre du coup ?
Si récemment un forumeur a trouvé un kit de réparation dédié aux Espaces, je vais essayer de remettre la main dessus :wink:
Posté : 25 mars 2019, 20:35
par onfre
Super Pete est parmi nous !
Posté : 25 mars 2019, 20:45
par PeteTheCoyote
Trouvé Là :mrgreen: :mrgreen:
Posté : 25 mars 2019, 21:24
par onfre
26 euros + 16 de livraison au lieu de 8 euros pour 1 mm, fait chie...! Mais bon quand on aime... Merci Pete !
Sinon que penses-tu de celui là ? :
https://www.ebay.fr/itm/Moteur-Toit-Ouv ... 2510059581
Posté : 26 mars 2019, 13:26
par PeteTheCoyote
onfre a écrit :26 euros + 16 de livraison au lieu de 8 euros pour 1 mm, fait chie...! Mais bon quand on aime... Merci Pete !
Le centre de la roue n'est pas du tout la même que celle que j'avais achetée (voir le tuto), je ne la prendrais donc pas ...
Posté : 26 mars 2019, 14:33
par onfre
Bon c'est bien ce que je pensais, j'imaginais qu'elle remplaçait un assemblage à elle seule mais il manque la partie qui ressort.
Posté : 01 avr. 2019, 21:43
par onfre
J'ai donc acheté ça :
https://www.ebay.fr/itm/Equipement-Role ... 2497275075
Je ferais un retour en images :D
Posté : 02 avr. 2019, 15:03
par yves78
J'en ai fait de même par précaution au cas ou il me lâche : les 2 pignons (petit et gros) 50 € avec la livraison. Aïe ! :(
Posté : 05 avr. 2019, 11:15
par onfre
J'ai reçu la pièce aujourd'hui :
Posté : 05 avr. 2019, 16:55
par onfre
Bon, l'engrenage n'est pas celui d'un espace 3, il est plus épais et il faut le limer pour qu'il se clipse. Ensuite le toit ouvrant n'ouvre pas mieux, ça force de partout il se bloque toutes les 3 secondes. Bref c'est la misère, je regrette déjà cet achat. Je vais tout lubrifier comme un malade au niveaux des cables mais je vais surtout remettre l'engrenage usée avec lequel ça fonctionnait à peu près bien (sauf pour la fermeture) histoire de voir si c'est bien ça le problème, à vide ça tourne pourtant.
Posté : 05 avr. 2019, 22:16
par onfre
Voici quelques photos, donc ne pas acheter la pièce eBay, ce n'est pas du tout la bonne, elle coûte un bras alors que celle à 3 euros est à mon humble avis exactement la même, c'est à dire une pièce de toit ouvrant quelconque classique.
Moteur démonté, j'ai fait sauter les rivets avec une perceuse puis mis du scotch isolant rapidos pour isoler la vis sans fin dans le but de ne pas mettre de la limaille partout :
En gros plan
L'ancien engrenage à côté du nouveau
Clairement on voit l'épaisseur largement plus importante sur le nouveau
je lime le boitier métallique et je perce les anciens rivets pour y mettre des vis à la fin
je lime l'engrenage car sinon il ne se clipse pas et force sur le couvercle quand on ferme l'ensemble
On obtient la bonne épaisseur, c'est cette partie qui se clipse dans le système, si c'est trop épais l'engrenage n'est pas retenu
On remonte et on graisse, et ça force à fond pour une raison inconnue...
Voilà je vais remettre l'ancien et voir si tout fonctionne, à vide tout va bien, je branche, j'actionne, le moteur et l'engrenage ne forcent pas et ça tourne à merveille mais dans le vide ! :mrgreen: Quand je monte le moteur le toit s'ouvre en galérant un peu, mais pour le fermer c'est mort, ça avant de 3 cm puis ça se met en pause 3 secondes, ça force beaucoup trop. Je vais nettoyer les vis sans fin qui commandent les fermeture/ouverture, il y en a 2. Quel bordel, moi qui pensait faire ça rapidement !
Au passage merci Matra, j'ai cassé 2 fixations sur 3 du cache mécanisme sur le plafond, évidemment c'est du plastoc de daube, c'est moins cher que de mettre des vis...
Posté : 05 avr. 2019, 22:54
par takeo
J'ai acheté une roue dentée de ce genre sur Ebay il y a 2 ans (en Angleterre si mes souvenirs sont bons), le diamètre est très légèrement supérieur mais ça rentre dans le carter sans problème ... Le toit fonctionne plutôt bien sauf qu'il ne se ferme pas si la vitesse est supérieure à 80 km/h (sans vent !!)
Bonne soirée
