Page 1 sur 2
Re: Câble d'embrayage
Posté : 26 déc. 2009, 17:17
par karleon
Bon, j'ai vérifié le rattrapage auto de la pédale, et il m'a l'air de fonctionner correctement.
j'ai mesuré la profondeur du renvoi d'angle, j'obtiens 11.27mm sur l'ancien, et environ la même chose sur le nouveau, est-ce normal ?
Posté : 26 déc. 2009, 17:22
par karleon
Toujours l'ancien renvoi d'angle :
Posté : 26 déc. 2009, 17:26
par karleon
Les bagues en plastique à l'intérieur du renvoi d'angle sont OK, donc j'ai cherché ailleurs, et j'ai fini par remplacer la tige de poussée entre le renvoi d'angle et l'a fourchette d'embrayage, en utilisant une tige filetée de même diamètre, mais avec 15mm de plus.
Résultat : pas de changement, si ce n'est que la pédale d'embrayage est en position moins "rattrapée".
Demain je regarde les supports de boite...
Posté : 26 déc. 2009, 18:44
Regarde la bague 14, c'est souvent elle la fautive !
Posté : 26 déc. 2009, 18:56
par karleon
Merci à tous pour vos réponses !
Pour Pilou29, est-ce cette bague dont parle mos95200 dans ce sujet :
SUJET EMBRAYAGE ?
mos95200 : " [i:5bb016f256][b:5bb016f256]regarde par dessous vers la jonction de ton levier de vitesse y a une espèce de grosse rondelle en caoutchouc
elle est surement morte il ne dois en rester qu'un résidu.
tu la change et ta marche arrière sera revenu
j ai eu ce soucis sur mon espace je devais enfoncer le levier dans mon siege pour la passer
[/b:5bb016f256][/i:5bb016f256]
Je pense que vous parlez de la même bague, et grâce à ton éclaté, je vais verifier son état demain.
Merci encore de vos conseils.
Posté : 26 déc. 2009, 19:11
Oui
Et tiens nous au courant des résultats !
Posté : 27 déc. 2009, 11:36
par orval56
les photos de cette bague
Posté : 27 déc. 2009, 12:59
.... merçi [b:9e3d5b81ca]orval56[/b:9e3d5b81ca], vraiment "top" la photo du mécanisme et c'est bien complémentaire du schèma de [b:9e3d5b81ca]Pilou29[/b:9e3d5b81ca], cela aide à la compréhension
Posté : 27 déc. 2009, 16:24
par karleon
Bon eh bien voici les photos de la bague montée, vue depuis l'arrière :
par karleon
Une deuxième de l'arrière toujours :
Posté : 27 déc. 2009, 16:25
par karleon
Et une troisième, vue depuis l'avant du véhicule :
Posté : 27 déc. 2009, 16:28
par karleon
J'ai secoué tout ça pour voir s'il y avait du jeu, et ça ne bouge pas, donc la bague doit être encore en état, qu'en dites vous ?
Posté : 27 déc. 2009, 17:19
.... bien les photos, on voit bien une partie de la tringlerie dans son jus
.... la bague semble en effet être en bon état, et s'il n'y a pas de jeu longitudinal (bien que tes 2 premières photos le laissent supposer ?), il va falloir investiguer ailleurs sur la tringlerie de commande ou les supports de boîte/moteur
Posté : 27 déc. 2009, 23:47
par orval56
et le cable qui tire la sécurité de MA ?
aurait-il une influence ?
Posté : 27 déc. 2009, 23:50
par orval56
sur la deuxième photo, il me semble un peu abimé quand même...
vu le prix, 5,88 € HT, ça n'engage pas beaucoup de frais...
référence sur ma photo : 77 00 689 713
Posté : 28 déc. 2009, 00:37
par karleon
Le câble de sécurité de MA ne se monte pas sur la boite que j'ai monté le weekend dernier : son emplacement est condamné par un boulon sur la boite : il doit s'agir d'une boite plus ancienne qui n'était pas équipée de ce dispositif.
La marche arrière est au même endroit sur la grille (à gauche de la seconde), mais il n'y a pas de sécurité : on peut faire 1ère --> MA par erreur.
Je n'ai donc pas rebranché le câble qui existait sur le véhicule, je l'ai simplement attaché avec un collier sur une traverse.
Concernant la bague, je vais la changer, ça fera une possibilité en moins. Merci Orval pour la référence, je gagnerais du temps avec le magasinier demain.
Posté : 28 déc. 2009, 01:35
..... il serait aussi intéressant de voir l'état de la [b:cd18953661]fixation 2[/b:cd18953661] sur le schéma de [b:cd18953661]Pilou29[/b:cd18953661] (trop de jeu par exemple ?), car c'est cette fixation qui travaille [b:cd18953661]vraiment[/b:cd18953661] lorsque tu tires ton levier de vitesse sur la gauche (ce qui n'est forcément le cas quand tu pousses vers la droite puisque les 2 piéces [b:cd18953661]vont au contact[/b:cd18953661], suis-je assez clair
Posté : 28 déc. 2009, 10:45
par orval56
[quote:ac2b3b4532="karleon";p="110595"]Le câble de sécurité de MA ne se monte pas sur la boite que j'ai monté le weekend dernier : son emplacement est condamné par un boulon sur la boite : il doit s'agir d'une boite plus ancienne qui n'était pas équipée de ce dispositif.[/quote:ac2b3b4532]
donc boite 84 à 86
le système de protection MA apparait sur les millésimes 87, soit dès juillet 1986
Posté : 01 janv. 2010, 10:32
par karleon
J'ai commandé la bague caoutchouc Lundi, donc j'attends son arrivée.
Je change actuellement le pare choc, les clignotants avants, le câble d'ouverture du capot, la poignée du coffre, le rétroviseur droit donc j'ai de quoi m'occuper...
Posté : 23 janv. 2010, 01:09
.... et cette bague, tu l'as reçue
Posté : 23 janv. 2010, 14:50
par karleon
Oui, bague reçue, mais pas eu le temps d'aller la chercher.
Je travaille en parallèle sur ma nouvelle chariote : Espace 3 2.2dt châssis long, que je viens d'acheter accidentée :longeron plié, face avant a changer (capot, parechoc, traverses, radiateurs, phares, clignotants etc...), donc pas eu le temps de m'occuper de cette bague, mais ça va venir.
Posté : 23 janv. 2010, 15:12
Posté : 24 janv. 2010, 10:34
par karleon
ça va venir, mais il faut d'abord que le carrossier me change le morceau de longeron Hs, donc pas avant Samedi prochain.
