Page 8 sur 11
Re: espace 3 dci chaudière ( sa marche,et c'est chaud le mat
Posté : 05 janv. 2010, 22:40
par naunau07
Sur cette fameuse chaudière, y a-t-il un entretient à faire et à quelle périodicité (changement du filtre à GO, nettoyage et règlage) ?
Merci pour vos réponses.
Posté : 06 janv. 2010, 10:46
par doudou espace92
temp que sa marche ,il vaut mieux ne pas y touché.
j'ai fait l'essai de l'ouvrir et bien les vis sont toute collé avec la rouille.
plus haut dans les debut du post ,il y a un lien sur les chauffage d'appoint,
il faut y faire un tour
Posté : 27 janv. 2010, 18:30
par olsa93
bonsoir doudou
j'ai un souci,j'ai fait un essai de schunt avec un fil éléctrique,mais depuis en mettant le contact le message représantant une burette d'huile et service s'affiche...aurais tu une idée?ca m'angoisse.merci
Posté : 03 déc. 2010, 17:00
par JLN
Bonjour a tous
je me pose la question
est ce qu'il me manque un relais ou bien est ce comme ça
j'ai fleché en rouge l'espace relais vide
merci de vos reponses
cdlt
JLuc
Posté : 03 déc. 2010, 20:33
par oliv_77
bon ben je remets le message que j'ai laissé avant qu'on me coupe le forum sous le pied !
je te ferai une photo ce WE de ce que j'ai dans mon boitier !
je vais changer ma batterie et un fusible de la chaudière
pour info, j'ai trouvé une batterie FULMEN ENDURANCE F7 ( 77 AH / 760 A ) à 90 euros pour mon 2.2DCI, je trouve que c'est pas si chere que ça ! non ?
Posté : 03 déc. 2010, 20:39
par pontiac
oliv_77 a écrit :pour info, j'ai trouvé une batterie FULMEN ENDURANCE F7 ( 77 AH / 760 A ) à 90 euros pour mon 2.2DCI, je trouve que c'est pas si chere que ça ! non ?
C'est raisonnable... vu la saison...
Par ici les rayons sont vident et comme par hasard... les prix s'envolent
( tout comme le pétrole pour chauffage... habituellement aux alentours de 15/16€ le bidon de 20l et actuellement 25€
Alors les gars... si vous avez une batterie pas trop en forme... avant d'avoir une météo exécrable... ANTICIPEZ
Posté : 04 déc. 2010, 07:10
par oliv_77
petite question bete !
elle s'enleve comment cette batterie ?
parce que je me rappelle quand j'ai tiré le faisceau de l'attelage, avoir voulu l'enlever sans jamais y arriver !
Posté : 04 déc. 2010, 10:45
par EAime
Bonjour Olivier,
Il me semble, de mémoire, que tu as une cale tenue par un long goujon, soit sur le côté gauche, soit sur le devant (dabns le mince intervalle entre le phare et la batterie).
Je n'ai pas la voiture sous la main (c'est la seule équipée de pneus neige, et Madame est partie en course avec, vue le paquet de neige qui tombe en ce moment), sinon, je t'aurais fait une photo !
Posté : 04 déc. 2010, 12:44
par pontiac
EAime a écrit :Bonjour Olivier,
C'est une tige ( qui remonte le long de la batterie et pas forcement visible quand l'on y fait pas gaffe ) de ~7/8mm qui se dévisse avec une clé de 7...
Posté : 04 déc. 2010, 13:24
par oliv_77
oui c'est bien ça !
batterie changée sous la neige
et pas de fusible de la chaudiere claqué, donc le mystere reste entier pour le non fonctionnement de celle-ci !
ajout de quelques photos en vrac
Posté : 04 déc. 2010, 13:45
par JLN
Merci Oliv pour les photos
donc c est comme le mien il y a un relais manquant ou un espace libre
cdlt
JLuc
PS hier soir elle a fumé donc fonctionné a -4
Sur la 4eme photo il te manque un fusible
le 4eme en partant de la droite entre le orange et le rouge !!!
Posté : 04 déc. 2010, 14:24
par oliv_77
Un fusible de combien ?
Posté : 04 déc. 2010, 14:29
par JLN
Slt
je sors a 16h je te dirais ça vers 17 ou 18h
Posté : 04 déc. 2010, 16:27
par oliv_77
JLN a écrit :Slt
ok, ça servira peut etre à quelqu'un !
perso, ça ne me servira pas, je n'ai pas de support à cet endroit !
