Page 10 sur 25
Re: Espace Alizé 2.1 dt 07/94
Posté : 14 nov. 2015, 15:05
par p23
Bonjour,avec accoudoirs...le Top, Dan
Découverte du jour et acheté bien sur (bourse d'échange).
Catalogue Espace 2 et 3
Posté : 14 nov. 2015, 15:52
par orval56
ah, on commence par un catalogue et on finit par en avoir un...
je pensais au III
Posté : 14 nov. 2015, 19:24
par p23
orval56 a écrit :ah, on commence par un catalogue et on finit par en avoir un...
je pensais au III
ooh la !! doucement.
Non pas de 3,je n'aime pas trop ses miséres
Posté : 19 nov. 2015, 17:28
par p23
Bonsoir,j'ai commandé les silents blocs de tirants de chasse d et g car a l'accélération,il va d'un bord et a la décélération de l'autre
oh mon bateau,oh oh oh ...
...et une rotule supérieure.
Puis j'ai un autre soucis.L'attache du câble est cassée
Quel est le bouton de commande qui gère ce levier ?Merki
Va falloir que je bricole pour le remettre en place comme il faut
Posté : 19 nov. 2015, 17:42
par camion rouge
sur la photo du haut, c'est bien le coté moteur?
je dois avoir la piece sur mon rouge....
Dan
Posté : 19 nov. 2015, 17:50
p23 a écrit :
Quel est le bouton de commande qui gère ce levier ?Merki :mrgreen
La commande recyclage...
Posté : 19 nov. 2015, 21:04
par p23
Bonsoir,oui bien coté moteur Dan
.Vais voir quand méme si je peut pas réparer avec autre chose
Merci !Le recyclage j'ai essayé Thierry,rien ne bouge
mais peut être est ce du a ce que la gaine n'est pas maintenue !
Merci a toi
Posté : 19 nov. 2015, 22:12
p23 a écrit :Bonsoir,oui bien coté moteur Dan
,rien ne bouge
Merci a toi
C'est bien le cas
Posté : 20 nov. 2015, 11:24
par p23
ok
C'est étonnant quand même que ça ne fonctionne pas car il y a une deuxième fixation au fond !
Posté : 20 nov. 2015, 12:43
p23 a écrit :ok
Ne force pas dessus car elle risque de casser aussi
1 seule ne suffit pas à faire fonctionner le clapet recyclage d'air
Sur mon ancien les 2 avaient fini par casser... a la place j'avais mis 2
clips écrou du diamètre du câble => nickel
Posté : 20 nov. 2015, 18:52
par p23
Bonsoir Thierry,le probléme c'est que la manette de recyclage ne force pas du tout et lorsque je la met vers la gauche le voyant s'allume bien.
Je crains d'avoir un autre probléme ..
Posté : 20 nov. 2015, 19:36
As tu regardé si le clapet ( du moins sa tige ) bouge quand une autre personne active la commande
Sinon c'est son moteur qui HS
Posté : 20 nov. 2015, 21:33
par p23
Je l'ai fait moi même,dans une position puis dans l'autre....pas grand changement.Soit de l'occidation dans les contact (cosses),soit effectivement moteur hs.
En méme temps,ce n'est que le recyclage
Posté : 21 nov. 2015, 10:20
p23 a écrit :Je l'ai fait moi même,dans une position puis dans l'autre....pas grand changement.Soit de l'occidation dans les contact (cosses),soit effectivement moteur hs.
Oui c'est vrai... c'est pas tout les jours qu'on l'utilise ( sauf quand çà pu trop dehors )
Posté : 21 nov. 2015, 12:47
par p23
pontiac a écrit :p23 a écrit :Je l'ai fait moi même,dans une position puis dans l'autre....pas grand changement.Soit de l'occidation dans les contact (cosses),soit effectivement moteur hs.
Dans quelle position doit se trouver le levier dans le compartiment moteur quand on mets pour avoir l'air extérieur ? Est ce que dans la position du mien sur la photo que j'ai mise plus haut c'est bon ? Merci
Sinon,j'ai tenté une deuxième fois de charger ma Clim
Pas plus de succés !!
j'ai déclenché le compresseur avec un + direct de la batterie,la ça fonctionne,sinon il ne déclenche pas tout seul
Ahh ça a fait du frais (brrr),pas longtemps,il semblerait qu'il y ait une fuite au compresseur maintenant
Pour tout dire ça me GAVE ce coup ci !!
Vu que les ventilos se déclenchent bien,eux,je garderais le systéme pour pouvoir les déclencher l'été si trop chaud pour preserver le moteur et je vire tout le reste,compresseur et tout le bin 's.
Posté : 21 nov. 2015, 12:54
Les mystères de la clim, j'ai eu une R25 qui refusait de faire du froid, impossible de déclencher le compresseur.
Pourtant si tu lui mettais du 12 volts direct çà marchait nickel.
Renault n'a jamais pu, malgré mais nombreux passages, résoudre ce problème, j'ai donc continué à ouvrir le toit ouvrant quand il faisait trop chaud !
Posté : 21 nov. 2015, 19:07
par p23
Dingue ça
.Pour l'instant,je lâche l'affaire !
Sinon,silents blocs de tirants et rotules supérieure a la maison,comme quelqu'un que je connais .....yapluka
Posté : 23 nov. 2015, 17:54
par p23
Bonjour,je me suis enfin attaquer a mes silents blocs de tirants de chasse.Les voici changés
Une presse,pas moins car un des deux était dur a sortir,et ça se fait pas trop mal !
En voici un des deux en place
Et puis une rotule supérieure
Voilou !
Posté : 23 nov. 2015, 19:52
C'est amusant a faire les silent-blocs de tirants, hein ?...
Petit à petit... tu vas y arriver a tout remettre a neuf !
Posté : 23 nov. 2015, 20:00
par camion rouge
pontiac a écrit :Salut
c'est justement le changement de ces silent blocs qui m'a fait connaitre le forum !
j'avais suivi le tuto a la lettre et j'avais ,a l'epoque, economisé 270€ rien que sur les pieces !
j'avais mis environ 1h30 pour changer les 2 !
pas de presse mais un gros etau d'etabli avec une rallonge d'1 metre !
Dan
Posté : 23 nov. 2015, 21:20
par p23
[quote="pontiac"]Salut
Tu m'étonnes !
Posté : 23 nov. 2015, 21:35
par Grizzly Sauvage
j'ai vu pour le problème de carburant que tu me parlé, mais j'avais oublié
encore et toujours du beau boulot, bientôt je devrais aussi faire tout le train avant de mon blanc
Brun"s.
Posté : 24 nov. 2015, 09:36
par p23
Pas de soucis ! Merci.
Posté : 05 déc. 2015, 19:18
par p23
Posté : 05 déc. 2015, 22:13
par Grizzly Sauvage
Ta bien fait, belle photos et toujours aussi beau
Brun's.
