Page 7 sur 34
Re: Remise en route d'un Espace 2 V6 2.8 !!
Posté : 29 déc. 2015, 18:08
Posté : 29 déc. 2015, 18:16
par camion rouge
Pfffff !
Impossible a dire !
Entre les fois ou on a essayé porte ouverte , porte fermee capot ouvert, capot fermé etc etc ....
Posté : 29 déc. 2015, 18:19
camion rouge a écrit :Pfffff !
Impossible a dire !
Bon,
On retente demain !
"Je l'aurai, un jour, JE L'AURAI...." !!!
Posté : 29 déc. 2015, 18:20
par camion rouge
As tu bien verifié la position de la serrure a clé sur le boitier alarme ?
Je sais que ça peut paraitre con comme question, mais au point ou tu en est , il ne faut rien negliger !
Posté : 29 déc. 2015, 18:24
par camion rouge
Autre detail :
Quand la pompe a essence de Vincent ne fonctionnait pas , j'avais essayé de changer les relais du calculateur( sans resultat, c'est vrai!)
Cette manip a peut etre amelioré les contacts...
Les relais sont tous identiques( noir a 5 broches!) idem ceux de la platine fusibles...
Posté : 29 déc. 2015, 18:34
camion rouge a écrit :As tu bien verifié la position de la serrure a clé sur le boitier alarme ?
Oui, c'est fait !
Posté : 29 déc. 2015, 18:35
camion rouge a écrit :Autre detail :
Et ils sont où, ces relais ??
Posté : 29 déc. 2015, 18:53
par camion rouge
Dans le boitier du calculateur sur la joue d'aile au dessus de la batterie
Posté : 29 déc. 2015, 18:59
camion rouge a écrit :Dans le boitier du calculateur sur la joue d'aile au dessus de la batterie
Ok !! Pour une fois que c'est facile d'accès !!
Je regarde demain !!
Là, fait nuit (le camion est dehors), et c'est l'heure de l'apéro !!!
Sinon, dans les pistes à explorer :
Capteur PMH,
Delco et doigt d'allumeur...
De toutes façons, cela aurait été changé lors de la sortie du GMP. J'anticipe juste la dépense (pas prévue à cette date!
Au fait, si quelqu'un pouvait vérifier sur son V6 le sens de circulation du carburant...
Passe t-il d'abord par la rampe d'injecteur droite (quand on est face à la voiture), ou par la rampe de gauche ?
Moi, ça passe par la rampe droite, et ça repart vers le réservoir par la rampe gauche gauche...
Posté : 29 déc. 2015, 19:01
par camion rouge
Tout n'est pas compliqué sur cette voiture !
Presque tout , mais pas tout !!!!!
Aller, a la tienne !
Posté : 29 déc. 2015, 19:04
camion rouge a écrit :Tout n'est pas compliqué sur cette voiture !
Tchin !!!
Posté : 29 déc. 2015, 19:07
par terekB
j'aimerais bien t'aider mes talent de mécano ne t'aideront pas
ps je suis une quiche j'ai juste su faire une vidange dessus et je me suis cru pour le rois du monde le tout sans cric lol
terek
Posté : 29 déc. 2015, 19:17
terekB a écrit :j'aimerais bien t'aider mes talent de mécano ne t'aideront pas
terek
Merci !!
Pas de soucis, je vais bien arriver à le remettre en route !!
Il ne doit pas y avoir grand chose, mais c'est beaucoup de temps passé à trouver le pourquoi du comment !
Mais si tu peux faire, c'est très simple:
Face au moteur, tu as 2 durites de carburant qui remontent du côté gauche.
L'une tourne tout de suite sur sa gauche, et se branche sur la rampe d'injecteurs gauche.
L'autre va sur la rampe d'injecteurs droite.
C'est juste clipsé. Tu débranches la rampe gauche,tu mets un chiffon en dessous, et tu demandes à quelqu'un de mettre le contact.
Si l'essence gicle de la rampe d'injection, c'est mon cas. Là, tout bon, je cherche ailleurs mon souci.
