Page 6 sur 14
Re: [mtassinari] Espace I.II 2.0 TXE Quadra 05/1989
Posté : 22 janv. 2018, 10:50
par camion rouge
Pour le TO, le 2nd est la monte d’origine !
Le 1er a l’air d’une option ajoutée apres l´achat !
Posté : 22 janv. 2018, 10:59
Grillé par Daniel !
Posté : 22 janv. 2018, 12:12
par mtassinari
Maintenant autre question, peux t-on passer de l'un à l'autre en fonction des dimensions?
Posté : 22 janv. 2018, 13:01
par camion rouge
Meme si les dimensions exterieures se ressemblent, il faut voir la dimension du cadre !
Au pire, tu devras remonter le tien: bonne occasion de revoir l’etancheité !!
Posté : 22 janv. 2018, 20:47
par mtassinari
Ben du coup, on avait mis du mastic colle de type sika, franchement ca l'effectue plutôt pas mal :v faut avouer que pour le coup, j'ai une goutte en freinant en descente lors de forte pluie sinon ca goutte plus hormis au kascher... Et ils sont toujours fonctionnels.
La je suis entrain de me battre pour trouver une lunette arriere potable non gravée, ce n'est point évident :/
Posté : 24 janv. 2018, 00:26
par mtassinari
J'ai recu ma commande de chez repro vignette auto ! A poser après son retour de carrosserie !
Et surprise
Bon c'est pas parfait mais ca le fera très bien pour l'instant !
Je vais voir pour les faire monter quand il sera au garage, ca me fera gagner du temps
Posté : 24 janv. 2018, 00:49
par nonogt
ces jantes sont splendide ! moi faudrait que je les sable pour enlever la peinture qu'un imbecile a mis dessus, mais je suis pas certain que ce soit une bonne idée sur l'alu...
Posté : 24 janv. 2018, 23:01
par mtassinari
Elles sont loin d’être parfaites
néanmoins ca donnera un p'tit coup de jeune à l'engin et au moins celle la on arrivera peut être a faire partir la poussière de frein dessus ( celles en place c'est incrusté depuis un bail x) ).
par nonogt » Aujourd’hui, 00:49
Le sablage est réalisable sur ce genre d'objets mais il faut prendre toute précaution et ne pas y aller trop fort, tu devra charger en apprêt par la suite par contre... sinon opter plutôt pour un microbillage ( moins abrasif ) voir un sablage au liège ( ca existe mais je ne me rappelle plus du terme exact ) ou un décapage chimique ...
Sinon j'ai été faire quelques kilomètres pour aller chercher une deuxieme surprise :v
Je sais que ca risque de faire "pépere" mais je pense que les bavettes sont utiles sur l'espace... il suffit de voir l’état des bas de portes et du bouclier arrière après un peu de route en campagne... Et puis c'est démontable à tout moment
Question du jour, rapport aux jantes, est ce que quelqu'un ici a essayé de mettre des "vis antivol" de scenic 1 ph2, clio 2, scenic 2, mégane 2 etc sur les jantes d'espace comme les miennes ?
Voir cette chose ici :
https://www.eurofrance.pl/Cl-avec-Vis-d ... 00-Renault
Voila voila
Posté : 24 janv. 2018, 23:23
par camion rouge
Pour renover et donner un look « Limited » aux jantes du Jeune Jedi, j’ai opté pour un polissage !
J’ai trouvé un atelier d’usinage pas loin de chez moi qui va me faire ça pour 35€/ jante !
Posté : 24 janv. 2018, 23:30
par mtassinari
Pas idiot, tu nous fera des photos
Posté : 26 janv. 2018, 21:46
par mtassinari
Récupération du jour
J'ai pris RDV pour la carrosserie de l'espace, j'en profite qu'il soit en carro pour faire réaliser quelques bricoles dessus ( réparation du bouclier arrière, peinture des interieurs et réparation d'une fissure sur le hayon entre autres ... )
Donc j'ai besoin de précisions :
Il me faut l'endroit de pose exacte des logos ( sur quadra ) et ceux du latéral aussi histoire que ce soit vraiment comme à l'origine.
