Page 2 sur 2
Posté : 23 mars 2009, 23:36
[quote="pontiac";p="80481"][quote="Totor33";p="80474"]Ben moi qui fait ma vidange à 5000 km![/quote]
Ouaip +1 !!... sur mes "ex" mazout je les faisaient aussi à 5000 et maintenant avec mes essences c'est tout les 7500Km :wink: ya pas photo comme qui dirait !...[/quote]
pour ma part je respecte les 7500 kms du carnet d'entretien avec changement de filtre à huile et Castrol :wink:
Posté : 24 mars 2009, 08:24
par lorenzo
Après chaque vidange fait selon les KM prescrits mon moteur dci est beaucoup plus silencieux.
C'était pareil avec le 2,1 dci d'avant!
Les vidanges espacées c'est du marketing pour faire croire que l'entretien est moins cher si vous acheter le nouveau modèle, mais on voit de plus en plus de moteur cassé vers 100 000 km et quelques fois avant.
Les chauffeurs de taxi que je rencontre me disent que quelques soit la marque de leur véhicule ils font toujours une vidange intermédaire.
Ils ne sont pas fous ces professionnels.
Posté : 24 mars 2009, 08:55
par franzose
Moi j´y fait une vidange tous les 10000kms avec changement des filtres huile + air
et cela fonctionne parfaitement
Posté : 24 mars 2009, 20:09
par lorenzo
franzose , changer le filtre a air tous les 10 000 km celà ne sert à rien, c'est du gachi.
par contre changer le filtre avec l'huile ça c'est bien.
N'oublie pas le filtre a gaz oil aussi mais pas tous les 10 000km!
Re: Additif carburant pour diesel
Posté : 25 mars 2009, 17:06
par andrehix
Pour ma part je fais mes vidanges tous les 15000 Kms avec changement de filtre à huile et gasoil et je change le filtre à air tous les 30000Kms , de plus je mets un additif nettoyage injecteurs tous les 7500 KM.
Pour info, Chez mon agent RENAULT je paye cet additif 10 € les 250 cm3
Amitiés
Andréhix
Posté : 15 avr. 2009, 22:11
par bobgil
Mon postérieur a plus d'1 million de kms et je n'ai jamais mis d'additif dans le gasoil, aucun problème rencontré bien que les pleins soient généralement faits en station hyper.
Les additifs concernent les carburants de qualité moindre que l'on peut trouver dans les pays de l'Est ou au Maghreb, en aucun cas en France.
Quant à la fréquence des vidanges, celle-ci dépend de l'usage du véhicule et non réellement de son kilométrage, plusieurs milliers de kms parcourus sur autoroute étant moins néfastes que d'intempestifs démarrages à froid ou une conduite essentiellement en agglomération.
Pour ma part, je m'en suis toujours tenu aux préconisations du constructeur et ma dernière voiture (BMW 530d) indiquait 35000kms entre 2 vidanges.
Pour l'Espace, ce sera donc le même régime, confirmé par la concession Renault.
Posté : 15 avr. 2009, 23:38
..... c'est à dire 35 000 kms entre 2 vidanges :?:
Posté : 16 avr. 2009, 08:34
Ben je pense une vidange tous les 35 000 km ;)
Posté : 16 avr. 2009, 19:58
par bobgil
Vidange après 30000kms, comme indique l'ordi de bord. D'ailleurs, après 5000kms, l'huile est restée très claire, ce qui n'est pas le cas de tous les diesels.