Si l'essence gicle du tuyau, là.... je tiens peut-être la solution (pompe branchée à l'envers)...
Posté : 29 déc. 2015, 19:19
par terekB
EAime a écrit :terekB a écrit :j'aimerais bien t'aider mes talent de mécano ne t'aideront pas
terek
Merci !!
je vais essayer de voir ca ce week end car mon v6 n' a pas roulé depuis septembre ( il hiverne) et la batterie est morte
je vais essayer de le démarrer ce weekend
Posté : 29 déc. 2015, 19:50
par camion rouge
terek
Merci !!
Comment brancher une pompe a l'envers?
Les connections sont "protegées " par des diametres differents et la durit de sortie est equipée d'un raccord banjo( si origine !)
Posté : 29 déc. 2015, 19:58
camion rouge a écrit :EAime a écrit :terekB a écrit :j'aimerais bien t'aider mes talent de mécano ne t'aideront pas
terek
Merci !!
Ben, moi, j'ai un branchement à la mords-moi le noeud, à droite.... Banjo Kaput !!!
Posté : 29 déc. 2015, 20:10
Tu n'as pas de fuites d'essence ?
Si non... ce n'est pas çà qui l’empêcherait de démarrer... ( a mes tout début avec le 2.2i j'ai remonté une durite d'essence à l'envers, il démarrait mais ratatouiller grave... une fois dans le bon sens nickel )
La pompe comme Dan, il n'y qu'un sens... sauf si c'est une "compatible" qui a était remontée... les 2 sorties sont du même diamètre et durites tenue par 2 serflex...
S'il y a de l'essence qui arrive
S'il y a du jus
S'il ne démarre / tousse toujours pas au start pilot
PMH ou antidemarrage
Voir bobine d'allumage qui débiterait pas assez, mais çà j'y crois moyen...
Posté : 29 déc. 2015, 21:24
pontiac a écrit :...
S'il y a du jus
Salut Thierry,
PMH, c'est aussi ce qui dit l'E.A....
PMH commandé !
Maintenant, avec une longueur de fil de 54cm, va savoir où il se branche !!!
Et comme le camion est dehors, bonjour l'accessibilité en dessous !!!
Posté : 30 déc. 2015, 09:00
Bon, ce soir, je le rentre dans le garage (ça va être chaud, entre la moto qui doit rester accessible et tout le fourbi), et tout ça, à la main !!
Le fiston va pouvoir me montrer sa force herculéenne !!!
Le PMH doit arriver lundi, entretemps, réveillon avec des amis, et nettoyage intérieur.
Je fais la liste de ce dont j'aurai besoin...
Au fait, on peut changer la cosse ronde de la commande au volant de la radio, par une carré (ou rectangulaire, je ne sais plus ?)
Terek a un poste qui m'intéresse, mais la prise n'est pas ronde !
Posté : 30 déc. 2015, 09:21
par Grizzly Sauvage
Pour ce qui est de la commande au volant, ont peu mettre sans problème, une commande avec la prise rectangulaire a la place de la ronde
Posté : 30 déc. 2015, 09:27
par orval56
Grizzly Sauvage a écrit :Salut,
c'est ce que j'ai fait
Posté : 30 déc. 2015, 09:57
orval56 a écrit :Grizzly Sauvage a écrit :Salut,
Je crois que Daniel a ça.....
Donc, dans la liste !!!
Posté : 30 déc. 2015, 10:47
par camion rouge
Oups !
Chuis pas sur !!!
Dans le rouge, c'est rond!
Dans le 2.2i faut voir si il y a !!!
Posté : 30 déc. 2015, 11:58
par dom89
tu peux mettre celui de ton III si tu l'a gardé ! (selon l'année)
sans cela j'en ai un qui traîne dans mon bordel ,je peux te l'envoyer au cas ou !!
Posté : 30 déc. 2015, 12:37
dom89 a écrit :tu peux mettre celui de ton III si tu l'a gardé ! (selon l'année)
Salut Dom,
J'accepte !
