Page 1 sur 4
Re: ratés à 2000tr/m
Posté : 03 janv. 2009, 21:34
par pontiac
Oui celui qui est a la pipe d'admission... faut absolument le boucher pour tes essais !!
Posté : 03 janv. 2009, 21:39
par JMH38
si je passe les 2500 tout semble rentrer dans l'ordre mais en 5eme j'y arrive pas
mode d'emploi du moment ;
faire tirer le 3eme à 3500
passer les suivantes sans repasser sous les 3000
bref pas simple
Posté : 03 janv. 2009, 21:46
par pontiac
Sinon autre solution
:arrow:
- Capteur PMH a nettoyer ( 2 écrous de 11 a dévisser )
- Ou bien ( encore et toujours... oui je le répète assez souvent :twisted: ) la satanée sonde de T° de LDR ( la rectangulaire sous le boitier thermostat )
Posté : 03 janv. 2009, 22:32
par JMH38
heu
elle est ou cette "fameuse sonde de température "LDR" (ca veut dire quoi ?)
ou plutot ou est le boitier thermostat ?
Posté : 03 janv. 2009, 23:04
par pontiac
Le boitier thermostat c'est çà ( photo ou plutôt morceau de photo emprunté et propriété de JBN :wink: )
[albumimg:ea5fe9aacf]2693[/albumimg:ea5fe9aacf]
Tu regardes dessous la sonde y est...
LDR = Liquide De Refroidissement... l'abréviation en fait, plus rapide a écrire 8)
Posté : 04 janv. 2009, 09:15
par JMH38
merci pour la photo
y a t il moyen de la vérifier sans la changer?
mesurer la résistance à température ambiante et une fois moteur chaud par exemple?
Posté : 04 janv. 2009, 10:01
par JBN
Essaie voir avec un cable de relier la masse du calculateur à la masse de la voiture (une bonne et franche masse!). Cela me rappelle des choses que j'avais réglé de cette façon. Pour l'essai prendre directement la masse sur le moins de la batterie sans passer par le chassis. Si c'est cela, il te suffira de vérifier la continuité des masses jusqu'au boitier du calculo. Tiens nous au courant!
JBN
Posté : 04 janv. 2009, 11:05
par pontiac
[quote="JMH38";p="69623"]merci pour la photo
mesurer la résistance à température ambiante et une fois moteur chaud par exemple?[/quote]
Elle doit faire :
- à 20° = 283 à 297 Ohms
- à 80° = 383 à 397 Ohms
- à 90° = 403 à 417 Ohms
Celle d'arrivée d'air ( sur la durite qui va du filtre au boitier papillon ) mais il faut la sortir pour la tester à l'intérieur au vu des T° actuelle dehors !..
- à 0° = 254 à 266 Ohms
- à 40° = 315 à 329 Ohms
Fait un essai aussi en débranchant le capteur de pression absolue...
Posté : 04 janv. 2009, 11:15
par JMH38
sur mon calculateur d'allumage il y a un composant entre la masse du calculateur et la masse carrosserie
j'ai recablé (fil bleu ) la masse carosserie à la batterie
quel est ce composant (voir photo entre fil blanc et fil bleu) dois je shunter ce composant
Posté : 04 janv. 2009, 11:26
par pontiac
Non rien a voir.... çà ne sert à rien ce que t'as fait !.. :wink:
Ce que JBN voulais dire c'était pour la masse du calculo d'injection... tu as une tresse normalement déjà dessus, repars direct au - batterie....
Posté : 04 janv. 2009, 11:28
par pontiac
Par contre sur ta photo on voit bien le capteur de pression absolue sous la bobine, teste le !...
Posté : 04 janv. 2009, 12:07
par JMH38
sur le calculateur d'injection il n'y a pas de tresse il est simplement fixé au plancher par 2 vis (sous l'autoradio)
dois je cabler le boitier en alu directement à la masse batterie
capsule à depression j'ai fais les tests expliqués dans mon message du 3 janvier à 20h17 y a t il un autre test à faire
Posté : 04 janv. 2009, 12:36
par pontiac
C'est peut être là où est le soucis justement !!! je n'ai eu qu'un seul injection en espace 1 ( TXE import d'Allemegne en 2.2i ) et il avait bien une tresse qui partait du calculo et était reliée au plancher !...
Si JBN tu pouvais confirmer que sur le tien ( 2.0i ) c'est le même système ?!! de toute maniere tu perds pas grand en essayant de faire çà...