Voila voila
Posté : 27 janv. 2018, 22:29
par vignet
nonogt a écrit :ces jantes sont splendide ! moi faudrait que je les sable pour enlever la peinture qu'un imbecile a mis dessus, mais je suis pas certain que ce soit une bonne idée sur l'alu...
sans problème, c'est ce que j'ai fait sur le txe, sablage et époxy.
Posté : 27 janv. 2018, 22:30
par vignet
mtassinari a écrit :Récupération du jour
Voila voila
Bah là où ils sont pour le moment je me suis fais assez Ch... pour les recoller à l'endroit précis.
Posté : 27 janv. 2018, 23:22
par mtassinari
Ok noté, je prends les mesures demain matin dans ce cas, de toute façon il ne peut plus rouler j'ai pété mon câble d'embrayage cet après midi ...
Posté : 31 janv. 2018, 00:56
par 20syl
les bavettes je suis super fan !!
je suis aussi convaincu de l'utilité
Tu les as trouvé ou ?
Posté : 03 févr. 2018, 22:14
par mtassinari
Bavettes trouvées chez un passionné qui fait du rachat de lot sur lbc
j'ai payé 30e la paire... raisonnable en soit, bon le câble d'embrayage a été remplacé, et j'ai déposé la betaillere chez le carrossier aujourd'hui
je vous fais suivre l’évolution des que j'ai des nouvelles !
Posté : 04 févr. 2018, 12:21
par Georgesetcie
mtassinari a écrit :Bavettes trouvées chez un passionné qui fait du rachat de lot sur lbc
Coucou,
C'est cool que tu t'en sois sorti.
Vivement les photos !
Posté : 04 févr. 2018, 13:29
par mtassinari
Un pote est venu me filer un coup de patte dans la semaine un soir, 3H pour le repasser de nuit sous la flotte ^^ heureusement ad avait le cable en dispo 24H... j'en ai aussi commandé un sur le net je l'attends toujours...
Voila
Posté : 07 févr. 2018, 21:05
par mtassinari
Posté : 07 févr. 2018, 23:23
par camion rouge
Tu vas avoir droit a un pare brise neuf ?
Posté : 08 févr. 2018, 01:22
par marcus67
Sur une de tes photos , je remarque que tuas comme roue de secours une galette .
Tu peux mettre une roue normale à la place , une jante tôle avec du 195/65 r14 comme les autres roues .
Pour Camion Rouge rendez vous dans tes MP , j'ai mis un message .
Posté : 08 févr. 2018, 11:24
par camion rouge
marcus67 a écrit :Salut
tu as du omettre de cliquer sur "envoyer"
Posté : 08 févr. 2018, 19:55
par mtassinari
camion rouge a écrit :Salut
Ouais, j'avais une rayure de 20cm dans le champ de vision, relativement gênante au soleil... je voulais quand même garder celui la au cas ou mais il a cassé... bien collé... j'en profite pour lui poser aussi une lunette arrière neuve la mienne etait rayée
Ah ouais ? Intéressant, faudrait que je me trouve une jante alu propre pour y mettre
Sinon je suis passé le voir, les carrossiers ont bien œuvré dessus, la ils me reprennent quelques bullages de la fibre ( moi qui croyait que le soucis venait de la peinture ) ca me fout les boules il était impeccable quand j'ai été le chercher... 1 mois dehors, la fibre avait bullé sur 2 portes... Le brancard, le hayon et le parechocs sont déjà réparés
Voila, je les laisse bosser, la suite la semaine prochaine
Posté : 08 févr. 2018, 20:25
.... encore pas vu ce phénomène d'osmose sur mon Turbo D avec sa peinture d'origine.
.... le tien avait-il déjà été repeint
Posté : 08 févr. 2018, 20:51
par mtassinari
Oui, d'ailleurs la peinture avait été plutot bien faite, du moins bien appliquée. Je pense que c'est la fibre qui a bougé...
