Page 6 sur 20
Re: Le DCI de Totor33
Posté : 05 mars 2012, 11:22
par oliv_77
pontiac a écrit :Salut,
Chaudière
seule
1020,09 HT
le rapport qualité / prix n'est pas en sa faveur selon moi !
Posté : 05 mars 2012, 11:31
par Totor33
Re bonjour à tous....
Ben non je ne l'ai pas dit chez Rino car je n'y suis pas retourné... ce sont les infos que Rino à communiqué au vendeur... qui me les à communiqées...
De toute façon... quand je vais la récuperer.. j'irai avec lui... puisqu'il ne pourra pas conduire les deux à la fois.... je sens ..... qu'on va encore bien s'amuser....j'en profiterai pour demander au "mecano" si il a vu autre chose à la valise.... sait-on jamais...
Le gain est certe limité... mais bon.... c'est toujoirs ça d'économisé...
Economies aussitôt dépensées: je lui offre (quand je le récupère!!!) des H7 File Hips...X-TremeVision...
Je vous tiens au courant de la suite...
Posté : 05 mars 2012, 11:53
par Totor33
DERNIERE MINUTE!!!!! DEMANDEZ LES NOUVELLES DU DCI DE TOTOR!!
Rino a téléphoné au vendeur...finalement c'est pas 1 mais 3 bougies qui sont à changer.... les économies augmentent.... (je précise qu'il démarre bien...sans fumer.... mais il me semble avoir lu quelque part qu'avec ce système HP il pourrait pratiquement démarer sans préchauffage... vrai ou intox?)
Ils finissent de les changer... et passage à la valise car cela pourrait bloquer le B2I (d'après eux!) .... ma récupération de voiture n'est plus annoncée pour ce jour mais pour demain.... sauf miracle!!!! je devrais envisager d'aller habiter à Lourdes peut être....
Donc ce n'est pas aujourd'hui que je monte mes H7.... et mon bon vieux J8S.... va encore rouler...
La suite? au prochain numéro!!!
Posté : 05 mars 2012, 12:59
par oliv_77
'sont pas tres bons dans ce garage !
les bougies HS se voient tres bien à la valise ! donc passer de 1 à 3 comme ça ! hhhuuummm !
mais c'est bien pour toi !
et effectivement pas besoin de pré-chauffage sur un DCI par temps "normal" ( pas les -10° ou -15° derniers )
Posté : 05 mars 2012, 13:17
par Totor33
Comme déjà dit plus haut c'est quand même une des 3 plus grandes concession de Bordeaux!!!! LOL
Posté : 05 mars 2012, 16:50
Totor33 a écrit : ...je précise qu'il démarre bien...sans fumer.... mais il me semble avoir lu quelque part qu'avec ce système HP il pourrait pratiquement démarer sans préchauffage... vrai ou intox?)
Info et pas Intox, la préchauffage ne se met en route qu'a des T° très proche de 0°c sur les DCI, c'est "inscrit" dans la cartographie moteur
Le temps de de préchauffage est d'environ 1.5 secondes jusqu'à 0°c , de 3 secondes à -10°c, et va jusqu'a 10 secondes à partir de -23°c
Plus tu montes en pression d'injection , moins il faut préchauffer au démarrage (qaulité du mélange, réchauffage "mécanique" avec la mise sous pression ...)
Posté : 06 mars 2012, 15:58
par Totor33
Ca y est... j'ai récupéré mon Espace....
Mais tenez vous bien je ne sais toujours pas si ma chaudière fonctionne... le "gars" qui l'a fait n'est pas là aujourd'hui... je saurai demain... quand il sera de retour...
je n'ai pas pu la tester car ma température de liquide de refroidissement étant supérieure à 85°, même en shuntant la sonde ça n'aurait pas "marché"...
Par contre j'ai 3 bougies de préchauffage neuves... 75€ (25*3) d'après lui le défaut aurait pu bloquer le B2I.....
Passage à la valise... 100€ pour le diagnostic...
Main d'oeuvre et divers... 134€
Le tout pour un total de 309€.....
Mon vendeur commence à faire "grise mine"... puisque c'est lui qui paye de sa poche...
Donc "wait and see"...
J'en ai profité pour commander une prise accessoire supplémentaire pour mon coffre: 29.98€...
Je voulais également monter mes nouvelles H7... mais apparement impossible de passer la main ou quoique ce soit pour les sortir... je pense que je vais être obligé de démonter les optiques... comme le temps ici est incertain..ça attendra un temps clément plus stable...
