Page 7 sur 11
Posté : 08 déc. 2008, 17:42
par sruffet
[quote="mf0613";p="31237"]
Je possede un espace 3 avec ampli SCU-2556ZRN, associé à un changeur 6 cds en façade CDX-MG2006ZRN, qui fonctionne aleatoirement, et dont je cherche un successeur.
Sur la notice de l'ampli, un autre modele de changeur cds est indiqué comme compatible, avec chargeur extractible : le modele CDX-M2096ZRN
Quelqu'un peut-il me dire si les modeles Pioneer suivants sont compatibles avec cet ampli :
cdx m9100zrn
cdx p25
cdx m40
cdx p670 (tres répandu)
autres?
Merci.
je suis dans le meme cas que toi
as tu une réponse ?
Je crois bien en lisant le forum qu'il n'y a pas de solution de remplacement à ce foutu CDX-MG2006zrn et je ne sais que faire des deux prises !!!!
J'ai bien tout compris ?
Re: achat d autoradio pour espace3
Posté : 18 mars 2009, 12:04
par beauceron84
Salut, je cherche la prise a la boite a gant pour voir comment elle est. J'ai juste trouvé un fiche avec 6 fils (vert, maron..) très plate. C celle la ? Après il faut je pense acheter un adaptateur ?
Posté : 19 mars 2009, 11:39
par beauceron84
Salut, est ce que kk1 peu me donné la correspondance des couleurs de fils branché sur l'audito osus le siège ?
Je cherche surtout le + permanent, le 4 contact, le -.
J'ai déja repérer les 6 HP.
Merci par avance.
Eric
Posté : 19 mars 2009, 12:24
Merci d'éviter le langage SMS
C'est un faisceau ISO standard
Posté : 19 mars 2009, 12:31
par beauceron84
Super, quelle rapidité, c sympas en tout les k.
Je vé pouvoir monter un nouvelle auto radio, même si je perds l'affichage déporté et CAV.
Posté : 19 mars 2009, 12:57
par le_gros
slt beauceron84,tu n'est pas obliger de perdre la commande au volant selon la marque de ton poste(pioneer,alpine,jvc ,clarion ect) il existe des modules pour garder la commande au volant.c'est se que j'ai fait pour le miens et nickel
Posté : 11 avr. 2009, 00:46
par asf21
Hello les gens!
Au risque de déterrer un sujet (sur lequel je potasse toujours et qui m'intéresse particulièrement), j'ai un peu fouiné les nouvelles technologies et zieuté çà et là sur le net...
Il y aurai donc quelques soluces pour avoir l'affichage déporté mais...
1) Désactivation du fameux OFF en supprimant l'ampoule de 2.5w éclairant cette partie de l'afficheur.
2) Utilisation soit d'un afficheur
LCD souple avec
rétro éclairage ultrafin, soit
ceci avec le rétro éclairage ou encore
celà avec rétro éclairage.
Le tout piloté en I2c.
3) plaquer le rétro éclairage devant l'affichage radio d'origine avec l'afficheur désiré, connexion du rétro éclairage dans une douille d'ampoule à la place de l'ampoule précédemment retirée
4) appliquer un enjoliveur noir mat pour cacher les bords en verre de l'afficheur et des micro LEDs de rétro éclairage.
Si les infos I2c issues soit de l'autoradio lui même soit de l'interface CTDRSN003 de chez Connects sont bien interprétées par le contrôleur I2c de l'afficheur, on pourra avoir la chance d'avoir l'affichage de ce qu'il y a sur l'afficheur de l'autoradial...
Reste à savoir si:
1) ca intéresse toujours tout le monde
2) je serais pas le seul à tenter de développer un proto et que d'autres calés en électronique numérique m'aideraient
3) le coût serait dérisoire pour avoir une option, somme toute, quand même utile
Pour ma part, je serais éventuellement prêt à mettre la main à la pâte comme je l'ai fait sur le site astrocoolpix.net pour développer une interface de pilotage de télescope (qui fonctionne désormais chez moi).
