Page 1 sur 2
Re: Changement kit distribution ou pas?
Posté : 16 juil. 2008, 23:31
par mcgayver26
bonsoir je voi percage lol non on ne retouche pas les poulies les deux reperes important sont arbre a came et vilbrequin apres si tu te plante sur l'arbre intermaidiaire le seul risque c'est si il y a un alumage en bout sinon on peut des fois decaler le distributeur mais la soluse vien du repere que tu fait toi ,si tu a une poulie duper elle a pu se decalet et le repere exterieur etre a l'ouest fie toi coter volant moteur pour verifier @ +++
Posté : 17 juil. 2008, 00:02
par gtr1000
bonsoir mac gyver quand je parles de perçage il n'est aucunement question de retoucher quoique soit aux poulies mais simplement de pouvoir les bloquées dans une position déterminées en l'occurence les reperes poulies coincidant avec ceux du bloc moteur donc pour faire simple repere pmh poulie vilebrequin aligné sur le repere bloc moteur ensuite repere arbre à came sur repere support palier (là le doigt de distribution de l'allumeur est sur le cylindre n' 1)et l'arbre intermediaire calé sur son repere
Posté : 17 juil. 2008, 06:52
par mcgayver26
bonjour en percent les poulies du n'est pas sur de les garder equilibrer nous en compet on a essayer ( a l'ecole) et chaque fois on desequilibre les poulie et la distrib vibre plus donc risque de dereglage ou de casse accrus lol @+++
Posté : 06 juil. 2012, 13:41
par Viens84
Bon, même si ça fait 4 ans que ce post s'est terminé, je le reprends pour pas en créer un nouveau...
Voilà, mon Espace TDX vient de passer les 400 000 (Youpi !), et je vais lui changer la courroie de distribution (kit complet avec 2 galets) que j'avais changé à 315 000 km.
Je l'avais fait sur mes 2 Espaces il y a quelques années et je n'avais pas eu de problème.
Je me souviens que j'avais simplement mis des repères moi-même sur chaque poulie (au blanco de bureau) et sur l'ancienne courroie, en place. Puis j'avais reporté ces repères sur la courroie neuve en comptant le nombre de dents. Je n'avais donc pas utilisé de pige et ne m'était pas soucié du PMH.
Mais là, je lis les posts et RTA et partout il est question de pige... Du coup, ça me mets le doute...
Pourtant, il me semble qu'avec ma technique, il n'y a aucun risque de décalage puisque je remets à l'identique.
Qu'en pensez-vous ? Ca me rassurerait d'avoir votre avis avant de m'y mettre...
Posté : 06 juil. 2012, 14:57
On va laisser les pros répondre et argumenter mais tu as déjà la réponse dans ta question !
Posté : 06 juil. 2012, 20:13
par mcgayver26
bonsoir a tous un bon conseil pige et repere fixe si en plus tu veux compter les dents tan mieux mais une dent de decalage et tu redemonte alors a toi de voir @ +++
Posté : 06 juil. 2012, 20:51
par Viens84
Eh ben voila, c'est fait !
Eh oui, avec ma technique, pour marquer toutes les poulies, il faut enlever la poulie doppler. C'est ce que j'ai fait, et j'ai en plus utilisé la pige.
Je n'ai pas encore roulé avec mais j'ai fait quelques tours à la main une fois tout remonté, puis j'ai démarré et laissé tourner quelques minutes. Tout à l'air dans l'ordre !
C'est reparti pour 80 000 km !!!
Posté : 06 juil. 2012, 21:27
par nounousse62
Bin, perso je marque tout, comme toi, et ne pige pas ni démonte quoique ce soit et ça roule. Le tout est de ne rien faire bouger.
Posté : 13 juin 2015, 20:40
par harry
Bonjour.
Une autre méthode que je viens de découvrir chez un vieux fou de mécanique :
Il coupe l'ancienne courroie dans le sens de la longueur à la moitié de sa largeur, intercale la courroie de DA, pose la nouvelle courroie de distribution sur les poulies,
et coupe l'ancienne courroie après avoir détendu le tendeur. Il Fixe la courroie de DA à sa place et repousse correctement la courroie de distribution puis remet le tendeur en fonction.
On pourra critiquer, mais la méthode est sûre et ne laisse pas de place au risque de décalage.
Harry. A+
Posté : 13 juin 2015, 23:23
harry a écrit :Il coupe l'ancienne courroie dans le sens de la longueur à la moitié de sa largeur
.... avec quel outil
Posté : 13 juin 2015, 23:55
par harry
Bonsoir.
Avec un jokari.
Harry. A+
Posté : 14 juin 2015, 12:05
çà coupe ce truc là ?
- Jokari
Posté : 14 juin 2015, 12:22
par dom89
Pilou29 a écrit :çà coupe ce truc là ?
à premiére vue
Posté : 15 juin 2015, 13:46
par harry
bonjour.
Bon alors les modos, on ne sait plus se servir de Google ?
- $T2eC16VHJGoE9nuQfe2QBQuwgq05Kg~~60_35.jpg (11.35 Kio) Vu 4448 fois
Attention outil hyper dangereux. Interdit dans la plupart des grands groupes d'activités électrique (Spie, Inéo, Cegelec, etc...)
J'en ai déjà vu un se blesser avec, manque d'expérience, 16 points de suture et handicap à vie de la main à 20 ans.
Harry. A+
Posté : 15 juin 2015, 18:39
par orval56
j'utilise le même, mais plus récent, avec la pince qui enrobe le fil -- je ne sais plus m'en passer, 13 € chez brico dépot
Posté : 15 juin 2015, 18:53
par harry
Bonjour.
Aurais-tu une photo, pour que je comprenne mieux l'histoire de la pince, s'il te plaît ?
Harry. A+
Posté : 15 juin 2015, 18:59
par troublouse
je pense que c'est le même que sur la photo mais sans la lame coupante.
Yves
Posté : 15 juin 2015, 21:30
par harry
Bonsoir.
la nouvelle version est celle-là :
sans la griffe.
Harry. A+
Posté : 15 juin 2015, 21:31
Posté : 15 juin 2015, 23:40
par harry
Bonsoir.
Non, pour multiplier le prix par 4 du câble à la revente.
EDIT : 22/07/2017 Je remets la photo de l'outil.
Harry. A+
