Page 6 sur 14
Posté : 23 avr. 2008, 23:08
[quote="pub2n";p="42649"][quote="Visiteur";p="42647"]
renault sé de la merde surtou espace3 et laguna boite turbo embrayase sa me soul
Personne ne t'oblige à y rester alors.... et c'est parfois pire chez les voisins...
BONJOUR MERCI ET AU REVOIR
PS: Merci de poster dans la catégorie concernée, les WC sont au bout du couloir...
Merci aussi pour l'orthographe, ton correcteur doit être d'origine Rino alors :lol: :lol:[/quote]
:mrgreen: :mrgreen:
Re: Espace III - Empêcher le voyant d'air-bag de s'allumer
Posté : 24 avr. 2008, 11:49
par Satanas
[quote="Satanas";p="27231"]moi aussi j'ai le probleme du voyant d'airbag, mais quand le mecano branche la valise résultat aucun défaut :shock: . Et cela dans 3 garages différents. Ils ne peuvent pas enlever le défaut vu qui n'existe pas. D'après Renault ça ne gêne en rien au bon fonctionnement des ballons. Je vais éviter de faire l'essai :?[/quote]
Je reprends mon message précédent et j'apporte + d'info, en fait les garages précédents dont la succursale du Havre :evil: branchaient uniquement leur nouveau système avec ordinateur portable et effectivement aucun défaut, ils n'ont donc pas cherchés plus loin. Le garage spécialiste GPL où j'ai amené mon Opel astra pour sont problème de GPL est un garage Renault, donc j'en profite pour lui demander de voir le fameux bip airbag et que dalle sur l'ordinateur et là le patron me dit "oui mais leur nouveau système est un peu merdique, il ne détecte pas tout :shock: ". Zarbe, non :!: Alors il sort sa bonne vieille valise et là Oh!!! miracle problème connecteur des sièges :roll: . Donc pour l'instant il m'a "éteint" l'airbag le temps de faire mes petites soudures et il le remettra en fonction après.
Juste pour info, le système avec PC portable a trouvé un défaut sur la clim automatique, c'est balo, j'en ai pas :? Vive le progrès :!: :!: :!:
Posté : 24 avr. 2008, 11:54
On peut se poser la question de l'aptitude du logiciel ou de l'erreur de manip du nouveau joujou informatique de renault...
Posté : 24 avr. 2008, 12:40
par Le-Steph
C'est gonflant quand même. Tu y vas en payant la peau du c** en pensant leur faire confiance, et en fait ils agissent en confiance aveugle à un truc qui n'est pas fiable :shock:
Posté : 24 avr. 2008, 17:53
par Pierrolechti
lors de mon dernier passage, mon pro de chez rono m'a diag un défaut dans un connecteur situé dans le montant avant droit situé entre les deux portes droites :shock: :shock: :shock: Précis, non.
Sinon j'avais aussi un défaut bag conducteur du à un contacteur tournant défectueux :lol: :lol: :lol:
Posté : 24 avr. 2008, 17:59
Mais il y en a qui sont bons quand même, il ne faut pas le nier, c'est juste qu'ils se font rares des fois ;)
Posté : 24 avr. 2008, 21:18
par Pierrolechti
tout à fait d'accord, j'en ai un sous le coude, il a réussi à me diagnostiquer la défaillance du contact tournant en associant les deux anomalies, et surtout à ne pas me forcer à le réparer sans prendre avis (finalement je l'ai fait moi-même) :oops: :oops:
Posté : 29 avr. 2008, 22:10
par pa07
toujour à ce sujet, j'aimerais savoir ou se situe précisement ce fameux calculateur d'air bags. Le mien est HS et je dois le remplacer.
Il en existe plusieurs modèles. Mon Espace est une version III essence RXE de 1999.
Merci d'avance.
PA07.
Posté : 30 avr. 2008, 08:23
Bonjour, il se trouve sous le siège conducteur, tu le reconnaitras à la flèche dessus.
Il y a au moins deux références, avec ou sans air bags latéraux.
Comment sais tu qu'il est HS, tu es passé par la valise ? ou c'est le voyant qui est allumé ?
Posté : 30 avr. 2008, 08:53
par pa07
[quote="pub2n";p="44548"]Bonjour, il se trouve sous le siège conducteur, tu le reconnaitras à la flèche dessus.
A+[/quote]
mon voyant est toujours allumé, même aprés avoir soudé les fil sous les sieges. Je l'ai représenté chez Renault, j'ai assisté au controle, le résultat est flagrand: test du systeme de cablage sous les sieges OK mais pas de communication avec le calculateur.
Je precise que l'agent renault que j'ai vu possède un systeme avec ordinateur portable.
Merci pour ton info.
PA07.