Dans le cas éventuel où on développerai un tel truc, et que cela fonctionne, on bloque les sources et les schémas et on tente le brevet, nan? Puisque Renault/Matra, Sony et Pioneer ne veulent en dire plus (dû moins s'en care l'oignon vu que cela leur rapporterai que dalle) ben nous on pourrait se la jouer plus malins qu'eux...
Je rêve peut-être mais d'autres ont tentés le coup et on gagnés sur d'autres sujets...
Posté : 11 avr. 2009, 11:53
par patespace
c'est pas mal et intéressante, comme tu le dis, mais faut quelqu'un calé en électronique numérique...
moi et mon électrotechnique, pourrait pas grand chose....
a bon entendeur!
Posté : 11 avr. 2009, 17:32
par Satanas
Pour enlever le "OFF" il suffit de retirer la nappe correspondant à cet affichage. j'ai fait un sujet dessus il suffit de faire une recherche
Les photos de la manip' sont dans ma galerie
Posté : 11 avr. 2009, 20:37
par asf21
[quote="Satanas";p="82849"]Pour enlever le "OFF" il suffit de retirer la nappe correspondant à cet affichage. j'ai fait un sujet dessus il suffit de faire une recherche
Les photos de la manip' sont dans ma galerie[/quote]
Exact Satanas!
Mais n'oublions pas que un driver LCD n'aime pas trop envoyer quelque chose sur des broches vides, pour cela qu'en ttl, lorsque nous avons des broches inutilisée, soit on les met à la masse, soit on découple au condo de 100nF sur le 5v...
Mais ce sont des pistes à creuser, toutes les idées comme les tiennes sont bonnes à prendre!
Merci pour faire avancer le schmilblick...
Bonne Pâques à tous et pleins de bons Å“ufs...Pour les cloches, chez moi on est servi avec moi!!!
Posté : 12 avr. 2009, 11:17
par Satanas
[quote="asf21";p="82879"]Mais n'oublions pas que un driver LCD n'aime pas trop envoyer quelque chose sur des broches vides, pour cela qu'en ttl, lorsque nous avons des broches inutilisée, soit on les met à la masse, soit on découple au condo de 100nF sur le 5v...[/quote]
C'est possible Wink Tu n'as plus qu'à compléter le sujet, le mien fonctionne toujours donc je n'y touche pas Smile
j'ai retrouvé le sujet Arrow
Enlever l'affichage "OFF3 en cas de changement d'autoradio Wink
Je rêve peut-être mais d'autres ont tentés le coup et on gagnés sur d'autres sujets...[/quote]
Si tu te sens capable de te jeter la dedans, dépose le brevet au nom du club, ça lui donnera au cas où ça se vendait bien.
Posté : 12 avr. 2009, 13:40
par asf21
Merci Satanas pour ton lien.
En tout cas, si le tiens fonctionne toujours, le mieux est de ne point y toucher, le mieux est l'ennemi du bien!
Pour le brevet, ce n'est qu'une idée qui pourrait aboutir si ca fonctionne.
Ca pour sûr, si ca marche, je le fait au nom du club.
Posté : 08 juin 2010, 19:39
par coolbreeze
salut à tous et à toutes
je fais remonter ce post pour une petite question.
Je me suis lancé cet après midi et j'ai enlevé l'auditorium(marre de ne pas avoir de mp3).
j'ai enlevé les garniture latérale et récupérer le faisceau, qui soit dit en passant il a largement assé de longueur pour aller dans la boite à gant.
Ma question est la suivant:
Est-ce un problème pour le poste que ma boite à gant soit réfrigérée?
merci d'avance
ps je vais donc avoir un auditorium et son chargeur cd ainsi que la télé commande le tout en parfait état de marche à vendre.
voili voila
merci pour vos réponse
Posté : 08 juin 2010, 19:46
[quote="coolbreeze";p="126004"]
merci d'avance
Non, pas de problème, même plutot l'inverse
Posté : 09 juin 2010, 00:06
par asf21
Coupé l'herbe sous les pieds, pub2n!