Posté : 04 déc. 2010, 16:30
par oliv_77
oliv_77 a écrit :bon ben je remets le message que j'ai laissé avant qu'on me coupe le forum sous le pied !
bon ben trop bien cette batterie !
avant on sentait que ça pennait, maintenant, quart de tour !
le démarreur est vraiment bien entrainer cette fois !
Posté : 05 déc. 2010, 11:18
par JLN
oliv_77 a écrit :Un fusible de combien ?
Salut a tous
Effectivement il n'y a pas de support pour un fusible
mea culpa
Bon dimanche
JLuc
Posté : 10 déc. 2010, 21:01
par oliv_77
les fusibles sont bons pour moi !
donc il reste :
- le relais
- le faisceau
- la chaudiere
le camion va au garage mercredi pour un test !
je verrai bien !
le "petit" garage ou je le laisse le traite bien donc j'en profite !
si c'est la chaudiere, je laisse tomber ! il n'en vaut pas le coup !
enfin surtout le plus uq'apporte la chaudiere n'est pas indispensable !
Posté : 18 janv. 2012, 15:11
par ericparis2
Bonjour et Meilleurs Voeux... 2012 !
Un Post à rebondissements depuis 5 hivers maintenant !
Je n'arrive pas à joindre le père fondateur de la modif alias DoudouEspace92... il a du terminer ses études depuis...
Dommage car j'en aurais bien profité pour faire, avec lui, une synthèse en quelques lignes et ré-éditer quelques photos
qui ont du être archivées (..?..) par le site et qui ne sont plus accessibles.
Si d'autre sont toujours en ligne sur le sujet, je suis preneur de leur expérience
car je vais également tenter la modification pour commander la chaudière indépendamment du contact et du moteur
Objectif :
Pré-chauffage moteur avant mise en route voir
Maintient en température habitacle, véhicule stationné durant la nuit (attention au bilan en Ampères)
Eric
Posté : 18 janv. 2012, 15:19
Posté : 18 janv. 2012, 21:09
par naunau07
Pour vos chaudières, il faut savoir qu'elles sont équipées d'un électronique qui peut flancher,
Ou se mettre en sécurité en cas de plusieurs défauts répétitifs,
Il faut pas jouer avec cette bêbête, car ça peut carrement foutre le feu à votre camion,
La mienne a faillit cramer avec une sonde de température en défaut.
https://www.passion-espace-club.com/view ... to#p157620
Je m'en suis apperçu car la surchauffe provoquait des fuites de liquide de refroidissement.
Bon bricolage.
Posté : 13 févr. 2012, 23:20
par arlann
bonsoir
je remonte [schild=13,1,0000FF,C0C0C0]remonte petit topic!!! [/schild]
juste pour vous remercier pour toutes ces infos sur cette chaudière ce qui m'a permis de mettre la mienne en marche.un petit relais et le tour est joué!!!
je suis passé cet après midi dans une casse et j'en ai profité pour récupérer quelques relais.
si vous en avez besoin faites moi signe pourrais vous en envoyer un contre juste les frais de port.
sur leur parc , il y avait deux III dci avec des webasto dont 1 de ceux ci qui parraissait en excellent état. mais vu que c'était dans une casse je n'est pu les tester.
je pourrais eventuellement voir pour combien il les font si vous êtes interressé .les employés n'ayant aucune idée de ce que pouvait être une chaudière autonome et étant connu là bas, je pourrais peut être en tirer un bon prix.
la casse est du coté de vannes.
bonne nuit à tous
Posté : 16 févr. 2012, 14:22
par turbodini
bonjour malgres toutes les photos presentent j arrive pas a localisé mon relais chaudiere sur mon 2.2dci avez vous 1 autre photo plus precise svp
Posté : 16 févr. 2012, 14:36
turbodini a écrit :bonjour malgres toutes les photos presentent j arrive pas a localisé mon relais chaudiere sur mon 2.2dci avez vous 1 autre photo plus precise svp
Sans infos sur l'année, cela risque d'être hasardeux
Merci de remplir ta signature pour le bas de tes messages et d'y intégrer motorisation, finition et année
Posté : 16 févr. 2012, 15:35
par turbodini
c espace 3 le long gris metal 2.2dci 130cv de 2001 avec clim manuelle et regulateur de vitesse desolé pour la signature je c pas au c
Posté : 16 févr. 2012, 15:42
par pontiac
Fait un tour dans les autres sujets...
Comme celui de Totor33... on y cause justement de ce relais...
Faut fouiller sur le forum !! pas t'arrêter a 1 sujet !!