Posté : 14 mai 2008, 13:00
par Le-Steph
[quote="Le-Steph";p="41942"][quote="Visiteur";p="41940"]
resoudre probleme airbag simple si sieges rotatifs les tourner remettre cables connectic droit plus enfoncer broches refaire procede sans contact jusqu a disparition defaut
Pas con pour les sièges rotatifs, j'ai 8) ![/quote]
J'ai regardé, mais même en faisant tourner le siège, on en voit pas plus cette fichue prise ? :evil:
Posté : 14 mai 2008, 13:53
par Satanas
[quote="Le-Steph";p="45556"]J'ai regardé, mais même en faisant tourner le siège, on en voit pas plus cette fichue prise ? :evil:[/quote]
Non il faut le démonter :(
Posté : 14 mai 2008, 14:20
par Le-Steph
C'est bien ce qu'il me semblait :evil:
Posté : 24 juin 2008, 23:38
par patespace
ma femme est actuellement en déplacement avec l'espace et m'a signalé que le voyant "air bag", qui ne s'était pas allumé depuis janvier 2008, est resté allumé du début du trajet à la fin: soit 120km!
j'ai pas relus les posts, mais y a t-il des personnes chez qui le voyant ne s'éteinds pas?
Posté : 24 juin 2008, 23:44
par twins86
Salut Patoche,
Perso, j'ai le voyant qui s'allume mais il s'éteind au bout de quelques secondes. Il ne reste jamais allumé en continue.
Ton problème ne vient peut-être pas du contacteur sous le siège mais il doit être plus sérieux.
Truc tout con, mais on sait jamais : vérifie le fusible :!:
Posté : 24 juin 2008, 23:58
par Satanas
Ca y est c'est fait depuis le temps :oops:
C'est tout bizarre de démarrer et de ne pas avoir de biiiiiiiiiiiiip, il manque quelque-chose, il me manquerait presque, m'enfin :roll:
Posté : 25 juin 2008, 09:57
par Le-Steph
Satanas, tu as fait les soudures alors ?
Patoche, bizarre ton truc ... :?
Posté : 25 juin 2008, 10:48
par Satanas
C'est ça, des petites soudures, de la gaine thermo, une sur chaque soudure et une un peu plus grosse qui protège tout. 1H pour les 2 fauteuils tout en se faisant ch... avec le tapis de sol :lol: , puis un coup de valise XR25 (gratuit) pour annuler les codes en mémoire.
Posté : 25 juin 2008, 10:55
par Le-Steph
1H pour les deux fauteuils :?:
En tout cas, quand j'entends qu'on me certifie d'un côté qu'il n'y a pas besoin de valise, et l'autre le contraire, ben c'est clair, valise obligatoire :wink:
Posté : 25 juin 2008, 14:15
par Satanas
tu es obligé de passer par la valise, car les codes défauts sont gardés en mémoire, donc il faut bien les effacer :wink:
Sinon oui 1h en tout 5 visses par fauteuil, un coup de pince coupante 2 soudures et le tour est joué. Bien entendu il faut revisser les fauteuils
Posté : 25 juin 2008, 14:34
par Le-Steph
Quel con :lol: 1H, je ne comprenais pas, je lisais "un ache" :lol: Une heure en fait :oops: :lol: :arrow:
Ça va, c'est pas la mort :wink: Pour les défauts, c'est ce qu'on m'avait toujours dit qu'il fallait les effacer (d'ailleurs mon pote m'ai dit que si ça trouve, je pourrais effacer le défaut et si je ne bouge pas mes sièges ça serait bon, mais bon ...). Et le gars du CT qui me disait que quand il travaillait chez Renault il faisait les soudures sans le passer à la valise et c'était ok ... :roll:
Posté : 25 juin 2008, 15:31
par titi93
moi aussi il s allume au demarrage il ne reste jamais allume en continue
Posté : 26 juin 2008, 22:46
par patespace
bon finalement, l'allumage du défaut en continue, me l'aura fait que durant un seul trajet de 120 km...
le defaut n'est plus réapparu.
en effet c'était bizarre!!!!
Posté : 06 juil. 2008, 22:34
par Romuald60
Information importante ( à confirmer )
Selon une source de confiance ( concepteur auto ) lors d'une erreur sur le circuit des air-bags, avec comme c'est le cas l'affichage du message défaut de l'air-bag, l'ensemble des air-bags serait mis en veille...
C'est à dire : que l'air-bag ne fonctionnerait pas en cas d'accident...
Comme je le dis plus haut, l'information est à confirmer pour l'espace, mais c'est ce qui se produit sur beaucoup de véhicules.
C'est à dire aussi que si le défaut apparaît et disparaît comme il est venu, en cas de crach, pas d'air-bag... ( effet mémoire ordinateur de bord ? )
D'après ce que j'ai pu comprendre, le défaut vient des sièges ? Mais concerne t'il les air-bags volant et TDB ?
Posté : 17 juil. 2008, 23:20
par twins86
Aujourd'hui, j'ai démonté les deux sièges et j'ai soudé les fils entre eux, mis la gaine thermorétractable, etc... Le siège conducteur électrique, c'est super à l'utilisation mais galère au démontage :evil:
Par contre, le voyant s'allume toujours, j'ai un RDV chez rino mardi pour annuler les codes en mémoire et on verra si celà perdure ou pas. Par contre, j'ai découvert un inter plus ou moins caché situé à quelques centimètres de la pédale d'accélérateur et chez rino, ils ne savent pas ce que c'est. Seule consigne : PAS TOUCHER.
Peut-être que certains d'entre vous serons plus compétents dans ce domaine.
Voici la photo de l'inter en question :