Pour ma part, la boite à gant réfrigérée est une aubaine pour mon récepteur TNT qui demande un refroidissement car obligé d'intégrer une régulation 5v en 1.5A, ce qui provoque une chauffe du boitier alu...
Aux news de l'affichage déporté, toujours pas de nouveau...Je bloque et ai calé l'affaire pour le moment!
Posté : 09 juin 2010, 11:41
par coolbreeze
salut quelq'un aurait il les réf de du support qui receptionne l'autordio dans la boite à gant?(partie centrale, laterale et agraffe)
il y avait des fotos sur un autre post, mais elle ont disparues?
J'ai constaté que plusieur fotos ont disparues sur differents post.
Posté : 09 juin 2010, 12:24
par Satanas
J'l'ai retrouvé
Support d'autoradio ref: 60 25 311 333 - prix: 15.€TTc
Flanc de lecteur de cassette ref: 60 25 311 334 - prix: 9.03€TTc
Tarifs 2006 ou 2005, je ne sais plus
Sujet initial
Posté : 09 juin 2010, 12:38
par coolbreeze
salut satanas
merci pour ta réponse, de mémoie il y avait deux type, un pour les poste renault d'origine et un autre.
A quel type corresonde ces réf?
moi j'ai besoin d'un adaptateur pouvant receptionner n'importe quel poste.
merci d'avance
Posté : 09 juin 2010, 13:16
par coolbreeze
c'est encore moi
faut il demonter la boite à gant pour y placer le support??
merci d'avance
Posté : 09 juin 2010, 19:35
par Satanas
la référence est pour un autoradio 1din (autoradio normal).
l'autre support est prévu pour le lecteur k7 ou chargeur CD, qui sont moins larges.
Je te conseille de bien plaquer le support sur le coté gauche de ta boite à gants sinon le cache sera comme sur le mien décalé et la finition n'est pas top. J'avais fait comme cela pour ranger la télécommande du lecteur sur le coté et finalement elle reste derrière, ce sont les enfants qui zappent. donc lecteur décalé + mauvaise finition, mais j'ai la flemme de tout re-démonter
Pour ce qui est de la fixation rien de méchant 2 ou 3 vis (de tête) fournies avec le support.
Bien entendu toput est sur commande alors prends-y toi à l'avance, car avec Renault/Matra faut pas être pressé
Posté : 09 juin 2010, 20:42
par coolbreeze
j'ai tout commandé cet aprés midi delai une dizaine de jour!!
Posté : 09 juin 2010, 20:49
+1 avec Satanas pour le montage
Pas besoin de démonter la boite à gant pour poser le support, juste quelques doigts de fées adroits pour tenir les écrous de fixation coté colonne de direction
Posté : 10 juin 2010, 23:00
par misterjojos
Bonjour, voila un petit lien qui parle justement des affichage deporté avec les correspondance.
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 377994.htm
J'ai acheter un poste Pioneer DEH-P7100Bt (bluetooth !) et j'espere recuper la télécommande au volant (facile !) Et l'affichage déporté avec le module CA.R PI 18x (et là je sais pas si c'est le 180, 182 ou 185) de chez pioneer
info ici :
http://www.pioneer.fr/files/eur/car_acc ... 728-08.pdf
http://www.pioneer.fr/fr/products/25/38 ... index.html
Je vous tien au jus !
Posté : 11 juin 2010, 11:04
par Zorglub1975
[quote="misterjojos";p="126199"]
Je vous tien au jus ![/quote]
L'afficheur déporté ne fonctionnera pas avec ça. L'auditorium Pioneer des III n'est pas "Tuner List"
Posté : 11 juin 2010, 11:42
par blacksamourai
Peut être mais son nouveau autoradio doit l'etre.