Posté : 04 janv. 2009, 21:29
par JMH38
bon alors j'ai cablé le boitier du calculateur d'injection à la masse batterie ...pas mieux
j'ai débrancher le tuyeau de depression , jai bouché la pipe d'admission et la
j'ai plus des ratés à 2000 tour
mais j'ai des ratés de 800 tr à la zone rouge donc je mettrais bien en cause ce capteur de dépression à l'admission
quelqu'un sait il comment controler la chose :
3 fils, un tuyeau , un controleur electrique une bouche pour aspirer et aprés on fait quoi ?
qui a une idée du prix de la chose?
est ce qu'il y a plein de modèle different ou si j'en prends un qui ressemble sur un espace ça va marcher?
Posté : 05 janv. 2009, 10:17
par JBN
Désolé d'arriver si tard, effectivement je parlais du calculo d'injection qui se trouve sous l'autoradio, j'ai eu à une époque des problèmes de ratés tels que tu les décrits et j'ai donc recablé les masses de certains éléments tels que platine AV celle qui supporte les phares et qui n'était plus a la masse a cause de l'oxydation, le calculateur et renforcé le diamètre de cables car lorsque je klaxonnais avec le klaxon a dépression, la voiture avait des ratés. Après cette manip tout est revenu en ordre. Bon si tu as fait cela chez toi il faut donc chercher ailleurs. En ce qui concerne le capteur de dépression, je n'ai jamais tripoté cet élément mais je pense que si tu le remplace par un trouvé à la casse, cela pourra te donner une indication sérieuse sur l'origine de la panne et au moins éliminer un composant source éventuelle de perturbation.
Bon courage.
JBN
Posté : 05 janv. 2009, 10:31
par james074
jbn t es là ?
Posté : 05 janv. 2009, 10:37
par james074
james074 a écrit :jbn t es là ?
pontiac t es là ?
Posté : 05 janv. 2009, 10:49
par JBN
Oui je t'écoute
JBN
Posté : 05 janv. 2009, 10:52
par orval56
[quote="james074";p="69726"]
pontiac t es là ?[/quote]
allo, ???
non, personne au bout du fil...
ah, c'est pas un téléphone ???
non, c'est un forum avec des petites règles de vie très simples...
une présentation,
une fonction recherche sur le côté gauche "rech.forums",
un profil avec une signature dans laquelle on met son véhicule, ainsi à la première question posée, on sait de quoi on parle...
Posté : 05 janv. 2009, 11:09
par Pilou29
@ Orval : tu as vu ma proposition dans un de mes MP ?
Posté : 05 janv. 2009, 12:09
[quote="orval56";p="69728"][quote="james074";p="69726"]
allo, ???
une présentation,
un profil avec une signature dans laquelle on met son véhicule, ainsi à la première question posée, on sait de quoi on parle...[/quote]
..... ni une messagerie instantanée :wink:
Posté : 05 janv. 2009, 13:31
par orval56
[quote:0f0b504436="Pilou29";p="69737"]@ Orval : tu as vu ma proposition dans un de mes MP ?[/quote:0f0b504436]
oui, c'est parti plus haut et chez Pub2n (yann) qui a préparé les petits boutons, mais je ne sais le mettre en ligne, c'est sophie qui gère cet aspect (en message automatique de bienvenue).
Posté : 05 janv. 2009, 13:46
[quote:0d9505273d="orval56";p="69755"][quote:0d9505273d="Pilou29";p="69737"]@ Orval : tu as vu ma proposition dans un de mes MP ?[/quote:0d9505273d]
oui, c'est parti plus haut et chez Pub2n (yann) qui a préparé les petits boutons, mais je ne sais le mettre en ligne, c'est sophie qui gère cet aspect (en message automatique de bienvenue).[/quote:0d9505273d]
..... on veut en savoir plus .... êtes vous en train de nous préparer l'innoculation du virus de la varicelle :?:
:oops: :arrow: :arrow:
Posté : 05 janv. 2009, 13:57
par pontiac
Pire que çà !!... :lol:
Le seul remède sera d'appliquer certaines procédures a l'in.scription !!!
[b:ca606a37d3]HS On[/b:ca606a37d3]
J'ai d'ailleurs commencé : je ne réponds plus aux posts/mp de nouveaux n'ayant pas de présentations ni signature, çà évite de poser trente six mille fois la même question !!
@ bon entendeur !!.. :wink: ( là vais peut-être pas me faire des copains... pas grave... :lol: )
J'en ai déjà plein !!! :mrgreen:
[b:ca606a37d3]HS Off[/b:ca606a37d3]
Posté : 05 janv. 2009, 21:38
par JMH38
revenons au sujet initial ratés à 2000tr
j'ai changé la capsule à dépression (par une neuve livrée en 6heures chrono bon service livraison) : pas mieux
sauf que j'ai perdu 110 euros
reste à essayer faisceau allumage et tete d'allumeur et la prière