La suite? au prochain numéro!!!!!
Posté : 06 mars 2012, 16:10
par EAime
Bonjour !
Tu les mets où, tes H7 ???
Si j'en crois ton camion, c'est du Xénon en feux de croisement, et du H1 en feux de route (du moins, c'est mon montage, puisque j'ai mis du H1 en 100w)....
Posté : 06 mars 2012, 16:16
EAime a écrit :Bonjour !
+1 ... j'avais pas fait gaffe , bien vu Eric
Posté : 06 mars 2012, 16:20
.... jusqu'à quand
.... au fait c'est quoi ton "deal" avec ton vendeur
Posté : 06 mars 2012, 16:22
par Totor33
Pu...n!!!!!!
Non de D..u!!!!
Il me semblait avoir lu quelque part que c'était du H7... je viens d'aller vérifier.. tu as raison..
Heureusement que je ne les ai pas ouverte....
Par contre comment as tu fait pour les sortir? car je ne "passe pas"..
Mille merci!!
Posté : 06 mars 2012, 16:34
Cela ne passe pas
Ce n'est pas un V6 non plus
... ah oui, c'est vrai sur le 2.2 DCI, il y a le calculateur d'injection devant la batterie
Ben il ne reste qu'un solution, passer ta main par la clignotant ou par l'anti brouillard avant
Posté : 06 mars 2012, 16:47
par Totor33
Pas de "deal" particulier avec le vendeur de voiture pro...
La chaudière ne fonctionne pas... la voiture est garantie... et je veux que ça fonctionne... donc il m'a dit pas de problème... il a essayé et comme il n'y est pas arrivé direction la grande concession Rino du coin....
Le "technicien" à travaillé "dur" dessus....
après avoir insisté (voir plus haut!!!) Il à fini par trouver un fil coupé... il l'a réparé... mais toujours rien.. donc "valise".... là il "voit" un bougie HS.. d'après lui ça peut bloquer le B2i et donc la chaudière.... il change la bougie... puis re "valise"... il en voit 2 de plus de mortes... donc il les change.....
De toute façon mon vendeur m'a bien prévenu qu'il était hors de question qu'il en mette une neuve (je le comprends!!) ce à quoi je lui ai dit que neuve où d'occase je m'en moquais... du moment que ça fonctionne...
là il vient de se "gauffrer" une facture de 309 €... si c'est la chaudière il m' a dit que financièrement il ne pourrait pas me la changer de suite avec une de la "casse"...
J'en saurai plus demain quand le "technicien" sera là...
Pour Pub: la traverse AV a un orifice pour accéder aux lampes... mais comme la lampe est au fond ben la main ne passe pas...
Posté : 06 mars 2012, 16:54
pub2n a écrit :Cela ne passe pas
Je plaisantais bien sûr
Soit tu utilises des pinces longues coudées et un miroir, soit tu déposes le calculateur, soit tu déposes l'optique
Pour la chaudière, il serait étonnant qu'elle soit HS si elle n'a jamais tourné ...
Posté : 06 mars 2012, 16:57
par Totor33
Posté : 06 mars 2012, 16:59
... pourquoi
.... peut-être HS dés l'origine
Posté : 06 mars 2012, 17:00
T'as de si grosses mains
Posté : 06 mars 2012, 17:14
par Totor33
Je n'arrive pas à passer ma main au fond....
J'ai également des veilleuses à led à installer juste à côté idem.... je pense qu'il va me falloir démonter les phares... de la joie et du bonheur en perspective..
C'est tout au fond!!!
Le DCI de Totor33
Posté : 06 mars 2012, 17:18
par oliv_77
Il ne faut pas exagérer !
Ça passe !
Même mes mains passent et je ne suis pas couturière !
Posté : 06 mars 2012, 17:22
par Totor33
Le DCI de Totor33
Posté : 06 mars 2012, 17:59
par oliv_77
aie !
Ça y est ça va déraper !
Posté : 06 mars 2012, 18:06
par Totor33
Pourquoi?
C'est glissant?
Posté : 06 mars 2012, 18:32
par didtherace
Le DCI de Totor33
Posté : 06 mars 2012, 18:45
par oliv_77
sortir les doigts du c..l ?
Posté : 06 mars 2012, 19:11
par Totor33
Du C..l ou du C.l ?
Attention c'est pas pareil!!!
